Like Tree3346Спасибо
  1. #3766
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Илья, добрый вечер, наверное на всех аппаратах есть и PTT
    и, на "попе" трансивера, "REMOTE"(управление внешним PA).
    Стало быть:
    При нажатии РТТ
    включается РА на передачу(все твои 3 реле сразу - им пофиг без сигнала)
    Следом, через доли секунды,
    ..появляется сигнал с твоего трансивера , время задержки оговаривается в меню
    ТРХ. "..я так думаю.." (С) может кто и поправит, но "ловить блох" в этом
    вопросе - холивар разводить на пустом месте
    Удачи тебе!
  2. #3767
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17066
    1894
    Таки да!
    Правда в своем СДР Флекс-1500 не помню, есть ли задержка..
    Просто этот блок автоматики - на все стотыщщ случаев жизни, вот я и почесал репу..
    Ну, значит этот момент проехали, будем продолжать..
  3. #3768
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Десять лет назад хотелось чего-нибудь на стотыщщь - теперь успеть бы на 10-20 случаев
    не успеваю прочитывать все посты, блок(что с Донецка) в Гу-74 ставишь или в Р-140 ? и, сразу
    второй вопрос в Р-140 как защиты делать планируешь (в плане готовности к работе) по питающим напругам ?
  4. #3769
    18.12.2002
    28,921
    17066
    1894
    И туда и туда.
    Место вроде хватает, блок без БМЗ.
    Но это дело будущего.. может быть уже не этого отпуска..
    Там еще транзисторный киловаттный УМ без обвязки нахаляву урвать удалось.. а руки всего две.. а время вообще - только одно..
  5. #3770
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X.
    Вы будете смеяться, но я на спор останавливал кварцевые стрелочные часы.
    Даже не китайский ширпотреб, а японские сейки за несколько сотен долларов.
    Мне было не до смеха. Я останавливал ГАЗ-24 (правда на ХХ в гараже) левой рукой, на спор, с владелцем. Выиграл ящик пива, который мы и употребили с владельцем.
    ПС: Что касается последовательности "обхода" в РА, решения бывают разные. Для транзисторных РА стараюсь не использовать мощных выходных реле, просто через НЗ контакты и разделительную емкость "прилипаю" к ФНЧ, со стороны выхода ШПТ, при переходе на передачу (педалью, РТТ и т.п.), он перебрасывает на НО контакты, заблокированные по ВЧ, чем снижает ОС по "обходу", и заодно подает управление на реле входа. Правда при этом драйвер РА должен выдерживать кратковременное КЗ. При обратной коммутации, случайно работающий драйвер должен кратковременно выдерживать ХХ (к счастью мои выдерживают). С лампами дело сложнее, но думаю, что решаемо.
  6. #3771
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот, зарисовал, что у меня есть.
    Реле К1 - при передаче подает экранное напр. 350 вольт. При приеме - сетка на корпусе.
    Реле К2 и К3 - просто реле, но К2 на 12 в, а К3 - на 5 в, и параллельно обмоткам К3 стоит кондер 2200 пФ для задержки.
    В описании к блоку предлагается замутить как-нибудь на свой вкус и потребности, собственно поэтому я и озадачился.
    При нажатии РТТ одновременно включается К1 и К2. Т.е. подается на сетку экранное, и одновременно можно включать входное и выходное реле.
    Следом, через доли секунды, включается К3.
    При отпускании РТТ одновременно выключаются К1 и К2 (экранная сетка садится на корпус, и выключаются оба RX/TX реле), через доли секунды выключается К3.
    Собственно что можно сделать.
    Можно оба RX/TX реле посадить на К2, и тогда все будет включаться и выключаться одновременно. Я, собственно, так и сделал..
    С учетом сказанного Алексеем, все должно быть норм..
    А нафига тут козе баян, т.е. К3?
    Оказывается.
    Сто раз перечитав предлагаемый перевод, я подумал, что К3 предлагается задействовать в различных вариантах: если надо дополнительно получить более отрицательное напряжение на управляющей сетке, либо совместно с АЛС блокировать трансивер на передачу, пока усилитель не скоммутируется на передачу.
    Наверное мне это не нужно..
    Илья.
    Помнится мы уже это ранее обсуждали. http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1244489
  7. #3772
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Вот! вчера получил из Иванова анодный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177584трансформатор для будущего усилителя автомат на ГУ 84 Б, сделан очень качественно параметры мощ. 3 киловата.
    8 -обмоток по 250 вольт!
  8. #3773
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если её поднести на короткое время к прибору, то...?
    Размагнитится магнит.тогда прибору точно труба.Возмите кусок фольги,по размеру прибора
    и проводок на корпус.Стрелка упадет.
  9. #3774
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    А ток,ток какой? У меня из Ростова,2400 пер.,1,56 мм вторичка.
  10. #3775
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Стрелка упадет.
    Современная оргтехника на 95% пластмассовая и для снятия статики с отдельных узлов используются резисторы по 100-200 МОм. ( МегаОм ) На работу устройства влияния НОЛЬ, а дело своё делает. Мощность резисторов - небольшая. На вид: с пол-Ватта.
  11. #3776
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    RX3X.
    Я останавливал ГАЗ-24 (правда на ХХ в гараже) левой рукой.
    Трубу выхлопную заткнул?
  12. #3777
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Вообще я заказывал с запасом до 2 А ! Изготовил сей продукт Олег Сергеев из г.Иваново, знающий в этом деле человек могу судить по этому поводу из общения с ним, еще раз хочу сказать сделан очень аккуратно и по технологии,транс пришел вместе с креплением, вес его около 20 Кг! Первичка на фото видно намотана шиной!
  13. #3778
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE, Да.
  14. #3779
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Заинтересовало. Позвонил. Поговорил. Не вдохновило. Трансформатор на железе 2.5 кВА, по цене 18.000р !?!
    Нее, "зелёные" варианты привлекательнее.
  15. #3780
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
