22.12.2016, 12:26 #3931High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Я бы вначале емкость уменьшил до 1 нФ. Может транзистор и выдержит такую уменьшенную энергию разряда.
Сергей, UA9FFV
22.12.2016, 12:33 #3932Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Илья, транзистроа с напряжением Uкэмакс 40-60В вполне хватит. Ток на одно реле 80мА. На два реле значит 160мА. Это в устоявшемся режиме. Транзистор должен быть в насыщенном режиме. Какой ток подать в базу чтобы получить этот насыщенный режим можно понять, зная коэффициент передачи тока. Если например этот К=10, то ток базы должен быть 16мА (лучше 20). Если К=100, то 2ма. Ток бызы задается резистором в ней. На схеме не видно что является драйвером этих ключей. Если драйвер ТТЛ микросхема, то при резисторе в базе 1 кОм, максимальный ток базы будет 5мА. Чтобы не углубляться в схемотехнические расчеты, если это для тебя напряжно, можно поставить составные транзисторы как заметил UA9FFV. Но при этом не забывать что на них падает бОльшее напряжение и соответственно рассеивается бОльшая мощность. Но думаю что 0.4-0.5Вт без радиатора потянут многие транзисторы, в т.ч. упомянутые КТ972(3).
73! Василий.
22.12.2016, 12:41 #3933Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я опять о своём.
Обращаю внимание достопочтенной публики на то, что в матричных принтерах - как 9-и, так и 21 пиновых ( тех же ЭПСОНАХ ) для управления катушками стоят прекрасные транзисторы. В корпусах ТО220, НЕ-ЧИНА ( если старенькие ) Вольт 100 и Ампер 10 как минимум. В ЛЮБОМ сервисном центре есть убитые принтера и там горит всё, но только не коммутирующие транзисторы.
Они ВСЕ из одной партии и очень удобны для блоков питания, поскольку можно включить ПАРАЛЛЕЛЬНО хоть все 9 штук без токовыравнивающих резисторов. А ухж для коммутации реле - и подавно.-73- Игорь
22.12.2016, 12:57 #3934Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Хи! как не красиво
ставьте наши КТ805АМ,(БМ, ИМ). Проверено- без намёка на нагрев и без теплоотвода тянут три впараллель включеных обмотки РЭН-33. Гдето на досках обьявлений находил по 15руб/шт. Подойдут и КТ803АМ.
И ещё проверьте какой переход пробивается - если база-эмитер то там явно напряжение более 5В. Да к стати их можно выпаять из старых телеков 2-4 поколений - стоят в двухтактных выходных каскадов на плате кадровой развёртки.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 22.12.2016 в 13:02.
22.12.2016, 13:04 #3935Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Вот можно посмотреть, последовательно с питанием R и С чтоб обмотки реле не грелись.РЭН 33 Комутатор.rar
Алексей UA6AGN
22.12.2016, 13:27 #3936Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.12.2016, 14:16 #3937Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
А каким напряжением управляются транзисторы? Если 5в, то 1к в базовой цепи это очень много, если посчитать исходя из минимального коэффициента передачи по току этого транзистора -25 то получается что не более 100мА можно комутировать, а у Вас почти вдвое больше
22.12.2016, 14:21 #3938Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ставьте Дарлигтоны.
-73- Игорь
22.12.2016, 14:33 #3939Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Странный вы человек - гдето пытаетесь PIC контроллеры програмировать вместо "железобетонной" цифровой логики, а гдето в место правильно выбраного транзистора советуете механику.
Моё мнение заменить на плате контроллера выходные транзисторры на более мощные. Это даст возможность дальнейшей модернизации усилка. Как то - применить переключаемые входные контура или антенный коммутатор питаемый от усилителя. У меня например так сделано - на задней панели есть многоконтактный разьёмчик на который заведено из усилителя питание для внешних реле, "корпус" и сигнальные/питающие напряжения каждого диапазона для коммутатора антенн.
22.12.2016, 14:34 #3940Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
22.12.2016, 14:48 #3941Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RX3X, когда будете менять транзисторы в ключах, заодно посмотрите исправность диодов (были случаи выгорания типа 4148 от самоиндукции и менее мощных реле, щас заведомо ставлю болеемощные выпрямительные). Ну и ток упр. надо мА20, и утечка база-эммитер наверное должна быть (по схеме не видно). КТ815 более чем достаточно для Вашего варианта.
22.12.2016, 14:57 #3942Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RW9SJ;1313389]
Ага, делать больше нечего, как применять железную логику когда микроконтроллер готовый есть.
Про здравый смысл чонить слышали?
22.12.2016, 15:01 #3943Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.12.2016, 15:08 #3944Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну а что. Пожалуйста - три копейки и все готово.
For Arduino 24V 8-Channel Relay Module with Optocoupler H/L Level Triger 24V | eBayUA3AIF
22.12.2016, 15:10 #3945Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UA3AIF;1313400]Ну а что.
QUOTE]
..еще придумал. Разнести территориально, и управлять по ВИ-ФИ.
3347Спасибо
