20.02.2023, 11:46 #10696Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
20.02.2023, 14:10 #10697
20.02.2023, 14:16 #10698Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
20.02.2023, 15:13 #10699Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
20.02.2023, 15:29 #10700
Бываю, но в последняя время, увы, редко. Оперативная обстановка пока не позволяет покидать регион... (
При случае - обязательно загляну, спасибо!
UPD: товарищи, вы ж не путайте тёплое с мягким. Коммутация 50 Гц и 28 МГц, да с реактивной составляющей - абсолютно разные вещи.
вот да, ни добавить, ни убавить.отделять тех, кто ходит в школу от тех , кто прогуливает73! Дмитрий, RO2Z
20.02.2023, 15:40 #10701Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день,
Характеристикана реле фирмы SCHRACK:
16A/250VAC make/break capacity, according to IEC 60669-1
1 pole 16A, 1 form A (NO) contact (W pre-make contact + AgSnO2)
140µF load, 16A/250V, 30000 operations
5kV/10mm coil-contact
Innovative dual contact system with TE flip-flop spring
73. Alex
20.02.2023, 15:53 #10702
Коллеги, если вернуться к сути моего вопроса, то она предельно проста - поиск доступного коммутационного аппарата, кроме вакуумного реле В1В (которое надо заказывать, а это неделя-две), который будет в состоянии пропустить через себя несколько КилоВольтАмпер-реактивных без риска "сгореть на работе" и устроить прострел. Но всё ниже предложенное - либо архаично, либо ненадёжно, либо архаично и ненадежно. А я привык делать с некоторым запасом прочности и не особо-то бояться, что DX не дождётся по причине "хлопка и белого дыма" из PA (обидно же будет, да?).
И если разработчики реле не предполагали, что через его контакты потечёт пяток реактивных КВт, а у кого-то он пока вполне себе течёт - то либо разработчикам и производителю 13ю зарплату и премию, либо это только пока. Это выводы. Опять же, на истину не претендую.73! Дмитрий, RO2Z
20.02.2023, 16:01 #10703Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.02.2023, 05:10 #10704
По факту современные изготовители порой дают на реле завышенные данные. В результате ставят эти реле в промышленной аппаратуре и начинается через некоторое время залипание контактов и всякие прочие пакости. Маркетинг - продавать надо больше, чем конкуренты. Можно, например, просто сравнить расстояние между разомкнутыми контактами современных реле (для примера можно взять Omron) и старых советских для релейной защиты типа РП-23, да еще с 2-мя разрывами в цепи. РП-23 работают десятилетиями, только снимай крышку и иногда подчищай контакты. А параметры по паспортным данным у них оказывается едва ли не хуже!
21.02.2023, 05:23 #10705High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Как говорится "хочешь сделать хорошо - сделай сам"
Можно сделать коммутацию на самодельных контакторах, с механической "памятью" положения. Их надо изготовить из автомобильных приводов дверных замков. Там микродвигатель с редуктором толкает штангу-привод. Рабочий ход длинный, с реле не сравнить. Усилие тоже, рукой не удержать. Контакты сделать самому, или приспособить подходящие.
21.02.2023, 09:42 #10706Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Наверно dual contact system with TE flip-flop spring действительно что то новое в конструкции реле.
Алекс, как Вы думаете, если обратиться на фирму производитель с вопросом - предназначены ли эти реле для работы в цепях с частотой несколько МГц и как в этом случае гарантия насчёт 16A/250V, 30000 operations. Что они ответят?Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.02.2023, 10:16 #10707Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.02.2023, 10:40 #10708Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день,
Я не думаю что они делали какие нибудь замеры на высоких частотах, реле изначально были разработаны для работы в силовых цепях. Я уже писал ниже что такие реле можно применять в низкоомных цепях, на холодном конце П-контура,
На всех транзисторных усилителях применяются таки или им подобные реле. Больше года как я изготовил киловатный РА и применил такие реле, пока проблем небыло.
73, Alex
21.02.2023, 11:05 #10709Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.02.2023, 13:26 #10710Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
3347Спасибо
