У меня такое было. Первым делом вам надо почитать пункт 10.4 из этого описания настройки этих плат:
http://radio-kits.ucoz.ru/_ld/0/6_Tetrode_Boadrs_.pdf Мне конкретно помог пункт :
"5. Если шаги 3 и 4 не работают – это возможно, потому, что проблема в вашем
трансивере – увеличьте С14 до 0,47-1,0 мкФ. Это имеет недостаток, заключающийся в
увеличении времени реакции срабатывания защиты (главная задержка по прежнему в
реле отключения HV)."
Насколько увеличил правда уже не вспомню, но не меньше 0,47 мкф поставил и все ушло...
Далее, надо бы проверить с помощью латра держатся ли стабильно напряжения на сетках первой и второй при изменении входного сетевого от скажем 200 вольт до 230 вольт. Если напряжение на второй сетке увеличивается, не держится стабильно, надо уменьшать резистор R12 (по схеме), с дискретностью 50 ом.. Если применен резистор с ползунком, это не проблема... И добиться такого его положения, чтобы напряжение было стабильным при изменении входного... Может придется также уменьшить R14, но это как правило реже..
А проблема в том, что многие трансиверы имеют всплеск выходной мощности выше установленной при включении передачи в режиме FM или тона (телеграф). Увеличивая емкость С14, мы увеличиваем время реагирования интегрирующей цепочки R29-С14(время заряда С14), за счет чего защита становитсься более медленно-реагирующей, т.е. просто не успевает отработать на этот всплеск (он кратковремен)..
По моему сразу поставил С14 1 мкФ, чтобы перебдеть, hi..
