Страница 840 из 927 ПерваяПервая ... 340740790830833834835836837838839840841842843844845846847850890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,586 по 12,600 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12586
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Недавно разбирался со своим тюнером, MFJ-998, пришлось сделать проект в программе AWR MWO. Часть результатов по измерителю КСВ во вложениях. Может кому будет интересно. Прога считает достаточно реально, учитывая не всегда видимые параметры, поэтому числа не круглые как в учебнике.
    SWR 50 Om Iload Uload.pdfSWR 50 Om Edir Eref.pdfSWR 12,5 Om Udir Uref.pdfSWR 12,5 Om Iload Uload.pdfSWR 12,5 Om Edir Eref.pdfSWR SCHEMATIC.pdfSWR 50 Om Udir Uref.pdfSWR 200 Om Edir Eref.pdfSWR 200 Om Iload Uload.pdfSWR 200 Om Udir Uref.pdf
  2. #12587
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...более 30лет назад предложенный мной(схема где то в моих каракулях по ссылке)-замыкал целую цепочку стабилитронов.....
    Очень интересно, что ещё именно Вы впервые предложили нового в конструкциях усилителя 30 лет назад?
    Цитата Сообщение от R2RA Посмотреть сообщение
    Недавно разбирался со своим тюнером, MFJ-998, ...
    Сергей, и для чего Вам нужен этот тюнер?
    Лично моё мнение (никому не навязываю) - Тюнер это лишнее.
    Все составляющие АФУ, (кабель, входное сопротивление антенны) выход трансивера (усилителя мощности) должны быть приведены к одному номиналу.
    Согласование с антенной должно быть произведено после питающего кабеля, у самой антенны, для каждого диапазона (если в антенне не заложены возможности работы на нескольких диапазонах).
    Да, нужно потрудиться.
    Но этот труд будет "хорошо оплачен" работой АФУ.
  3. #12588
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    RK4CI, еще проще, и под БTП годится
    Вложение 354671Вложение 354672Вложение 354673
    Вы в Вашей "схэме" не описали параметра ни одного элемента, ни по параметрам, ни по спообу их выполнения, если они "самодельные".
    А после точки "+" в Вашей "схэме" если она куда то идет, без нагрузки, как она симметрируется или десимметрируется?
    .. .... ……UR5ZQV Александр,- Вы чаще публикуйте ваши схемы…..в них оригинальные сочетания (которые я вижу , и уверен не только я) известных и неизвестных тех.решений + полный проф. расчёт всех элементов схем-это интересно….или есть другие ресурсы, где Вы их выкладываете? ….что касаемо показанной схемы-не принципиально, но всё же—указать начало и концы обмоток Т1…..и для ВЧ VOX/регулирования добавить отдельную доп. обмотку… …RK4CI Вы бы показали фото вашего реверсивного тюнера на 1.5 кВт из нутри, с какими антеннами и в каких пределах по сопротивлениям согласует?(много сейчас радиолюбителей с близкой мощностью в кЭфире,- хотели бы иметь такой тюнер и я в их числе) ((а то как то мозаика не складывается-то вы говорите- что УМ не включали 20 лет-нет антенн уже 20 лет, то выкладывали УМ согласованный с антенной, c какой?(так есть антенны или нет?) до КСВ=1-а когда я вам сказал, что УМ согласован с антенной только на ТХ , а RX???, у вас тут же появился, волшебным образом, тюнер на 1.5кВт))) ….без потерь, с идеальным совпадение на TX/RX-глядя на то как устроен выход вашего УМ –у меня сомнения-но мои сомнения не чего не значат …многие радиолюбители(без образования и я в их числе) не профессионалы, хотят повторить и увидеть как нужно правильно делать монтаж таких мощных тюнеров?, какие разъёмы для таких мощностей подойдут?, какие там ВЧ токи? какие переключалки?, каким проводом катушки? сколько общих витков ?.или катушки отдельные друг от друга?. ,через сколько витков отводы? Есть ли индуктивная связь между отдельными катушками?-или они исполнены как то иначе? Какие ёмкости переменных конденсаторов?