15.09.2016, 12:14 #3046
15.09.2016, 13:07 #3047
15.09.2016, 13:13 #3048
15.09.2016, 13:18 #3049
15.09.2016, 13:27 #3050Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 772
- 303
Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.09.2016 в 13:34.
15.09.2016, 17:51 #3051
15.09.2016, 18:12 #3052Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Если уж пробовать размыкать анодное высокое ,то хотя бы подобной штукой.Хотя и она ,при таких габаритах,всего 0,5а .
Но эти ВСЕГО настоящие.С активной нагрузкой !!!
http://ippart.com/vv-5-vyklyuchatel-...nyj-19691.htmlВладимир
15.09.2016, 18:28 #3053модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,792
- 16995
- 1879
15.09.2016, 18:42 #3054
15.09.2016, 19:20 #3055Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,654
- 2289
- 731
У И.Гончаренко все очень хорошо "разжевано", следует прочесть и масса вопросов отпадет, и про размеря, и про секции, и пр.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
,а здесь такого могут насоветовать, что ....
15.09.2016, 21:09 #3056Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сетевое питание усилителя. На критику и одобрение.
15.09.2016, 21:21 #3057модераптор
- 18.12.2002
- 28,792
- 16995
- 1879
15.09.2016, 21:23 #3058модераптор
- 18.12.2002
- 28,792
- 16995
- 1879
15.09.2016, 22:01 #3059Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Турбина охлаждения G включается независимо. SA1 - бытовой "автомат" на 16 ампер, два направления, включает всё остальное. Трансформаторы "НАКАЛ" и "24 вольта/350 вольт" включаются через схему плавного пуска на реле К4 (RM93P-24-SW 24 вольта) при нажатии SA1.
После прогрева ламп, можно подать "ВЫСОКОЕ" нажав кнопку SA-2. При этом, она подаёт напряжение на реле К1, которое своими контактами разрешает включение реле плавного пуска К2 и подаёт на трансформатор "ВЫСОКОЕ" пониженное напряжение через резистор 15 ом. Сработав, реле К2 включает контактор К3, (ТКД12 ПОДГ, 14 вольт) который закорачивает балластный резистор и подаёт на трансформатор полное сетевое напряжение.
"ВЫСОКОЕ" отключается нажатием кнопки SA-3, которая закорачивает обмотку реле К2 через резистор 120 ом. Реле отключает контактор и приводит схему в первоначальное состояние.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.09.2016 в 22:10.
15.09.2016, 22:31 #3060Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
