Страница 710 из 927 ПерваяПервая ... 210610660700703704705706707708709710711712713714715716717720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,636 по 10,650 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10636
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    ... Подскажите сколько должно быть витков при данном диаметре? Как повлияет изменение диаметра? ...
    Все ответы на ваши вопросы Вы найдёте в вычислениях, скачав и установив программу https://coil32.ru/.
  2. #10637
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день! Вопрос к спецам. По схеме УМ-50 Мгц 9А6С анодный дроссель имеет 40 вит, каркас- 10 мм, диаметр провода 0,6мм . У меня есть каркас 12.5 мм. Подскажите сколько должно быть витков при данном диаметре? Как повлияет изменение диаметра? Спасибо.
    Добрый вечер. Ответ на ваш вопрос - 30 витков.
    73,Alex
  3. #10638
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Спасибо, подтвердилось. Скачал програмку.
  4. #10639
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Вопрос по рэле на выходе усилителя мощности - что сейчас из доступного, не очень дорогого, надежного, можно приобрести для усилителя на паре ГИ-7Б(1800 В анодного). Наверное самый главный критерий, с учетом ранее перечисленного - рэле должно быть "тихое".
  5. #10640
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Тогда серии П1Д альтернативы нет....
  6. #10641
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ......Собственно не ожидал что PLки нагреваются.... Они што не рассчитаны на наши УМы????
    Ну вот я и заменил ихние PLки на наши СРы - нЕ греются от слова совсем. Кабель правда местами тёплый - надо менять на полдюймовый... толще в квартире не ляжет.
  7. #10642
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    У меня стоят РЭН-34. Контакты в параллель. 600 ватт, проблем нет.
  8. #10643
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA4FIF Посмотреть сообщение
    стоят
    ТКЕ-54
  9. #10644
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Вопрос по рэле ..... рэле должно быть "тихое".
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ТКЕ-54
    как-то не клеится...
  10. #10645
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    клеится.
    Это смотря чем клеите !
    Реле ставить через эластичную прокладку, чтобы звук не распространялся по корпуса. И учитывая, что усилитель стоит в сторонке звук переключения реле совершенно не раздражает.
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.02.2023 в 09:00.
  11. #10646
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Реле серии ТКЕ хлопают так, что никакие прокладки не спасут....)))...ну у каждого свои критерии тишины...
    Вот такие реле,если закрепить на резину 3-4мм, а потом резинку на корпус через стоечки( как бы подвешена), то можно ещё пережить клац. более менее нормально.....Левое реле я применял на 2хГУ-74 как входное-выходное.
  12. #10647
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ТКЕ хлопают
    РП-2 "хлопают" однако не тише, чем они лучше ТКЕ?
  13. #10648
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Можете не верить, но тише...))).. Только что проверял..
  14. #10649
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    но тише...))).
    Да конечно, значительно тише )))))
  15. #10650
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    Честно признаться, мне не понятен ваш сарказм.....Если тише - то это ТИШЕ...По этой причине давно отказался от ТКЕ...А вот РП-2 применяю. Ещё их удобнее крепить, можно без кожуха, потому что кожух не привязан к крепежу, в отличии от ТКЕ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
