Страница 740 из 927 ПерваяПервая ... 240640690730733734735736737738739740741742743744745746747750790840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,086 по 11,100 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11086
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    А вот у вас не понятно - почему то до сих пор наблюдаете и в основном наверное в интернете.
    А с чего вы взяли что участник форума с ником "UA4-094-725 " только наблюдатель? Где он об этом написал ?
    В его профиле указаны полностью все его позывные. Включая действующий и выданные ранее.
  2. #11087
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вариант 2 проще, но при появлении сеточного тока напряжение смещения на сетке начнёт "дёргаться".
  3. #11088
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Слишком высокое, по величине, напряжение.
    на такой случай держу несколько ТВС и умножителей (есть даже ТВС-70а с 1ц11п), всё думал вот соберу что то такое. для нужды, но время проходит. Когда стоял первый испуг по коронавирусу. даже начал компоновку питания для "люстры" - но всё утихло. Наверное можно и на ТДКС собрать.
    Пишу как совет, может кого и надоумлю, а кому надо просто отдам. Вам СПАСИБО, что напомнили.
  4. #11089
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Сомнителен сам факт наличия фильтра на входе кроме как для нейтрализации входной ёмкости.
    При компенсации вх. емкости лампы делают один общий фнч с частотой среза 40-50 мгц, как правило 5 порядка, подключая емкость лампы в среднюю емкость этого вх. фнч. Здесь же входные фнч трансформируют 50 ом трансивера в 500 ом нагрузочного входного резистора усилителя, для того чтобы увеличить амплитуду вч раскачки на резисторе, чтобы полностью раскачать лампы. Да и то, для 2-х гу-81 может маловато будет, понадобиться ватт 150-200 , по хорошему. Ну это ладно.
    По схемам. Если входные фнч настроены на 500 ом своего выхода, то надо их настраивать сразу с этим кусочком кабеля 30 см, что у вас на схеме, он будет работать как емкость, и будет складываться с вых. емкостью , которая в фнч, на его выходе стоит. Допустим с помощью антенного анализатора, подпаяв на выход фнч резистор 500 ом и этот кусочек кабеля (заземлив его как хотите) и естественно все остальное должно быть подпаяно как на схемах, по входам, т.к. у ламп есть входная емкость и емкость монтажа, чтобы все эти емкости учлись при настройке входных фнч... Схемы обе работать будут. Во второй схеме только надо параллельно резисторам 1ком поставить дроссели по 500 мкгн , можно полагаю и поменьше, типа 200-250мкгн. Так как будут возникать на пиках сигнала сеточные токи (в управляющих сетках), и чтобы напряжение смещение не уплывало , надо пустить этот ток мимо сопротивлений по 1 ком - через дроссели.. По этой же причине запитывать смещение на управляющие сетки надо стабилизатором , который мог бы поглащать на себя вытекающий из управляющих сеток ток..(так называемый стабилизатор параллельного типа).
  5. #11090
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Конструкция выходного дня для жестчения ламп
  6. #11091
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Накал ламп , мощных ламп, питать лучше постоянкой от импульсного блока питания, т.к. скорее всего на пиках сигнала будет просадка напряжение накала, если питать обычным трансформатором... Если будет просаживаться напряжение сети..
  7. #11092
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ответы ясны R8FB-Пасько и много другой подобной электронной литературы у меня есть R3DE-трансивер у меня нормальный-в настоящий момент ftdx 10 Вы предлагаете отказаться от входных контуров и применить по входу ШПУ? Что-то типа как на фото?
  8. #11093
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Если отказаться от вх. фнч, у вас раскачки для таких ламп не хватит...
  9. #11094
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Схему нарисуйте пожалуйста .
  10. #11095
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ясно-оставлю 1 вариант-изменю только компановку-размещение деталей Настраивал вх.контура-естественно-с подключенным кабелем В накале ТС-270 1-родная 2-многожильный провод 10 мм.кв Просадка с 0,2 А\ ток покоя\ до 1 А 0,2-0,3 в. Питаю все это хозяйство ЭМ стабилизатором 5 кВт
  11. #11096
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Вы сами так питали?
  12. #11097
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    За основу вот это http://www.cqham.ru/pa49_13.htm
  13. #11098
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    О-трансивер у меня нормальный-в настоящий момент ftdx 10 Вы предлагаете отказаться....
    Да отказаться поскольку все эти танцы только что бы погреться. На входе сделать стандартную нейтрализацию входной ёмкости, на что уйдет двадцать минут( ну чАс ... с чаепитием). Как сделать есть на сайте DL2KQ,.. но еще лучше где то у него в ответах на вопросы... поскольку у вас как я понимаю две лампы то там как раз именно для такого случая. При таком раскладе вообще даже не нужен тюнер в трансивере от слова совсем..
    ВСЁ.
  14. #11099
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Вы сами так питали
    Да, последний усилок на гу-78 так и питаю от ИБП на 27 вольт блок питания на 200 ватт.Держит 27 вольт на выходе при падении напряжения сети до 176 вольт. Нагружал выход 27 вольт резистором мощным на ток 7 ампер примерно, а входное латром менял. Если сеть хорошая , трёхфазная, или стабилизатор стоит по сети инверторного типа, или усилок не более 1 кВт, можно питать и обычным трансом накал. ИБП нужен при приличной просадке напряжения сети... У меня на даче сеть однофазная.
  15. #11100
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Никогда не делал на гу80.. но поверить что 100 ватт не хватит поверить не возможно.
    ну да это ладно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
