Можно и так. Индуктивность шунтирует резисторы на КВ, немного уменьшая потери мощности.
Ну сами потери то небольшие совсем. Несколько Ватт всего. А вот резистор без индуктивного шунта может сгореть. А если подобрать поменьше сопротивление, ну, чтоб не грелся, не будет толку в плане защиты от возбуда.
При правильном соотношении R и L на 28 МГц на резисторе будет сеяться в 10 (!) раз меньшая мощность, чем без индуктивного шунта. А на 3,5 - в 640 раз меньше. Данные из статьи W8JI, DX Engineering Co.
Константин, приходилось видеть и не чёрные.
Если говорить о любительских конструкциях, мало того, что часто сделанных по заветам Бунимовича 50-летней давности, да ещё и с изменениями , внесёнными по инициативе автора, вообще не понятно, как рассчитывалась эта цепочка и рассчитывалась ли вообще.
Не вполне понимаю, как можно неправильно настроить ВКС, чтобы появился возбуд на УКВ.
Правильно, это значит каскад работает в критическом режиме. Вариант только один.
А вот если есть "паразитный" резонанс на каких-нибудь соплях, или часто на собственном резонансе катушки П-контура, то это не неправильно настроенная, а не правильно построенная ВКС.
Резистор гасит добротность этих паразитных резонансов. И генерация при такой добротности не возникает. По идее ... Если резистор чернеет, скорее всего это не от непогашенного возбуда, а от того, что индуктивность велика и плохо шунтирует резистор на 28 МГц. Хотя, кто его знает ...
Очень хотелось бы услышать мнение кого-нибудь из профессионалов. RG9A к примеру. Но Юрий исключительно редко сюда заходит к сожалению.
Нет. Это всего лишь значит, что потери на этом резисторе есть всегда, на всех диапазонах. Только вот на НЧ диапазонах, этот резистор шунтирован очень низким реактивным сопротивлением катушки индуктивности, и ВЧ напряжение на нём будет практически нулевое. С ростом частоты, реактивное сопротивление катушки растёт, и уже резистор, шунтирует напряжение которое могло бы возникнуть на этой катушке. Ну и если сопротивление нагрузки 1 кОм, а номинал резистора 50 ом, то на этом резисторе может рассеиваться до 5 % общей мощности. При желании, эти потери можно посчитать и более точно. Для нас важнее помнить, что потери на этом резисторе есть всегда, на всех диапазонах. И на ВЧ диапазонах эти потери становятся довольно большими. И при использовании старых относительно низкочастотных ламп, от этих антипаразиток можно и отказаться.
У меня это вылилось вот в такую петлю перед анодами
Вложение 350987
Всегда удивлялся такой индуктивности в этом антипаразитном фильтре. Что она может шунтировать? Какие частоты? Красивая? Это- да. Толку от неё - НОЛЬ.
Как и от полноценной катушки с сопротивлением. Что бы добиться возбуждения на УКВ для таких ламп как ГУ 80, ГУ 81, ГК 71, надо очень и очень постараться. Вот в полосе рабочих частот, это запросто. Только вот подобная антипаразитная цепь, в этом случае вряд ли поможет. Ну а у меня, этот резистор просто часть монтажа, увеличивающая механическую прочность конструкции, ну и какую то индуктивность петля всё же имеет, и для частот УКВ диапазона, вполне может сыграть роль антипаразита. Всё зависит от частоты...
У неё индуктивность 0,011мкГн. Частота собственного резонанса в районе 2900мГц. Служит для украшения.
Вместе с резистором, петля образует полный виток, и диаметром около 20 мм. С одной стороны ёмкость ламп, с другой ёмкость КПЕ+дроссель+монтаж, так что резонансная частота этой петли опустится до 200-300 мгГц. Может и выше, в зависимости от применённых ламп, схемы, монтажа. В данном случае, скорее да, просто элемент монтажа, с минимумом исполнения функции антипаразита. Но минимум, это всё же не 0.
Ключевое: предупредить возникновение паразитных колебаний.
Вложение 350989
Вложение 350990
Вложение 350991
Я как то одном конкретном УМе на лампе достаточно мощной что бы включать её с не настроенной ВКС предварительно все диапазоны настраивал на холодную анализатором.. и был по началу ошарашен тем что нигде нет как бы красивой картинки с ожидаемыми параметрами, а есть то что вы видимо правильно обозвали резонансными соплями :), правда это были не аморфно плавающие, а конкретно выраженные и не очень то поддающиеся изменениям какие б я усилия не прилагал... Потом уже в других усилителях проверял (по случаю) и видел везде примерно подобную же хрень...
Ну и в дополнение анодный дроссель( хотя в моем случае это было последовательное питание) в большинстве конструкций.... а тут еще случайная не настроенная на нужный диапазон ВКС ...всё это добавляет непредсказуемости, что вполне может УМ и возбудить...
И любая ВКС УМа как бы не была она построена, все равно имеет эти сопли... вопрос только как далеко от нужных нам частот... я тАк думаю :)
Не так, а наоборот, что логично.
Вложение 351004
Вы видите в этом списке ГК 71? Или какой то её аналог? Что при определённых у3словиях может возбудиться любая лампа, в том числе и на рабочих частотах, это ни для кого не секрет. А вот о склонности ламп к самовозбуждению на УКВ, исхожу чисто из своего опыта. Так как списка наших ламп, наиболее склонных с возбуждению на УКВ я пока что не видел. Ну и внутреннюю структуру ламп нам при всём желании не переделать. Ну а само понятие "склонность", слишком растяжимое. Так как эту тему расписал автор выдержки, уже внутри лампы готовый УКВ генератор. Так чего дёргаться, в помойку все эти лампы, и даже не пытаться что то на них делать...
"Хоботов, мелко!"(Ц)
Встречал и такие высказывания, что при использовании СВЧ ламп на КВ они излучают, не поверите, СВЧ и, даже, радиацию!.
Чем- то схожим веет и от ваших высказываний.
