Вложение 351590
То RA3GN
Просто (без задней мысли) попросить поделиться коллегу информацией вы считаете запрещено?:)
Был в свое время диалог с Евгением R3MM (опытным, образованным, культурным специалистом) по поводу наличия/отсутствия шинок в АСОМ, но вопрос так и остался открытым....
Всё на поверхности!
1. Детали и узлы приборов Д.Д. Чурабо 1975
2. Радиолокационные приемники А.П. Сиверс 1959
3. Паразитные связи и наводки М.Л. Волин 1965
4. Радиодетали и узлы. Фролов А.Д.(1975)
5. Основные принципы конструирования деталей радиоаппаратуры. Фролов А.Д. (1955)
6. Первый том книги Приемники радиолокационных станций, изданной в 1949 году
7. Второй том книги Приемники радиолокационных станций, изданной в 1949 году
8. Конструирование радиоэлектронных средств Пестряков В.Б. 1992
9. Справочник конструктора РЭА Р.Г. Варламов 1981
10. Проектирование LCR передатчиков И.С. Гоноровский 1934-
11. Отечественные приёмо-усилительные лампы и их зарубежные аналоги Справочник 1974. Б.В.Кацнельсон
12. Электровакуумные электронные и ионные приборы Справочник 1970 г. Канцельсон.Ларионов, Калугин
13. Радиопередающие устройства связи и вещания О.Л. Муравьев
14. Радиопередатчики Л.Грей 1965-
15. Справочник по радиотехнике Б.А. Смиренина 1950
и.т.д.
Вложение 351617
Как нибудь на досуге постараюсь прочитать предложенную литературу.
До этого делал УМ на ГУ-81М как говорится по фен-шую, с прокладками шины от и до.
Был возбуд, устранил. Теперь почти закончил УМ на ГУ-81М без прокладки шин, что будет с "блудом", пока не знаю.
Вам для критики моей неграмотности выставляю фото УМ.
rz3gm
Не, такая конструкция не может работать без возбуда, даже обсуждать не чего, все разбирать и строить заново, опыт конечно помогает, но есть знания, которые можно получить только из вне, тут вариант - скопировать конструкцию, которую сделал проф. Посмотрите фото усилителей из Украины, они есть в сети, там ребята с 80 годов трудились в этом направлении. Только на этих лампах(81) сейчас никто не делает.
Что?
Не понравилось объяснение в сообщении #12182?
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2009534
Так это ваши проблемы с невнимательностью.
И где это я перешёл на вашу личность?
Приведите сообщения здесь.
Красиво покрашенная пайка соединений деталей ещё не гарантия "красивой" и надёжной работы усилителя.
Нужно иметь в голове знания по монтажу.
Читайте рекомендации, смотрите фото монтажа и запоминайте лучшую информацию по монтажу.
Если из стеклянных ламп, то 2 шт. ГУ46.
Только вот с ними проблема, родные панельки для них - дефицит.
Сама лампа недорогая, в пределах 1500 руб..
r4cfz
Сейчас все стоит дорого, что есть в хламе, то нужно использовать.
самодельные панельки
Дорогой Сергей Николаевич! При какой м. . . . тут покраска соединений!?
Я выставил фото для специалистов, которых попросил указать на недостатки и ошибки в монтаже.
А вот когда начну покраску корпуса, я обязательно обращусь к Вам.
Володечка, отвечу аналогично:"Да, такая конструкция может работать без возбуда".
Вы же грамотный, так поясните - ПОЧЕМУ не будет работать? Что конкретно не так?
Или лишь бы отметиться?
Скинь фото своего усилителя, будет как образец для исполнения.
