Да, и, пока, напряжение от первого больше, чем от второго (учитывая и пульсацию) - второй, совершенно бесполезный,
(но и не вредный!:s7:)
Все правильно там. Это обычный метод по правилам Кирхгофа. Уравнений по первому закону Кирхгофа составляется по числу узлов минус 1, остальные по второму закону Кирхгофа, а всего уравнений по числу ветвей в схеме, в данном случае 3.
Что касается 2-х мостов параллельно. Здесь ведь еще не нужно забывать, что напряжение на самом деле не "ровное" как у аккумулятора, на выходе есть пульсации и они могуть иметь немалую амплитуду, это только вольтметр показывает "ровно" и где-то посередине. Пульсаций не будет только на холостом ходу. Поэтому "прецизионная" точность сравнения напряжений тут, вероятно, и не совсем к месту.
Вот, к примеру. Первая половина графика холостой ход, вторая половина - нагрузка.
А, можно я почитаю (посчитаю)?
При токе I=0.3 а через r1 падение напряжения 0.75 в. Значит: 11.5 в + 0.75 в = 12.25 в. Потенциал узла.
При токе 0.71 а через r2 падение напряжения 4.26 в.
Значит: потенциал узла = 16.5 - 4.26 = 12.24 в. (?)
При токе 0.41 а через 30 ом напряжение =0.41*30 =12.3 в. (?)
Скажете:"округление"?
К Кирхгофу вопросов нет. Вы притащили это сюда, автор недосягаем - Вам и защищаться, от имени ... Ома, Кирхгофа, и R9LV :s7:
Ещё раз: просьба. Кто автор того учебника?
Я знаю одного коллекционера, который собрал уже изрядную коллекцию таких "перлов".
Нашел!
Гы-гы! Учитывая, что его ёмкости фильтра зарядятся до напряжения большего выпрямителя. Мож. какая-н. польза и есть: пульсация уменьшится:s7:
Все эти прения в таком объеме можно было сократить до минимума.Например отписать,что при напряжении на катоде большем чем на аноде диод не откроется.
Господа батареечники и электротехники, ну по шестому кругу заряжаете, отдохните подите уже... PSE.
Для начала, что говоря про ЭТО наши светила наук в области радиопередающих устройств, в случае применения в оконечном и предоконечном каскаде передатчика мощных и не очень мощных генераторных ламп, к примеру:
Источники питания накала должны обеспечивать достаточно стабильное напряжение Un и выдерживать значительные перегрузки по току в момент включения. Последнее требование вызвано тем, что нить накала лампы в холодном состоянии обладает малым сопротивлением, гораздо меньшим, чем при рабочей температуре, поэтому при включении возникают большие пусковые токи, которые могут вызвать обрыв нити и повреждение ее крепления. Для ограничения пусковых токов при включении предусматриваются специальные устройства, при помощи которых напряжение накала постепенно повышается до номинального').
Радиопередающие устройства учебник Пахлавян, А. Н. 1974 стр.142-143
Вложение 349915
Вложение 349916
Во-вторых, как обычно после изучения или ознакомления с теоретической частью курса радиопередающих устройств переходим к практической ее части, то бишь подготавливаемся и проводим лабораторную работу на заданную тему. К примеру: беру
- новую лампа ГС35Б 1992 года января месяца выпуска,
-накальный трансформатор ТН 11 (инфо на просторах есть),
-СП5-37В 75Вт 100 Резисторы СП5-37В переменные подстрочные проволочные (для последовательного включения с первичной обмоткой ТН11- 100 Ом )
-Мультиметр Fluke 17B+
-шнурки;
Собираю простенькую
- первую схему с подключением в первичку ТН резистора 100 Ом для измерения броска тока в цепи накала лампы ГС35Б в момент подключения ТН к сети 220В.
Получил бросок тока накала 6.5А.
Вторая схема без резистора- получил бросок 14 А.
Лабораторную выполнил. Для себя, однозначно необходимо в цепи накала ламп использовать приспособление для ограничения броска тока накала в момент пуска.
Ну, а там, кто как…..как говорят, хозяин-барин!
Можно долго спорить о необходимости плавного включения накала той или иной генераторной лампы мощностью более 1 кВт, но всё эти разговоры разрешатся в пользу плавного, когда возникнет необходимось прибретения новой лампы за свои личные. Стоимость реле и проволочного резистора в этом случае копечная.