-с каким зазором? и как себя ведут К.З. витки, есть ли тут подводные камни? при таких мощностях, .и как статика снимается при RX? В каком объёме/корпусе можно разместить?-т.е. близость катушек к стенкам и крышкам корпуса-есть ли ограничения по расстоянию до них? И какие ещё подводные камни-от которых вы бы хотели всех предостеречь при таких мощностях?.. а так же показали бы фото и ВКС УМ… А радиолюбители посмотрят- и примут собственное решение-стоит ли делать два таких мощных узла как ВКС/Пи контур в УМ и такое же всё мощное в тюнере….или ограничатся емкостным делителем с Пи контура? ….так что ваша фраза- о том что каждый сможет сделать –не прокатывает… уж поделитесь сокровенным…(плызъ) что касаемо емкостного делителя-он позволяет согласовать не только на приём, но и на передачу QRP(совсем не обязательно использовать максимальную мощность трансивера)- QRP по эл. прочности/зазорам в конденсаторе и срабатыванию защит в трансивере..…и совсем не обязательно использовать емкостной делитель при работе без УМ-если кому не нужна максимальная мощность УМ -убавьте мощность на входе УМ, до потребной на выходе-и вся проблема……посмотрите УМ на ГУ78 от UA6CL –там емкостной делитель в выходном каскаде на TX и не слова о потерях до нескольких баллов…..
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Очень интересно,.
    ...так Вы всё знаете...и где смотреть тоже знаете или незнакомы с моими каракулями по ссылке
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Простите меня... Образования нет супер технического. Только практика.
    Михаил-участвуйте ...ведь опыт же есть-если пить не сильно, то и не пропить
  4. #12589
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... посмотрите УМ на ГУ78 от UA6CL –там емкостной делитель в выходном каскаде на TX и не слова о потерях до нескольких баллов…..
    А Вы не можете понять, что ёмкостной делитель вносит затухание сигнала, а не потери сигнала.
    Затухание сигнала измеряется в дБ (в старину - Неперы и разы).
    У Вас нет прибора, в комплект которого входит ёмкостной делитель?
    Как пример ВЧ вольтметр.
    ... так Вы всё знаете...и где смотреть тоже знаете или незнакомы с моими каракулями по ссылке ...
    Вот именно - каракулями.
    Продуманной схемой это не назовёшь.
    С вашей стороны - самокритично.
  5. #12590
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    потери будут измеряться децибеллами.
    -как видите я не одинок
    ....каракулями.....
    а я их не скрываю.....фишка....по ним ,,шоркаются,, и потом пользуют многие ,уже более 34 лет не приборов нет-только неонка--и ЦЭШКА--чем больше опыта- тем меньше приборов и наоборот...но я знаю где их можно взять
  6. #12591
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А Вы не можете объяснить разницу! (Оба!)
    Попробуйте решить: где затухание, где потери, где коэффициент трансформации.
    U вх = 2 V
    I = вх 10 A
    U =вых 19 V
    I = вых 1 A
    Измеряется: вольтметром с ОЧЕНЬ большим сопротивлением, и амперметром - с ОЧЕНЬ малым сопротивлением.
    Выходное напряжение в 9,5 раз больше входного...
    А, может быть и наоборот:
    Uвх = 20 V
    Iвх = 1 A
    U вых= 2 V
    I вых= 9,5 A
    Где тут кто?
    (Можно: в Неперах)
  7. #12592
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Что то я не увидел ни в одной из ваших схем никаких описаний трансформаторов, хотя бы приблизительных параметров по ожидаемым характеристикам. И уж тем более хотя бы хоть какого то анализа схем.
    А схему своего усилителя я приводил. В основном отдельных блоков, в соответствующих темах на CQ HAM. Документации на него никакой не делал. Это может занять чуть ли не столько же времени, как и изготовление самого УМ. Ну а фото есть даже в этой теме.
