Похоже на матлаб или маткад
Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель, или как
эта схема правильно называется. Но не знаю, какое напряжение будет на выходе.
Вообще-то можно спокойно настраивать и при полном анодном, только
первоначально уменьшить мощность возбуждения. Блок УМ от Р-140 ?
У меня вообще родной р140вой трансформатор питается от однофазной сети. В зависимости от домовой загрузки сети, с моей стороны анодное получается в диапазоне 3700 - 3900 вольт. При этом напряжении и работаю и настраиваю. Не знаю зачем настраивать при пониженном - на мой взгляд только не нужное усложнение и потеря времени.
Действительно сначала пониженная раскачка, потом чуть по больше и последняя итерация на пороге появления тока первой сетки.
Если память мне не изменяет, именно так реализован режим настройки в выпрямителях
ВСР-5У старого парка киловаттных передатчиков на 2х ГУ-81М при полном Ua. 2500 В.
RA9UEK, то что Вы написали я все знаю.
Нужно попробовать.Цитата:
R9LI, Можно сделать по вторичке однополупериодный 3х фазный выпрямитель
R3DE, может оно все и не нужно, но стоимость ГУ-78Б почти на порядок больше стоимости ГУ-43Б или ГС-35Б.
Можно конечно коммутировать вторичку треугольник-звезда.
Но это не есть простое решение, поскольку нужно 6 высоковольтных хлопушек.
Да и то, если все концы обмоток будут доступны.
Видимо самый оптимальное решение это тpaнсфoрмaтop напряжения НТС-1,6 (380/220).
Вопрос хватит ли мощи 1,6 кВт для кратковременной работы ?
Это так, но 78ю уже приделал. Да и в параллель две лампы не есть хорошо, одна всегда лучше.
На продувку поставил пропеллер 280 кубиков, да и контроллер будет за температурой следить.
Осталось понять што такое кратковременная работа. Если взять реального ДХа то за 5 минут его не взять.. и за 10.. и за 30...
А с каким нибудь JA или VK и 300 Втт за глаза хватит.
Самые мощные в мире передатчики как правило две лампы в параллель.
А класс УРУ вообще под десять ламп и при желании больше.
Кратковременно это для настройки УМ только, а работа на 380.
У меня нет ящика ламп, что бы их подбирать в пары.:s7:
Посмотрите на QRZ в Обьявлениях кажется "Старое военное радиожелезо" из Оренбурга
блок автотрансформатора от Р-102 с регулировкой напряжения 380/220 он целиком Р-140
потянет и еще останется. Этот же продавец есть в разделе Прочее к антеннам, предлагает
антенные коммутаторы и авиационные индикаторы радиокомпаса на сельсинах 400 Гц.
Легко найдете.
