Да-да. Согласно расчетам, по пиковому ВЧ-напряжению близко к этому и выходит, поэтому окончательно утвердил для себя вариант с В1В, 10А на 3 кВ по паспорту. Должно хватить.
R3MM
Во как!
Вы хотя бы прочтите, подумайте, а потом пишите, а не наоборот. Специально выделил для вас. )))):read:
У военных и в любой промышленной аппаратуре В1В работают едва ли в половину номинальной нагрузки.)))
А при такой мощности- вполне справится и обычный ПГК )))
Так и я написал что в вашей практике что то не так. Зачем ставить деталь если знаете что она будет работать с перегрузкой. В таких случаях логичнее ставить более мощное, те же В2В, а Вы про подогнуть и белую резинку, хотя можно и так. :)
Автор вообще то спрашивал о реле.
Вложение 336371
Чуть ошибся, под 2 кВ это для 2х ГК-71 считал. При 400-500 Вт существенно меньше. Так что U пиковое для В1В с большим запасом.
А реле как раз и нужно, чтобы не городить никаких ПГК.
Не-не-не. Если ставить лишний ПГК, придется либо:
1. Мириться с лишней индуктивностью проводов и емкостью монтажа, что плохо (тащить провода к морде, и забыть о 15м и выше)
2. Мириться с необходимостью делать лишнюю механику со всеми осями и крепежами (ОЧЕНЬ не хотелось бы), и в меньшей степени - вносить емкость монтажа
Гораздо проще в существующий конструктив поставить реле и спокойно его коммутировать. Я думал насчет лишнего галетника, но вот не придумал, как изящно и красиво его впихнуть. А то получается, шо телеге пятое колесо.
Но тут, каждому - своё. Кому проще лишняя слесарка, кому - тумблер с релюшкой.
С чего вдруг, всё коммутируется прекрасно одним переключателем, апгрейт - замена переключателя или просто добавление галет, куда уж проще ))
Не слишком изящное решение,,,,впрочем вы его и не видел, вы его публиковали? )))
Пример удачного решения по компоновке ВКС
Вложение 336372
А если такое поставить? https://www.chipdip.ru/product/g2r-1-e-24dc-omron
Когда то давно нечто похожее конструктивно использовал для организации обхода в в ум на паре ГИ-7Б(учетверение сети, 400 Вт),проблем не было, даже "проходное" КСВ по цепи обхода в диапазоне 10м было не хуже 1.1)))
Вот УМ на ГУ-34б. 650Вт выходной мощности. Работал долго и успешно. Марку реле видно хорошо.
