А РЭВ-15 что очень громкие?
Ну мужчины, теперь выбор реле на 100500 страниц. Есть же проверенные примеры- РПВ 2/7 на вход, П1Д-1В на выход. До киловатта отлично. Разовую покупку и пенсионер осилит. Ну а на продажу- попадался усилитель 4хГУ50 с антенным реле РЭС-9, товарищ из соседней области на продажу делал. У знакомого отработадло реле несколько лет, пока не залез в усилитель. После этого срочно сменил на РЭВ какое-то срочно с перепугу))).
Посмотрите на совсем (совсем совсем современные) усилители.
Киловаттный усилитель... коммутируют обычными, китайскими реле.
Сам смысл не в брутальности и вакуумности, серебряных/платиновых/палладиевых контактах в кулак...
Если, коммутировать огромные токи напряжения ВО ВРЕМЯ переключения - тогда да.
Но! Любой, разумный, амплифаеростроитель... Не допустит такого злыдства. Это не гуманно!
Так применяйте, кто вам мешает. )))
У меня в усилителе на ГИ-70БТ стоит ТКЕ-54, надежное авиационное реле. Могу переделать на РЭВ-14 или П1Д , но пока не вижу особой надобности. Тише-громче всё субъективно, ничуть не раздражает, особенно когда слушаешь в гарнитуре, домочадцам тоже не доставляет беспокойства, шек в отдельной комнате на втором этаже, за капитальной стеной.
Разговор с вами на эту тему считаю законченным.
Вам обход коммутировать? Могу посоветовать РЭВ-14, РЭВ-15. Работает тихо, мощность держит, проверено.
А что касается ранее заданного мной вопроса о реле на подстежку, пришел к выводу о нецелесообразности применения реле по типу "тещин язык" ввиду архаичности и отсутствия на местных барахолках. Буду искать В1В. Вопрос снят, ответившим спасибо.
Михаил, я хоть и выгляжу молодо, но клиническим идиотом не являюсь. Задача - обеспечить надежность коммутации в режиме standby, о коммутации чего бы то ни было, кроме пары реле обхода, под нагрузкой в режиме TX, речи не идёт. Так что спасибо, конечно, что предупредили hi hi
Вполне серьезно. Смотря с чем сравнивать. Вот тут давеча мне "хлопушку" предлагали поставить в УМ, так по сравнению с ней - очень тихо. Но существенно громче китайских, надежность которых вызывает большие опасения при заявленной R2HD мощности. Суждение моё скромное и оценочное, на истину в крайней инстанции не претендую
Сергей, тогда возникает резонный вопрос - все ли малогабаритные реле китайского производства одинаково надежны? Из праздного любопытства расковырял парочку в свое время - контакты там без намека на серебрение или другое покрытие, повышающее износостойкость и снижающее удельное сопротивление контактной группы. Реле были с радиорынка по 150 руб/шт, на 8А 250В. Если рекомендуете их - может порекомендуете конкретный модельный ряд?
Какая то патологическая нелюбовь к вакуумным В1В, греются, ломаются и нельзя почистить белой резинкой. Может в вашей практике что то не так? У военных с этим всё в порядке, даже там где от этого зависит жизнь. На фото блок УМ от Р-632МЛ которые ставят в основном на подводные лодки, В1В работают в выходном контуре при мощности 1 кВт.
Вложение 336368
В бытовых условиях, в наши УМ можно ставить любые реле изоляция которых выдержит ВЧ напряжение и желательно что бы ёмкость контактов между собой и на корпус была как можно меньше. Белая резинка всегда есть, а заменить сгоревшее на другое реле дёшево и не составляет труда.
