Может и так, не знаю. Как то у меня было реле... не знаю куда делось - похожее на эти , посеребренное, 50 Омные( не корпусные а кабельного типа ) разъёмы, ну и на вид... оОчень добротно выполнено. То есть существУют правильные вещи...
На Руси были такие тугодумы и розмыслы.
Так вот, для тугодумов:
Данная фраза подразумевает что все высокочастотные цепи, коммутируемые данными реле, должны иметь волновое сопротивление 50 Ом (РЭВ-14, РЭВ-16) и 75 Ом (РЭВ-15, РЭВ-17).
Так понятней?
Если такое объяснение данной фразы для тугоумов не "дошло", то более я не буду "разжёвывать" смысл данной цитаты.
Смотрите ТУ и ГОСТ, благо они в ссылке даны.
Данная фраза подразумевает, что к корпусу этих реле прикручены соответствующие раъёмы.
А сами реле внутри устроены одинаково.
Выше уже писали, что волновое сопротивление внутренней части реле примерно 60 Ом.
К сожалению среди нас есть тугодумы.
Также встречаются и те до кого вообще не доходит.
А ещё есть и те, кто изволят хамить, не вникая в обстоятельства ...
Смотрите чертежи. берите в руки калькулятор.
"Предназначены", не означает "имеют сопротивление".
В справочнике И. Г, Игловского "Справочник по слаботочным реле", изд. АЭИ Ленинград, 1984 г.употреблёно другое определение "должно быть". Реле по своей конструкции коаксиальные и рассчитаны на коммутацию до 100 Вт, КСВ на 500 МГЦ не более 1,25, обратил что вес РЭВ-14 и РЭВ-15 отличаются на 10 грамм.
Вложение 336504
Евгений вы ещё про РП 2/7 найдите .
Там много страниц т. к. вариантов исполнения реле по рабочему напряжению и материалам контактов много, что Вас интересует?
Основные их достоинства это маленькое время срабатывания 5 мс, а отпускания 3 мс. Так же есть возможность выбрать исполнение контактных групп, что лучше ставить для цепей RX (Зл) и для цепей TX (ПлИ). Про коммутируемую мощность в справочнике данных нет, но я видел использование РПВ2/7 в армейской УКВ радиостанции где коммутировали 100 Вт.
Еще раз хочется сказать - "Смотрим как делают профессионалы и учимся у них".
Уточню - "Смотрим какие детали и куда ставят профессионалы и учимся у них".
Мне собственно не нужно.
Справочник по реле 1984 г. этого не знает. Вы можете привести данные где корректно с допусками, указать источник.
Может ,.... лучше к девчОнкам. :)
