Страница 148 из 927 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158198248648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #2206
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ...в точке "А" образуется относительно катода некоторый положительный потенциал.
    Печально комментировать такие перлы. Налицо серьезные пробелы в основах знаний электро- и радиотехники.
    P. S. надеюсь я "здал зачёт по ЭВП"?
    конечно же нет! Надо начинать учиться заново и, похоже, уже имеющие знания полезнее было бы стереть, чтобы не мешали обучению.
    Зачастую, для понимания происходящих процессов, всё же полезнее принимать направление прохождения тока направлением движения носителей тока: для ламп и металлов - это свободные электроны. Их источником в лампе является катод, а поток электронов течет от катода к остальным электродам. Направление тока от (+) к (-) приняли условно, когда не знали природу тока.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Может быть, поверхность катода становится проводящей только после его прогрева до рабочей температуры?
    Поверхность катода и так проводящая: иначе бы как он являлся источником электронов? Катод покрыт специальным составом, облегчающим эмиссию электронов (состав покрытия уменьшает работу выхода электронов с поверхности катода). Другие электроды ламп такого покрытия не имеют и, даже при их сильном нагреве, эмиссия электронов с их поверхности сильно затруднена. Деградация/частичное разрушение этого покрытия при эксплуатации лампы приводит к её старению: уменьшению эмиссионной способности катода.
    Как отступление: вопросом на засыпку препод считал: "Чем обусловлена односторонняя проводимость лампового диода?". Все студенты давно знали ответ, но ему было приятно его выслушивать: "Разностью работ выхода электронов с поверхностей катода и анода".
    Если сетка деформировалась и "сидит" на катоде, почему замыкание происходит только после прогрева катода?
    Считаю, что дело в расширении катода при нагреве. И без того мизерный зазор между сеткой и катодом в некоторых местах, где сетка особенно деформирована, приводит к замыканию. Я стучал по лампе изолированной ручкой отвёртки и наблюдал пропадание замыкания. Хуже, когда лампа на шасси не одна: встряхиваются все и определить в которой из них замыкание однозначно, по крайней мере у меня, не получалось.
    Подать напряжение для "выжигания"? Может, конечно, и выгореть замыкающий участок, а может и привариться основательно. Не пробовал, советовать не могу.
    В любом случае, когда сетка начинает "падать" на котод, лампу надо менять от греха подальше.
  2. #2207
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вакуум тоже "проводящий" ? Иначе - как бы эти самые электроны в нём двигались. А может ВАКУУМ ещё и ПОЛУПРОВОДНИК ? Электроны то летят от катода к аноду. В одну сторону.
    А, учитывая, что...
    ...так ОН, ВАКУУМ, ещё и ЖИДКИЙ ?
    Шайтан, однако ......
  3. #2208
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    А, учитывая, что...
    Сообщение от RA3U
    Это вы прикалываетесь так? Тогда смешно, а если не прикалываетесь - то грустно
    Электроны, излученные катодом, движутся в вакууме по действием силы электрического поля между катодом и остальными электродами. Качество вакуума определят насколько беспрепятственно этот процесс происходит.
    Вы наверное удивитесь, но планета, на которой мы живем, тоже движется в вакууме, только её движение обусловлено другими силами
    Вообще же для шуток и приколов есть своя тема.
  4. #2209
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Катод покрыт специальным составом, облегчающим эмиссию электронов...
    Покрывают солями щелочных металлов - называется "активированный катод". Были лампы и без такого покрытия.
    И разностью их температур... Энергия электронов в разогретом катоде выше, чем в более холодном аноде.
  5. #2210
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Не все так просто...
    Известно, что окись Бария можно рассматривать как электронный полупроводник и известно, также, что электролитическая проводимость окиси Бария увеличивается с ростом температуры.
  6. #2211
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какое там (с) ( Ф.Ф.Преображенский )
    Лично уже давно читаю эту тему с грустной улыбкой. Редко приходилось встречать такую ВОИНСТВЕННУЮ БЕЗГРАМОТНОСТЬ.
    Я вот знаю, что наша Планета движется не в вакууме. Вокруг нее имеется атмосфера. А разрежение внутри баллона лампы глубже, чем в ближнем Космосе. Только к чему это в ЭТОЙ теме?
