Like Tree3346Спасибо
  1. #3826
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Ничего местами менять не надо. Схема рабочая. Когда то повторял для управления приемными антеннами.
  2. #3827
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Справедливости ради хочу заметить, что вроде у Юрия все это воплощено в железе..
    Он же и ссылку давал на прошлой странице..
    Не кто и не спорит что воплотил.Только вот выложил на сайте с небольшими ошибками
  3. #3828
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Я не сомневаюсь, что будет работать и так. Но все же есть подозрение, что великовато напряжение на базе будет.
  4. #3829
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    При этих значениях резисторов ток базы будет 15-20 мА, что для этого транзистора нормально. Ну и если Beta=15-20, то и ток коллектора как раз для надежного срабатывания нескольких реле.
  5. #3830
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Если сделать, как предлагаете Вы, то она будет работать наоборот, т.е. при разомкнутой педали реле будут включены.
    Не будет! для того чтобы биполярный транзистор открылся необходимо создать перепад напряжения на участке база-эммитер, а оно это напряжение для большинства транзисторов не должно превышать 5 В. И вобще чтоб не насиловать транзистор бесполезно большим током базы в схемах когда транзистор работает в режиме ключа нагрузку включают в коллекторную цепь.
    Да ещё про "висящую в воздухе базу" уже отметили.
    Илья, мне ли вам расказывать что в инете иногда пишут практически то что на заборах
  6. #3831
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Не будет! .
    Будет. Работать. И 3.6к не надо увеличивать до 15. Он ничо не ограничивает(в смысле ток), а только подгоняет напряжение под реле. Хоть ноль поставьте, хоть ничего. Это ж Eмитерный повторитель. Хи. И База нигде не висит, а грамотно сидит на "земле", которая в данном случае есть +27в.
    Но мне такая схема не нравится. Реле должны стоять в коллекторе.
  7. #3832
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот до кучи ещё моя схема про задержку срабатывания реле - может кому пригодится.
    Здесь реле К4 срабатывает с задержкой на выключение (выходное реле усилителя). Схема расчитана на применение практически любого сигнала управления.
    Схема может управляться
    1. стандартным сигналом РТТ - подаётся корпус на вывод "1"
    2. непривязаными ни к корпусу ни к питанию контактами реле замыкающими выводы "1" и "2"
    3. срабатывание от уровня "логическая единица" цифровых микросхем. Сигнал в этом случае подаётся на вывод "2". Номиналы элементов схемы подобраны таким образом что схема надёжно срабатывает от стандартных уровней и токов как ТТЛ так и КМОК логики.
  8. #3833
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Упс. Я про #3823. Здесь с базой впорядке. А то, что ранее(3801) - конечно косяк.
  9. #3834
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да и здесь маллленький косячок - делитель посчитайте 3,6К и 1К от 27 В - на грани пробоя - вернее за гранью если добавить допуски на точность.
  10. #3835
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    3,6 кОм здесь только для коррекции. R3DE Вам об этом написал. И никаких там граней нет. Смещение транзистора фиксированным током через резистор 1 кОм. А допустимый ток базы для этого транзистора всяко больше, чем 0,1А. Под рукой нет справочника, точно посмотреть.
  11. #3836
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это верно,но тогда нужно инвертировать РТТ,хоть для плюса,хоть для минуса.
    А это лишний транзистор
  12. #3837
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    #3823 очень даже неплохая, правильная схема. В ней применен эмиттерный повторитель. Потенциал эмиттера задается резистивным делителем 3,6к/1к. Надо учесть, что при выключенной PTT на ключе будет все 27 В. Единственный недостаток этой схемы - на транзисторе рассеивается некоторая мощность (в отличие от ключевых, когда реле стоят в коллекторе).
    В этой схеме, впрочем как и в других, можно использовать не только задержку для включения реле, но и форсаж, т.е. уменьшение времени срабатывания реле. Скажем, при применении двух реле на 12 В одно взять 5 В. И с ним последовательно включить электролит. Схема известная, без труда можно ее найти.
    ...Преимущество в том, что можно использовать реле с пониженным напряжением без гашения излишек резистором (это увеличит время срабатывания)...
  13. #3838
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Наконец-то, правильный подход.
    1. Электролит - зашунтированный резистором "на удержание реле", при несколько повышенном напряжении питания схемы(относительно рабочего напряжения реле) - снизит время срабатывания реле, что Важно! Ещё в 80-х, только так и делали.
    2. Схема повторителя - рабочая. Рассеиваемая мощность на транзисторе - небольшая.
    Резистор "с плюса на базу транзистора" - ставится "база эмиттер", около 2 кОм, управление по "базе" - что-то около 3 кОм. Собственно транзистор - ставится более современный, копейки стоит...я уже не помню, смотреть надо, давно было. Запомнилось, ток "управления" - около 1 мА.
    3. На обычной ЛА-шке КМОП-овской, делается удобная "автоматика" с блокировкой, задержкой включения на передачу(время на прогрев) и пр. Вообще, тема "Управление переключением приём-передача" для 2016-го года: Сурьёзная!
    Особо Продвинутым, не составит труда на самом дешевом PIC-е выполнить всю эту "автоматику", ну...это, разве что... потренироваться с программированием. На мой взгляд, ЛА-шка на панельке - удобнее.
    Для "нескучности", пару фоток. На верхнем - плата "управления-задержки" на ЛА-шке, там же - выпрямитель управляющего напряжения, удвоитель(для "быстрых реле") типа: "привет из 80-х"(просто и надёжно)!
    На нижней - "пресловутый эмиттерный повторитель"... а-ля "Привет из 70х"
    Вложение 177779Вложение 177780
  14. #3839
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Это не ваша схема, нужно указывать источник, кого цитируете.
    . А схема, приведённая UT7EL, работает и без ваших комментариев.
  15. #3840
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Единственное что вызывает подозрение-это, 3.6к и 1к
    Резистор 3,6к работает на "рассасывание"перехода БЭ при отключении.
    На включение он никакого рояля не играет,т.к сопротивление БЭ,Д1,Р1,
    на два порядка менше.Это все таки не эмиттерный повторитель,а ключ
    с нагрузкой в эмиттере.При любом раскладе напряжение БЭ не будет больше 0,6,0,9В.
    Эсли конешно не форсмажор,тогда...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
