Страница 712 из 927 ПерваяПервая ... 212612662702705706707708709710711712713714715716717718719722762812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,666 по 10,680 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10666
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    В передатчике 400вт анодное напряжение может быть и 3000в
    Да-да. Согласно расчетам, по пиковому ВЧ-напряжению близко к этому и выходит, поэтому окончательно утвердил для себя вариант с В1В, 10А на 3 кВ по паспорту. Должно хватить.
  2. #10667
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    В киловаттном усилителе 2хГК71 для коммутации катушки П-контура у меня стояли В1В для отводов НЧ диапазонов и замыкатели от Р-161 для ВЧ.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  3. #10668
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прошу поделиться опытом, какое реле (кроме В1В) или иной коммутационный аппарат можно применить на подстежку емкостей на горячий и холодный конец П-контура УМ с Pвых 300-400 Вт и параллельным питанием?
    Он же спрашивал про УМ на 400 Вт.
  4. #10669
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    R3MM
    Во как!
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    У В1В есть недостаток - низкая перегрузочная способность,
    Вы хотя бы прочтите, подумайте, а потом пишите, а не наоборот. Специально выделил для вас. ))))
    У военных и в любой промышленной аппаратуре В1В работают едва ли в половину номинальной нагрузки.)))
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    на 400 Вт.
    А при такой мощности- вполне справится и обычный ПГК )))
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.02.2023 в 19:30.
  5. #10670
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и я написал что в вашей практике что то не так. Зачем ставить деталь если знаете что она будет работать с перегрузкой. В таких случаях логичнее ставить более мощное, те же В2В, а Вы про подогнуть и белую резинку, хотя можно и так.
    Автор вообще то спрашивал о реле.
  6. #10671
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Верно, на ВЧ ток больше и В1В уже не тянут.
    вообще то
    Вообще то, в таком УМ ставить реле вовсе ни к чему, только если как у кота Матроскина "ну просто завались" (реле) )))
  7. #10672
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Теоретически да, может. Но практически, посчитайте какое Rо.е. будет в таком усилителе...
  8. #10673
    07.01.2023
    95
    22
Название:	Расчет П-к 80м.JPG
    Чуть ошибся, под 2 кВ это для 2х ГК-71 считал. При 400-500 Вт существенно меньше. Так что U пиковое для В1В с большим запасом.
    А реле как раз и нужно, чтобы не городить никаких ПГК.
  9. #10674
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    С точностью до наоборот! ПГК как раз и нужен, чтоб не городить никаких реле. )))
  10. #10675
    07.01.2023
    95
    22
    ПГК как раз и нужно, чтоб не городить никаких реле
    Не-не-не. Если ставить лишний ПГК, придется либо:
    1. Мириться с лишней индуктивностью проводов и емкостью монтажа, что плохо (тащить провода к морде, и забыть о 15м и выше)
    2. Мириться с необходимостью делать лишнюю механику со всеми осями и крепежами (ОЧЕНЬ не хотелось бы), и в меньшей степени - вносить емкость монтажа
    Гораздо проще в существующий конструктив поставить реле и спокойно его коммутировать. Я думал насчет лишнего галетника, но вот не придумал, как изящно и красиво его впихнуть. А то получается, шо телеге пятое колесо.
    Но тут, каждому - своё. Кому проще лишняя слесарка, кому - тумблер с релюшкой.
  11. #10676
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    ставить лишний ПГК
    С чего вдруг, всё коммутируется прекрасно одним переключателем, апгрейт - замена переключателя или просто добавление галет, куда уж проще ))
    тумблер с релюшкой.
    Не слишком изящное решение,,,,впрочем вы его и не видел, вы его публиковали? )))
    Пример удачного решения по компоновке ВКС
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.02.2023 в 20:56.
  12. #10677
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    А если такое поставить? https://www.chipdip.ru/product/g2r-1-e-24dc-omron
    Когда то давно нечто похожее конструктивно использовал для организации обхода в в ум на паре ГИ-7Б(учетверение сети, 400 Вт),проблем не было, даже "проходное" КСВ по цепи обхода в диапазоне 10м было не хуже 1.1)))
  13. #10678
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вот УМ на ГУ-34б. 650Вт выходной мощности. Работал долго и успешно. Марку реле видно хорошо.
  14. #10679
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Эт да! Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево!
    Всё на сегодня хватит, пора...бай бай
  15. #10680
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Нууу....блиин... По-моему на грани фола.....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
