10.09.2016, 19:33 #2956Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Справа график, который показывает, скольким мм водяного столба соответствуют кубометры воздуха, прокачиваемые через анод ГУ-74Б. Или наоборот. Только для неё, для других ламп значения будут другими. А на графике слева показано какую мощность эти кубометры позволяют рассеивать лампе, в зависимости от температуры поступающего воздуха.
10.09.2016, 19:41 #2957Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Отдельно, насчет емкости монтажа.
Свой крайний усилитель на ГУ-81М с ОК я делал, как говорится не спеша, не "гнал картину".
Решил делать по принципу профессиональной аппаратуры..
Т.е. последовательное питание анодной цепи, шаровый вариометр и фиксированное значение емкости "горячих" конденсаторов контура. Детали ВКС использовал от старых радиопередатчиков Р-836, "Ильмень", р-140.
Так, вот только сам переключатель (от СУ р/п "Ильмень" на 6 положений) "горячих" конденсаторов контура, без обвески, показал емкость 8,7 пФ. И
это не в составе конструкции, а отдельно, на столе.
Далее были проведены замеры выходной емкости лампы ГУ-81М, в панельке на столе, все сетки закорочены с катодом. Параметры порадовали - 14 пФ.
Дальше радость по-убавилась. При установке лампы в экранированный отсек, ее выходная емкость увеличилась до 26 пФ, а емкость самого (без обвески) переключателя стала уже 12 пФ. Так, что в голом остатке получилось 38 пФ. Добавьте к этому еще емкость всех, дополнительно устанавливаемых, деталей (конденсаторы, вариометр, реле и т.д.) и оптимизма немного по-убавится.
Я написал это не для того, чтобы испортить кому либо настроение, а для того, чтобы более реалистично воспринимать все то, что мы делаем своими руками. Иногда возникает желание верить в то, что на самом деле не является истиной. Но, как хочется верить, что это именно так.
Нельзя отменить закон Ома или закон всемирного тяготения. А уж договориться с ними, тем более.Последний раз редактировалось UT4FA; 10.09.2016 в 19:48.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.09.2016, 19:52 #2958High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Согласен, это понятно, вот и хочется-то именно измерить количество
этих кубов уже прокачанных через радиатор
А вот мозги пока "враскоряку" в этой области, анемометр
что-ли с метео или с подъемного крана приспособить
для измерения скорости потока через известную площадь
сечения радиатора? Ну пока мне не сильно актуальна
эта проблема и ставлю с гарантированно превышающей
нужную производительностью, может и зря, но места хватает..R8WT
10.09.2016, 19:57 #2959Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
10.09.2016, 20:19 #2960Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Закона Киргофа нет, есть правило и не киргофа, а Кирхгофа!
Правила Кирхгофа (называются иногда не верно Зако́ны Кирхго́фа) соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи. (С)
Для случая последовательного(и только) соединения резисторов достаточно правил арифметики!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.09.2016, 20:35 #2961Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Тестировал некоторое время назад осевой вентилятор фирмы PAPST. Та же коробочка, только вентилятор стоял на "вытяжку". Его данные по производительности мне неизвестны, но мотор 19 Вт, диаметр металлических лопастей 105 мм. Наверняка, не менее сотни кубов... в свободном пространстве. В тесте с анодом 74-и он показал едва 10 м3 в час.
10.09.2016, 20:42 #2962Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
10.09.2016, 21:24 #2963High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Соглашусь "в разы" , но не на несколько порядков )),
для 43-ей (100 куб.м.) "врублена" в блок турбина 400 куб.м.
дует -ужас! Конечно осевые для продувки радиаторов в наше время
грех ставить, попадалась турбинка от "электросушилки рук" движок
на 220 оказался каким-то дохловатым - грелся через мин 10 до вони
проводов , выкинул его и на 12 в поставил сутки вертелся - никак
не нагревается, поток очень приличный , давление чувствуется.
вот для этих поделок и хотелось освоить измерение. Конечно, как киповцу,
мне известно что расход определяется по разности давления на двух
манометрах - до и после "шайбы"(калиброванного диска с отверстием),
в нашем случае можно было бы измерить мм вод. столба "под" и "над"
радиатором лампыR8WT
10.09.2016, 21:35 #2964
10.09.2016, 21:51 #2965High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
10.09.2016, 22:11 #2966
10.09.2016, 22:44 #2967Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, в описанном случае только не один порядок, так, что "в разы" больше подходит.
Про тензодатчики в тонометрах. Они для измерения в мм ртутного столба и то с погрешностью, а один такой миллиметр - 13,5 миллиметра водяного столба. Но если два и по разности... Зато, легко калибровать, хоть на коленках - тем же манометром!
10.09.2016, 23:03 #2968Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Усложнение не очень большое. Кстати, незачем ставить отдельные катушки на каждый диапазон. Скажем, у нас лишние 30 пФ. Ставим толстую и добротную катушку на 1,04 мкГн и она на десятке из съедает. Правда, и немного мощности съест. На 24,9 она съест уже 40 пФ, на 21 - 54 пФ, но тут её можно уже отключить.
12.09.2016, 00:27 #2969Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Фото теста по продувке анодов двух ГУ74Б. Другая коробочка, отверстия для двух ламп. Результат почти не отличается от прежнего. В этот раз - 25 мм водяного столба, что с избытком для любых применений. Благодарю RZ4HD за замечательную турбинку.
13.09.2016, 15:57 #2970модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
...уфф...
**..такой вытер пот со лба..**
Закончил анодник.
На задней стенке две релюхи и мощное сопротивление для плавного пуска анода.
Два красных светодиода на передней панели - индикация включения ступеней.
Зеленый тусклый - сеть, надо подобрать ченить поярчее.
На будущее есть еще два отвода на повышенное напряжение для Р-140, и, возможно, предстоят незначительные переделки.. ну это потом..
А пока так как на фото для ГУ-74.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
3347Спасибо