    И по согласующему. У меня оно собрано на основе обычного П контура. С рассчётной нагруженной добротностью на номинальную нагрузку около 5. Как и в самом УМ в нём 3 отдельные катушки соединённые последовательно. Закорачивание 2 галеты, с двумя наборами контактов на каждой. КПЕ 15-1000 пФ с зазором чуть более 1 мм. Собственно само схема согласующего может быль любой. Фильтрации гармоник от него не требуется, поэтому нагруженная добротность может быть достаточно низкой. У себя выбрал П контур, потому что он добавочно давит гармоники, и обеспечивает довольно широкий диапазон перестройки согласуемых сопротивлений, без переключения индуктивности. Разбирать УМ что бы сейчас сделать какие то фото, ради чьего то любопытства, нет никакого желания...
  8. #12593
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...и УМ и тюнера?-так покажите и нечего разбирать не надо....иного ответа и не ожидали...
  9. #12594
    19.02.2012
    927
    290
    3
    так покажите
    Так для начала покажите что то своё, собранное по схемам которые вы почему то называете своими, но собранными в железе, и с хоть каким то описанием не показали ни разу.
    Это фото моего УМ. Сверху сам УМ. В самом низу согласующее. Вторая полка снизу умножитель сетевого напряжения. При токе анодов 1 А, на анодах порядка 2200 В, и выход 1,5 кВт.
  10. #12595
    22.02.2015
    567
    137
    133
    .. тюнера?-
    ...как всегда ...а тюнер не дочитали?
  11. #12596
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Не дочитываете, или читаете выборочно, что вам нравится, только вы. Написано же, тюнер самый нижний этаж. Какие применены КПЕ вполне видно. Катушки в трёх плоскостях, выполнены примерно так же как и в самом УМ. Отдельного фото нет. А разбирать УМ что бы удовлетворить чьё то любопытство, нет никакого желания. Надеюсь, что писать об этом в третий раз не придётся.
Название:	Блок ВКС-3 .jpg
    Это фото ВКС выходного каскада до установки в корпус. Многим оно наверное будет более интересно, чем стандартный тюнер. Ну и это фото выкладывалось наверное только один раз. Это что бы обратить внимание на количество реле для коммутации диапазонов. А ведь это двухтакт.
  12. #12597
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Talking
    Это фото моего УМ. ...
    И это конструкция оппонента, который критиковал принцип приема с горячего конца П-контура с применением диапазонных контуров из-за необходимости использовать горстку маломощных РЭС49: схема, видите ли, простой не получается.
    Глядя на вашего монстра поневоле вспоминаешь концовку известного анекдота: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!"
    Дело за малым: показать фото лицевой панели: что нужно крутить, переключать, видеть и контролировать при смене диапазона?
    Это уже капитанская рубка или ещё кубрик кока?
    Ведь для этого фото разбирать усилитель необходимости нет?
    Гюльчатай! Личико открой!
    (Это просто шутка. Без цели как-то обидеть)
  13. #12598
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,901
    4473
    3148
    RK4CI
    Николай, а что это за тип реле в Вашем тьюнере. Ищу замену хлопушкам и похоже такие реле будут самое то.
  14. #12599
    19.02.2012
    927
    290
    3
    В тюнере нет реле. Там обычные 2 галеты на 11 положений. У меня 12 положений. 12, максимальная индуктивность.
    Ну а в ВКС блока УМ используются поворотные реле на замыкание. Обозначений типа реле на корпусе нет. Ну и они бывают разные. 1-2-3 контакта на замыкание. Может есть и больше, но таких не видел.
    А это уж что именно вам захочется видеть и контролировать. Ну а показывать лицевую панель пока просто не хочется. Может и сфоткаю когда приведу в надлежащий вид.
  15. #12600
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,901
    4473
    3148
    Может кто нибудь знает, как называются эти реле?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
