03.09.2023, 12:15 #11266Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,717
- 10215
- 5479
УМ сделан очень красиво. Характеристики - 100% брехня!
В свое время делал несколько УМ на ГУ-50. Если речь идет о "долгоиграющем" УМ, на не на 1 контест (и то врядли хватит), то с одной ГУ-50 реально взять порядка 70-80 Вт выходной мощности. 100 Вт в принципе можно взять, но не на долго лампу хватает.
Анодное напряжение - 1000 Вольт максимум. При повышении анодного напряжения больше 1000 вольт лампа начинает очень сильно краснеть, появляются помехи бытовой технике, реальная выходная мощность не увеличивается.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.09.2023, 12:35 #11267Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Помехи будут - от большой раскачки при низком Uа в 1000 вольт.
А лампа краснеть будет при подаче долгой несущей. В SSB у меня при 1200 вольт лампы не краснели. При несущей от 5 до 10 секунд - да, краснели. Под нагрузкой 3ГУ-50 Ua=1200 вольт. Ток=0.6А. Частота 28.500 мгц. 1975 год.
.... забыл сказать: без нагрузки Uа=1350 вольт. Стрелять начинали ( легкое пощелкивание) при моих эксперементах Uа=1800 вольт.Чем выше Uа, тем выше линейность УМ.Последний раз редактировалось R3BU; 03.09.2023 в 12:43.
73! Александр (R3BU)
03.09.2023, 12:42 #11268Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,717
- 10215
- 5479
Спорить тут наверное бесполезно. Я сужу чисто по своему опыту. Сколько я не просил людей в реале показать УМ на ГУ-50 с подобными характеристиками - никто так и не показал. Не считаю себя спецом по УМ, но вот именно УМ на 3-х ГУ-50 делали в начале 90-х у себя на коллективке. Ламп ГУ-50 был целый ящик. Можно было спокойно экспериментировать.
03.09.2023, 12:47 #11269Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.09.2023, 13:10 #11270
03.09.2023, 13:15 #11271
03.09.2023, 13:16 #11272
03.09.2023, 13:30 #11273Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
А у нас на коллективке белели
Потому что при Ua=1200 (на холостом ходу, транс от УИП, сколько оставалось под нагрузкой не измеряли) 4 лампы в катод дули до 1А. Ламп был ящик, поэтому не жалели...
Что интересно, когда они перегревались, то не стреляли. Просто моща падала. Выйдешь в коридор, покуришь лампы остынут и снова все "как надо". Как это объяснить, кто нибудь знает?73! Василий.
03.09.2023, 13:38 #11274
03.09.2023, 13:43 #11275High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Возьмите справочник по лампам ГУ 50. Максимальное напряжение на аноде 3000 В. Если у вас начинают стрелять при напряжении ниже 2500 В (при 1200 питания, выше оно определённо быть не может), можно смело писать рекламацию заводу, на несоответствие выпускаемой продукции заявленным параметрам. Только вот зачастую оказывается, что лампа то выпущена лет 30-40 назад, и самого завода, который эту лампу выпустил давно нет, а лампа все эти годы неизвестно где, неизвестно в каких условиях, ухитрилась выжить. Но при этом, хозяин будет утверждать что лампа совершенно новая. Очень активно использовал лампы ГУ 50 до начала 90х годов. В основном схема с ОС. И никогда анодное напряжение не делал ниже 1200 В. И за всё время, ни одна лампа от превышения напряжения не стреляла. А жалобы на "стреляющие" ГУ 50, ГК 71, пошли после 2000 Г. Когда похоже начали активно распродавать залежи со складов, а может и какие нибудь неликвиды, отбраковку. Только вот если вам не повезло, и у вас в наличие только такие лампы, то не стоит писать что лампы ГУ 50 не могут работать при напряжении 1200 В. В своё время подбирал оптимальное, с моей точки зрения конечно, напряжение для ламп ГУ 50. Трансформатор позволял подавать до 2000 В на холостом ходу, просадка до 1700-1800 В под нагрузкой. И даже при этом напряжении лампы работали, никаких прострелов. Только ток покоя поднимался до 50 и более мА на лампу, даже без подачи сигнала калились нещадно. И остановился на 1400-1500 В холостого хода именно исходя из нагрева лампы при отсутствии раскачки. Ток покоя 20-25 мА на лампу, при всех сетках на корпусе. У меня знакомый, предпочитал эксплуатировать те же ГУ 50 при 1400-1500 на аноде. Критерий, на холостом ходу лампы чуть краснеют, а значит всё нормально. В SSB, да на НЧ диапазонах, вполне прокатывало. Похоже у него был критерий, главное что бы аноды в момент передачи не скуксились... И когда начинается разговор о максимуме в 1000 В на аноде, не более 70-80 ватт с лампы, начинаешь подумывать, а об одних ли и тех же лампах идёт речь.
RK4CI
03.09.2023, 14:02 #11276
03.09.2023, 14:35 #11277Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Как пишут(али) уже "классики" из радиолюбителей. При раскачке ГУ-50 в сетку, для линейности надо давать ей бОльший ток покоя. При таком токе и более высоком Ua уже близок предел по Pa max. именно в режиме тока покоя, т.е. без сигнала.
Для вышеупомянутых ГУ-43 и более мощных как раз характерны высокие токи покоя. У меня например у ГУ-84Б ток покоя около 600мА. И это еще ниже рекомендованного. При этом паспортная выходная мощность у ГУ-84Б указана на уровне 1.2-1.5 кВт. При Pa max. 2.5кВт. Т.е. КПД детский. Я снимаю в пике до 2кВт, но как показывает практика опытных усилителестроителей это не предел. У ГУ-74Б тоже по паспорту выходная мощность порядка 500-600Вт. Однако многие производители, которые делают на них РА не на коленке смело заявляют выходную мощность 1кВт и при этом не врут.73! Василий.
03.09.2023, 14:50 #11278Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
За много лет работы РА с 4 ГУ50 с ОС при 1200 Вольт (учетверение сети) ни одна лампа не стрельнула.
Аноды калились только при несогласованной нагрузке (настройке П-контура).
Одну лампу ради эксперимента вынимал из панельки.
Ничего не давало кроме небольшого изменения настройки П-контура и небольшого падения мощности.RV4LX, Александр
03.09.2023, 16:19 #11279
03.09.2023, 16:20 #11280Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Для 3-х ламп ГУ50 анодный ток - слишком велик. (200 мА на лампу, превышение рекомендованного производителем на 60 %)
Такой ток более всего подходит для 4-х ламп. (150 мА на лампу, рекомендован производителем - 125 мА)
250 мА на одну "бедную" лампу ГУ50 - явный перебор. (100 %)
Отсюда и "прострелы" и красные аноды и нелинейные искажения.
3346Спасибо
