20.08.2023, 23:02 #11236
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Вопрос в следующем: имеем УМ на 4хГУ-50 с глухозаземленными сетками по типовой схеме, при раскачке в катод при Pвх=20 Вт (G90), имеем Ua=1200V, Uc1=Uc2=Uc3=0V, Uн=13.4V средн. Ia=280-330mA суммарно, лампы явно недокачаны.
В сетку качать не хочу по причинам: ДПФ по входу и не сильный выигрыш по неискаженной мощности (хотелось бы иметь такой же линейный сигнал).
Прочитав умную книжку Бунина-Яйленко и посоветовавшись с коллегами по эфиру, для более эффективной раскачки УМ имеющимся TRX, принял решение переделать схему с ОС, заземленными по ВЧ, с подачей необходимых напряжений. Вопрос в напряжениях.
Я правильно понял, что при неизменном Ua=1200V, Uc2=300V стаб., Ucмещ= -60V (TX), оно заработает и даст некоторый выигрыш по линейно отдаваемой мощности?
Значения напряжений подойдут, или надо занижать анодное с учетом подачи 300В на экранную сетку?
Экранный стабилизатор хочу сделать простой, на цепочке стабилитронов, как это описано в статье UY0UY.
За лампы не боюсь, если что, ибо это ГУ-50, и что сгорит, то не утонет (для коллег, у кого полтинники свыше 800-1000V стрЫляють)73! Дмитрий, RO2Z
20.08.2023, 23:09 #11237Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
21.08.2023, 01:31 #11238Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,136
- 702
- 3971
300 вольт на экран наверное много, анодное превышено. 200-250В нормально и.м.х.о
А работать будет хорошо, только при увеличении раскачки придётся корректировать отводы на катушках П-контура, эквивалентное сопротивление то уменьшитсяАлександр
21.08.2023, 11:13 #11239Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
23.08.2023, 17:45 #11240High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А после переделки будете иметь 350-400 мА, что для 4*ГУ 50 всё равно маловато. Так что даже подав напряжение на экранную сетку, качать чисто в катод не получится. Что бы прокачать эти лампы мА до 500-600 20 ваттами, придётся либо качать их в сетку, либо применить гибридную схему раскачки. Сигнал подаётся и в катоды ламп, и в противофазе на управляющую сетку. Но в обоих случаях могут потребоваться согласующие контура для раскачки на 14 мгГц и выше. Будут работать и без контуров, но возможен завал раскачки на ВЧ диапазонах.
RK4CI
23.08.2023, 22:21 #11241Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Смотря чем качать
73! Владимир, RJ3FF.
26.08.2023, 13:47 #11242Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Дорогие Коллеги....
Вопрос давно устаканен. Немецкая педантичность , работа и дисциплина....
Прошу посетить
DC9DZ: Project 6-Pack – Power Amplifier (PA) using six GU50
26.08.2023, 15:58 #11243Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Действительно качественная работа. Интересно где на фото резистор 50 Ом 200 Вт?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.08.2023, 05:12 #11244Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
30.08.2023, 14:52 #11245Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
250мА на одну ГУ-50? 225Вт на одну? Брехняяаа!
Владимир (UY3IG)
30.08.2023, 17:02 #11246
31.08.2023, 08:44 #11247Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Не могут ШЕСТЬ ГУ-50 дать на выходе 900ватт.
Владимир (UY3IG)
31.08.2023, 08:51 #11248Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
6 х ГУ50 = 600 Wt RF Out
31.08.2023, 10:04 #11249High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Паспортный ток эмиссии катода ГУ 50, 750 мА. И 250 мА, в режиме класса В, для неё вполне реальны. У себя без проблем качал 4*ГУ 50 до токов 800 мА. Больше просто не хватало мощности раскачки. И в резонансе, в режиме SSB лампы не особо и перегревались. Под вопросом, стоит ли работать в таком режиме постоянно. В повседневной работе у себя старался не превышать тока 150 мА на лампу. При 4*ГУ 50, это 0,6 А при 1200 В. Выход до 500 ватт. В этом режиме, один комплект ламп, может работать достаточно долго. Буквально годами, при достаточно активной эксплуатации УМ.
RK4CI
01.09.2023, 18:59 #11250Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ребята! Простая арихметика.
При крутизне лампы 4 ма/в входное сопротивление каскада с общей сеткой Rвх=250 (ом).
При рекомендованном сопротивлении нагрузки Rн=5000 (ом), коэффициент усиления по мощности Кум=20.
Значит при раскачке 20 вт выходная = 400 вт. (N штук баллонов).
Можно больше...
Кто видел дырявые аноды у ГУ-50, или "впуклые" баллоны? И кто помнит качество сигнала (и гармоник) от таких усилителей.
Отдельно: А нахрена резистор 50 ом 200 ватт?
Это мода такая: выжать 200 ватт из трансивера, чтобы ими греть комнату? Или тупость проектировщика усилителя?
PS!Не сотвори себе кумира! (С).
Могут, если это не передатчик, а генератор для ВЧ закалки свёрл.
По 150 ватт на лампу... Да, не вопрос!
Даже при КПД анодной цепи =0,75... по 50 ватт на нагрев анода ...
На тест должно хватить... Или больше!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 01.09.2023 в 19:04.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
3346Спасибо
