Пробовал, говорит давно это было и ничего не помнит
Тут нужны пояснения. и фото.
"Возбуждается усилитель "- это когда перевел его на передачу, на входе ничего нет, кроме подключенной нагрузки 50 Ом, и антенны на выходе, покрутил Са , и он "загудел"...
Или "возбуждается" - это когда всё в полной боевой готовности, нажал на ключ - и всё загудело? или один УМ загудел? Это три разные возможности. И разные действия.
Что у Вас?
Что греется в контуре? Антипаразитные дроссели в аноде или основная катушка индуктивности, или анодный дроссель? На всех диапазонах?
Схему вряд ли найдете. Очень многие кустари действуют по принципу "сделал и забыл".
По поводу возбуда. Для начала посмотрите как устроена входная часть. А именно, какая нагрузка стоит в первой сетке. Когда в трансивере, для работы с которым делается усилитель нет запаса по мощности, то первое что делают повышают входное сопротивление и соответственно коэффициент усиления каскада, а такая мера частенько приводит к возбуждению. Ну и увидеть как выполнена собственно входная цепь пожалуй не составит труда. Для подобных ламп правильная схема компенсации входной емкости отработана и описана во многих публикациях.
Возбуд происходит при переходе на передачу, ток анода 1А уходит в максимальное значение, а что конкретно греется не понятно, скорее всего контур от 28 до 14 мегагерц, от него пайка даже отваливается при нагреве
Вложение 347999
Возбуд на каких диапазонах?
Фото вх. цепей не помешает определить правильность выполнения монтажа.
Работы предстоит вагон,усилитель сделан по принципу -как НЕ надо делать...Срывается в самокат по причине 90% из-за того,что входные и выходные цепи настроены на одну частоту (проходная емкость лампы + ее высокая крутизна).Помогают ли в этом входные контура РА или катушки выхода трансивера-не суть.Может и синфазный самокат на УКВ,но эт опосля...Нейтрализовать проходную емкость так,чтоб работало на всех диапазонах и антеннах невозможно.Цепь питания "минуса" упр. сетки должна быть макс.низкоомной-никаких стаб. на транзисторах,стабилитрон,задающий ток покоя,ну резистор с десяток ом и на дроссель,оторвали от корпуса релюхой в режиме RX-лампа заперта.По экранной-антидинатронные резисторы с сетки на корпус.Поскольку мощность для раскачки есть 20 вт. и более,режим лампы-заземленные по ВЧ сетки с напряжениями на них и низкодобротные П-контука по входу,раскачка в катод.Если качаем в сетку-раскачка через паралельный контур(переключаются верхние концы катушек и отводы + зашунтировано все резистором ом на 100,нахрен такой гемор сдался...)
Выходной П-контур,взять кусачки и повырывать на хрен это уродство-катушки от экранов и перегородок должны быть на расстоянии 1.5-2 диаметра,Катушка НЧ-продолжение ВЧ с тем же направлением намотки без поворотов и углов (как посчитать и настроить то что наваяли в такой теснотище-не представляю.Реле у турбины-это реле обхода?В помойку-поставить РПВ2/7,соединения кусками кабеля,100 ватт пропускает легко...Входные цепи ПОД шасси,выходные НАД шасси,не надо брать пример со всяких акомов-хренокомов и прочей шушеры типа америтрон,где в П-образном корыте без подвала налепили для наивных по дешману типа и "Так сойдет"...
Проверяется усилитель на наличие самокатов оч.просто.БЕЗ антенны и нагрузки с отключенным от трансивера кабелем переводим его в режим TX.Вращаем конденсаторы П-контура на всех диапазонах-ток покоя должен стоять как лом,на выходе не должно быть никакого ВЧ.Плавно уменьшаем минус-ток растет тоже плавно без скачков.Убедившись что усилитель стабилен с нагрузкой и без, на всех режимах и диапазонах только тогда подключаем трансивер.А то уже было-Усилок загенерил,трансивер на прием перестал работать,ну ты сделай чо-нить.Потом ковыряешься,пин диоды меняешь и сгоревшие SMD катушки...
Еще-посмотреть как замыкаются контакты на "вертолетиках",бывает,что со временем плохо начинают контачить.При работе на ВЧ диап. отводы катушек НЧ должны замыкаться,а не висеть в воздухе...Расслабился нынче народ-лепит усилители на от...сь,а вот когда 1 программа вещала на 2-м канале(частота прим.60 мгц) и 3-я гармоника фифтина как самая мощная влетала в середину канала-полсела потом прибегут и ворота снесут нахрен,еще и в бубен "конструхтору" настучат-задумаешься и о правилах монтажа и правильном шасси...
У "этого" на ГУ-34Б,на "лунном" усилителе на аноде 3500 вольт и ток под 0.7 ампера,с лампы выжимал до 1200 ватт на 144Мгц.С одной!!!Сделаешь так,умник?Выстрелила только когда в упр.сетку засандалил около 80-ти ватт.Усилитель не самокатил даже если стэк покрывался льдом с палец толщиной и КСВ улетал в бесконечность.КВ-шному на 74-ке вообще по барабану,какая антенна прикручена,хоть вообще без антенны...Тебя хватило на березовой коряге антеннку изваять,а туда же "Я луной занимался..."
Как я понимаю 1А это у вас ток покоя. Много. Сделайте ...не знаю сколько именно надо, никогда не юзал эту лампу, но что то подсказывает должно быть 0,66А, а в CW и того меньше, пол ампера наверное за глаза. Ну и расскажите кАк настраиваете ВКС? И вообще настраиваете ли?
ну ну, хи, сказочник.
Для луны у меня Спрут и YU7EW 13 эл.
Сказочник это ты-мощность мерилась мощемером который делал и тарировал Юрий RZ4HD и усилитель до сих пор жив и пока у меня.Ну а кто тут "сказочник" и так будет понятно https://www.youtube.com/channel/UCFt...8jvXg6DIkQsEdA
И "туда" усилитель изготовил-поболе 200-т ватт..."Спрут" у него- в качестве тумбочки?