    Если тема ПРАКТИЧЕСКАЯ , то 80% постов в ней - не к месту. А если это Научный семинар, то к чему тут типя реле и скорость их срабатывания а также о ВКС ?
    Определиться бы пора. Я - только об этом. Ну... и о жидком вакууме тоже ....
  7. #2212
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Конечно были, когда не умели делать это покрытие.
    Не так уж и велика разность этих температур: нередко анод раскаляется докрасна. Чтобы не набивать:
    "Чем обусловлена односторонняя проводимость лампового диода? ... Разностью работ выхода электронов с поверхностей катода и анода".
    - от слова В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Препод знал предмет отлично.
    Есть и другие, кроме нагрева, причины эмиссии электронов с поверхностей электродов в лампе, борьба с которыми привела к появлению ламп более сложных, чем триод.
    Но это уже другая история...
  8. #2213
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вам шо не в демек, шо в момент отсечки тока полярность
    меняется на обратнуюю.
  9. #2214
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    И всё же это проводник, а не изолятор (тут кто-то ранее писал, что катод покрыт керамикой - это уже из области полного незнания лампы). Транзисторы-диоды тоже полупроводники, а проводят очень даже: страшно подумать, что бы было, если бы они стали проводниками
  10. #2215
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В вакууме. И тащит за собой атмосферу.
    Действительно много вне темы. Так, общение... Можно чистить.
  11. #2216
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Вообще-то я о другом...
    Нужно попробовать изменить полярность напряжения между управляющей сеткой и катодом при холодном катоде.
  12. #2217
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вам шо не в демек...
    Это на каком языке?
    Вообще же всем участникам темы не мешает изучить (или повторить) книжку Айсберга "Радио? Это просто!" (по-моему с названием не ошибся). Замечательная книга по основам электро- и радиотехники. Доступна для понимания тем, у кого знаний нет никаких, или в голове каша. Почти полсотни лет назад она мне досталась, не мог оторваться. Очень актуальна и сейчас.
    А некоторым полезно и русский подучить - форум-то российский. Тем более, что сообщения проверяются в реальном времени, в процессе написания, на орфографию: как тогда появляются перлы типа "не в демек"?
  13. #2218
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Полупроводник - это класс материала с точки зрения электропроводности. Классификация появилась в результате условного деления их (материалов) по количеству свободных носителей электрического тока на единицу объема.
    А вот диод - это изделие из двух полупроводников разного типа: это к смене полярности. Другое дело, если (вдруг?!) контакт сетки с катодом образует диод, пусть даже поганенький. Это тема для любительских опытов и не имеет практического значения.
    Если сетка упала, то лампа пропала. Откажет окончательно в самый неподходящий момент.
  14. #2219
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подаётся напряжение смещения и напряжение накала. Через некоторое время, при прогреве накала (около 2 минут), прибор измерения тока управляющей сетки (усилитель на базе Р-140) начинает показывать обратный ток. Сколько именно - сказать пока не могу, т.к. стрелочный прибор зашкаливает влево *стрелка упирается в ограничитель). Могу только предположить....,
    Да, именно так. Единственно...может не 2 минуты, но где то рядом.
    И еще, поставил не тренированную лампу ( но старую с неизвестной предисторией), на прогрев, тока не было, после часов десяти появился, и далее как выше.
  15. #2220
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если, при этом, подать напряжения анода и экрана, срабатывает защита по анодному току так, как если бы управляющая сетка сетка "сидела" на катоде.
    Однако, через 5...10 минут прогрева катода, обратный ток прекращается, причем, во время этого размыкания стрелка довольно резко дергается вправо, что свидетельствует о немалом обратном токе при замыкании...
    Именно такого у меня пожалуй нет. Если ток небольшой (судя по просадке напряжения) то состояние лампу вполне "стабильное" и предсказуемое. Есть две лампы с большими токами, там и скачки и еще черт знает что, в общем совсем не стабильно.
    "Исследования" я не проводил и закономерности не искал, поскольку цель - подобрать рабочую лампу и вперЁд
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
