14.09.2016, 13:47 #3016High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Единственно правильный вариант со всех сторон, если есть возможности: те
кто р-140 "родили" - наверное были правы и "их" защиты работают корректно
именно в таких схемах - без сотен мкФ и именно трёх-фазных. А споры
бесконечны по поводу схем, ведь даже "умножители" бывают в природе-)),
но это всё же компромисс от небольших возможностей или от прагматичного
жлобстваR8WT
14.09.2016, 13:54 #3017Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Есть ещё вариант: высоковольтное герконовое реле РГК55 (RZMRP РГК55 (RZMKP) - Высоковольтное герконовое замыкающее реле | HTML.datasheet
Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.09.2016 в 14:05.
14.09.2016, 13:59 #3018Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.09.2016, 14:02 #3019Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
14.09.2016, 14:37 #3020Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Случайно в объявлении увидел такое описание:
""Эксклюзивный УМ на ГУ-84Б с 3-хфазным БП.
Выходная Ра: 3 фазы - 4, 5 кВт; 2 фазы - 3, 2 кВт; 1 фаза - 800 Вт.""
интересно насколько правда?
14.09.2016, 15:49 #3021
14.09.2016, 16:29 #3022Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA5AA,
Дуга, это 30...60В и ток несколько сот Ампер (который обеспечивают недолго кондеры фильтра), почти КЗ, в случае ВВ БП. Через пару секунд будут гореть диоды выпрямителя, если не успеет сработать предохранитель или автомат в сетевой обмотке, да и трансформатор поможет своей индуктивностью рассеивания ограничить пики тока диодов...дугу гасит песок или пружина в предохранителе
ПС: Были ж уже предложения, как совместить это "в одном флаконе", т.е. оганичитель тока разряда и предохранитель, через подходящий под размеры арматуры "обрезанные" МЛТ. Кстати, они в отличаи от проволочных плавких предохранителей не взрываются, а "тихо" сгорают, чем уменьшают риск повреждения арматуры (по крайней мере в моей практике) , и оперативно заменяются.
14.09.2016, 17:16 #3023Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
14.09.2016, 17:20 #3024Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
14.09.2016, 17:23 #3025Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Рекомендации "Светланы":
The tube and associated circuits should be protected in the event of an internal arc by
including a series current limiting resistance in the DC lead from the power supply to
the plate. Its value must be 25 ohms or more. The resistor should be capable of with
standing the high surge current caused by the arc, and should not be used as a fuse.
Цепи лампы и связанные с ней должны быть защищены от случаев внутренней дуги путем
включения последовательного сопротивления, ограничителя предельного тока от источника
питания к аноду. Его значение должно быть 25 Ом или более. Резистор должен быть
способен выдерживать самый высокий выброс тока, вызванный дугой, и его не следует
использовать в качестве предохранителя.
И токоограничивающий резистор и предохранитель, я думаю. При 2500 анодного и 25-омном (проволочном) резисторе ток дуги уже не превысит 100 ампер. Думаю, стоит поставить фьюз на тройной-пятирной анодный ток. И защиту экранной сетки от пропадания анодного...
14.09.2016, 17:29 #3026Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RO5D,
Кто ж в интернете (ТВ, газетах, рекламах, заборах) правду пишет?Случайно в объявлении увидел такое описание:
14.09.2016, 17:31 #3027
14.09.2016, 17:36 #3028Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 14.09.2016 в 17:44.
14.09.2016, 17:52 #3029Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA4HLQ,
Оставим на совести переводчиков этой "рекомендации" для "Светланы" (не понятно к какому изделию относятся и являются ли обязательными, как ТУ, ГОСТ ...), а также "бедность" английского языка (у них всего 26 букв, а у нас целых 33 в алфавите). Internal arc, именуемая в нашем простонародье как "прострел" имеет несколько иную природу, чем дуговой разряд в газах (как у эл. сварщиков или эл. аппаратах).Цепи лампы и связанные с ней должны быть защищены от случаев внутренней дуги путем
14.09.2016, 17:53 #3030Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Нет Юрий как раз прав.
В контексте радиолампы применяется именно термин PLATE, а также plate voltaqe, plate current.
Переводчик и не такое переведет, посмотрите хотя бы на надписи на "забугорных" усилителях.
Вот спасибо открыли глаза, теперь страшно не только включать но и подходить к своей Р-140.....и надо запасаться ТВО....Последний раз редактировалось RT8L; 14.09.2016 в 17:57.
3347Спасибо
