RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
Усилитель на ГС35Б на диапазоны 1,8 — 28,5 мгц, включая диапазоны WARC
Усилитель с общей сеткой, анодный БП в отдельном корпусе (цвет на выбор — черный или серый)
Корпус изготовлен на заводе с использованием лазерной
технологии из нержавейки толщиной 1-2мм.
Размеры усилителя: ширина-435мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-405мм, вес 20кг
Размеры анодного БП: ширина-255мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-355мм, вес 26кг
Вых. мощность 1200 — 1400ватт, при входной 60-80ватт, КСВ по входу 1,2 — 1,6, на WARC до 2,0
Анодный БП выдает 3700в, ток 0,8А, кратковременно до 1А.
Ток покоя в режиме SSB — 200ма, в режиме CW — 120ма.
Усилитель работает на диапазонах от 1,8 до 29,7 мгц, включая WARC
