Для такой мощности и галеты ПГК хватит.
На горячий конец "хлопушка" от РСБ-5. Реле от Р123, ЖР-5 прошивало даже 2хГУ50. На холодный конец успешно применялись авиационные ТКС, ТКЕ. Рассказывали, что для переключения контуров по схеме "Автоматика на КВ радиостанции", использовали контакторы на керамике, но я таких не встречал. На выходе УМ 2ГИ7Б,ГУ162 :s7:, ГУ71Б применяли для переключения антенны РЭВ15.
Добрый день. На холодный конец применяю вот такие реле в усилителе с выходной мощностью 600 ватт.
Вложение 336217
реле 24V контакты 16А 250V
73, Alex
Для коммутации токов ВЧ контакты реле должны быть на керамике ,зазор чем больше тем лучше. Для мощности 500вт не менее 2мм. Всё остальное ненадёжно.
Обычные "тещин язык", то бишь реле от РСБ-5. Их много и они дешевы. Как временный вариант - вполне. Или замыкатели от Р-161. Эти дороже. Намного. И те и другие применяю для коммутации "подстежек" и для переключения диапазонов в УМ 1200вт.
От РБМ-ки применял реле для двух ГУ-50, работало без отказов, с большим количеством, может кто и попробует. привлекло, что есть керамика. Подумал - временно, попробовать, да так, пока не пустил "на донора". Не контактор, но с керамикой.
как прислать?
Юрий Васильевич ! Мы с вами может и знаем что такое реле от РБМки, хотя я в себе не уверен. Сомневаюсь, что коллеги задающие вопросы выше постом. озадачатся поиском реле от РБМки. Желательно поступать так, как это делает DF6PB равный вам по возрасту.(фото)
Вчера менял их на своём РА на ГУ-43......:s9:..Тупо сопротивление контактов стало 1.2кОм....:(...Было в запасе ещё одно такое же реле - сопротивление показало 200 Ом....Не стал рисковать, поставил В1В.....Ладно, что доступ к демонтажу есть.....Если их ставить, Торны эти,, то только новые.!...Или с хорошим доступом при замене...Иначе печаль....Такая же история и про "тёщин язык"...Только новые и с доступом для чистки-демонтажа.
Вопрос по гс35 кто делал- сколько по максимуму она выдаёт на КВ?
850-900ma
