19.09.2016, 07:21 #3196Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Это я делал стабилизатор по аналогии со схемой по второй сетки, все работало, но я эту схему тоже
заменил, а вот схему стабилизатора по второй сетке менять не собираюсь - работает отлично.
На этом фото видно, правда не отчетливо, что мощность в районе 900вт, при анодном 2200в( без нагрузки 2600в),
потому что слабоват анодный транс.
RZ9OQ www.radio54.ru
19.09.2016, 07:26 #3197
19.09.2016, 08:07 #3198Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Да, пожалуйста: на вход ножки 2 ОУ УД608 подается стаб. напр. 5в, а на вход ножки 3 через делитель
470к + 2к(подстр) + 7,5к подается выходное напр.(обратная связь)
Если бы полевик был закрыт, то на истоке присутствовало практически все напряжение 410 в, а так как
мы выставляем напряжение стабилизации 300в, то полевик у нас всегда приоткрыт, и разница напряжений
пристствует на резисторе 10ком 25вт и на BU508AW, т.е. в данном случае 110в.
При малейшем изменении тока нагрузки по второй сетки происходит изменение на ножке 3 УД608, затем
на затворе полевика, и соответственно меняется напряжение на истоке и на резисторе 10ком 25вт, а на выходе
остается на месте. На самом деле диапазон регулировки можно сделать чуть больше, например 260 - 330в,
а чтобы увеличить верхний предел, надо увеличивать напр. на входе стабилизатора.
Ток стабилизации при 300в получился до 70ма, а по паспорту у ГУ74Б - 20ма для второй сетки, так что эта схема легко пойдет и для 2 лампПоследний раз редактировалось RZ9OQ; 19.09.2016 в 08:13.
19.09.2016, 08:37 #3199High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1032
- 669
А какова роль BU508, как он работает?
73! Андрей RW9OW
19.09.2016, 09:04 #3200Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
19.09.2016, 09:17 #3201High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1032
- 669
Если с BU508 коэффициент стабилизации стал лучше, то следовательно BU508 стабилизирует напряжение, и следовательно является регулирующим элементом.
В общем получился компот из классического стабилизатора параллельного типа и стабилизатора последовательного типа. Странная схема, но хорошо что работает.73! Андрей RW9OW
19.09.2016, 10:10 #3202Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
https://shilov.pp.ua/mirrors/microte...l%3Fp=933.html
подзаголовок Стабилитрон
Эмиттерный повторитель.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.09.2016, 10:48 #3203Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
19.09.2016, 10:48 #3204High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Последовательный стабилизатор может с успехом заменить дорогостоящий резистор (если подходить серьезно). Погоды в дело стабилизации он конечно не сделает. Не может же он переплюнуть ОУ. А тепла выделит столько же, как и резистор.
Сергей, UA9FFV
19.09.2016, 10:56 #3205Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
19.09.2016, 11:03 #3206
19.09.2016, 11:17 #3207Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.09.2016, 11:18 #3208Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
19.09.2016, 11:37 #3209Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.09.2016 в 11:53.
73! Александр.
19.09.2016, 11:39 #3210Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Ток второй сетки сильно зависит от положения антенного КПЕ в П - контуре, при минимальной емкости ток будет 0, а вот когда он переходит
в минус я не запомнил, хотя иногда замечал небольшое появление отрицательного тока(не более 5ма).
Когда мы поймали резонанс анодным КПЕ, затем начинаем увеличивать емкость антенного КПЕ(связь с антенной), и в этот момент начнет
увеличиваться ток второй сетки, вот мы и выставляем положение этого КПЕ, чтобы не превысить значение 20ма.
Правда после этого надо еще раз подкорректировать настройку анодного КПЕ, и если Вы будете в этот момент наблюдать за показанием
тока второй сетки, то окажется, что максимальный резонанс совпадет с максимальным значением этого тока.
Вам останется только опять подкорректировать антенный КПЕ, чтобы значение тока не превышало 20ма для одной ГУ74Б.
После этого запишите положения КПЕ по всем диапазонам, чтобы потом быстро выставлять эти положения.RZ9OQ www.radio54.ru
3346Спасибо
