Страница 711 из 927 ПерваяПервая ... 211611661701704705706707708709710711712713714715716717718721761811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,651 по 10,665 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10651
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А РЭВ-15 что очень громкие?
  2. #10652
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Ну мужчины, теперь выбор реле на 100500 страниц. Есть же проверенные примеры- РПВ 2/7 на вход, П1Д-1В на выход. До киловатта отлично. Разовую покупку и пенсионер осилит. Ну а на продажу- попадался усилитель 4хГУ50 с антенным реле РЭС-9, товарищ из соседней области на продажу делал. У знакомого отработадло реле несколько лет, пока не залез в усилитель. После этого срочно сменил на РЭВ какое-то срочно с перепугу))).
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  3. #10653
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3164
    Посмотрите на совсем (совсем совсем современные) усилители.
    Киловаттный усилитель... коммутируют обычными, китайскими реле.
    Сам смысл не в брутальности и вакуумности, серебряных/платиновых/палладиевых контактах в кулак...
    Если, коммутировать огромные токи напряжения ВО ВРЕМЯ переключения - тогда да.
    Но! Любой, разумный, амплифаеростроитель... Не допустит такого злыдства. Это не гуманно!
  4. #10654
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    А вот РП-2 применяю.
    Так применяйте, кто вам мешает. )))
    У меня в усилителе на ГИ-70БТ стоит ТКЕ-54, надежное авиационное реле. Могу переделать на РЭВ-14 или П1Д , но пока не вижу особой надобности. Тише-громче всё субъективно, ничуть не раздражает, особенно когда слушаешь в гарнитуре, домочадцам тоже не доставляет беспокойства, шек в отдельной комнате на втором этаже, за капитальной стеной.
    Разговор с вами на эту тему считаю законченным.
  5. #10655
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    рэле на выходе усилителя мощности
    Вам обход коммутировать? Могу посоветовать РЭВ-14, РЭВ-15. Работает тихо, мощность держит, проверено.
    А что касается ранее заданного мной вопроса о реле на подстежку, пришел к выводу о нецелесообразности применения реле по типу "тещин язык" ввиду архаичности и отсутствия на местных барахолках. Буду искать В1В. Вопрос снят, ответившим спасибо.
  6. #10656
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3164
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    Буду искать В1В.
    Если, при, при коммутации большой мощности решите переключить - и эти выгорят.
    Нужно думать не контактами, а головой!
    Не допускать огромных токов при переключении.
  7. #10657
    07.01.2023
    102
    23
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    решите переключить
    Михаил, я хоть и выгляжу молодо, но клиническим идиотом не являюсь. Задача - обеспечить надежность коммутации в режиме standby, о коммутации чего бы то ни было, кроме пары реле обхода, под нагрузкой в режиме TX, речи не идёт. Так что спасибо, конечно, что предупредили hi hi
  8. #10658
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    искать В1В
    У В1В есть недостаток - низкая перегрузочная способность, тонкий контакт нагревается, изгибается и реле уже перестает "контачить", подогнуть, почистить естественно невозможно. На мой взгляд гораздо лучше реле "вертолеты" ИМХО
  9. #10659
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    вы серьёзно..?????...тогда уж лучше ТКЕ..))))
    п.10615.....Только если совсем новьё....
  10. #10660
    07.01.2023
    102
    23
    вы серьёзно..?
    Вполне серьезно. Смотря с чем сравнивать. Вот тут давеча мне "хлопушку" предлагали поставить в УМ, так по сравнению с ней - очень тихо. Но существенно громче китайских, надежность которых вызывает большие опасения при заявленной R2HD мощности. Суждение моё скромное и оценочное, на истину в крайней инстанции не претендую
  11. #10661
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    В АСОМ 1010(11) стоит на выходе простое двухгруппное реле.. Заявленная мощность 600Вт.
    В1В надёжно работают в коммутации П-контура до 1кВт.
  12. #10662
    07.01.2023
    102
    23
    Сергей, тогда возникает резонный вопрос - все ли малогабаритные реле китайского производства одинаково надежны? Из праздного любопытства расковырял парочку в свое время - контакты там без намека на серебрение или другое покрытие, повышающее износостойкость и снижающее удельное сопротивление контактной группы. Реле были с радиорынка по 150 руб/шт, на 8А 250В. Если рекомендуете их - может порекомендуете конкретный модельный ряд?
  13. #10663
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    На горячем конце учитывать нужно не только ток коммутации, а переменное напряжение высокой частоты, при откл. положении доп. ёмкости во время ТХ на ВЧ диапазонах.
    В передатчике 400вт анодное напряжение может быть и 3000в
    73! Владимир
  14. #10664
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    OMRON точно хорошие из этого ряда..Но не дешёвые..)
  15. #10665
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какая то патологическая нелюбовь к вакуумным В1В, греются, ломаются и нельзя почистить белой резинкой. Может в вашей практике что то не так? У военных с этим всё в порядке, даже там где от этого зависит жизнь. На фото блок УМ от Р-632МЛ которые ставят в основном на подводные лодки, В1В работают в выходном контуре при мощности 1 кВт.
Название:	Р-632МЛ верх_cr.jpg
    В бытовых условиях, в наши УМ можно ставить любые реле изоляция которых выдержит ВЧ напряжение и желательно что бы ёмкость контактов между собой и на корпус была как можно меньше. Белая резинка всегда есть, а заменить сгоревшее на другое реле дёшево и не составляет труда.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2023 в 18:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
