Страница 735 из 927 ПерваяПервая ... 235635685725728729730731732733734735736737738739740741742745785835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,011 по 11,025 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11011
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Друзья есть кто нибудь ,кто использует дроссели от Р140 в своих самоделках ??
    Вложение 338283 Это они???
    Да это они. Ставил такой дроссель. Результат для вашего случая, сказать не могу, ибо в моем случае, питание анода последовательное и по существу работает любой дроссель с индуктивностью более 100 мкГн. Этот дроссель, конструктивно для монтажа оказался неудобен, но прежде он отработал около 6 месяцев в ранней конструкции усилителя.
  2. #11012
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Нет, это не они. Вот они..
  3. #11013
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    А у этих дросселей какая индуктивность?
  4. #11014
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Анодный дроссель. Индуктивность 70 мкГн. (замер)
    Питание анода последовательное, 2100 вольт.
    Катодный дроссель, 100 мкГн. (замер)
    2 кольца 1000 НН диаметр 45 мм, склеенных вместе. Обмотка 9 витков в два провода.
    Лампы ГИ-7Б. На всех диапазонах мощность 500 ватт. Максимальная 650 ватт. Замер на нагрузку 50 ом прибором ВК7-9. КСВ по входу не превышает 1.2
    Блок питания отдельный.
  5. #11015
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Согласование по входу как сделано?
  6. #11016
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Согласование по входу нет ни какого. Через разделительную емкость, ВЧ напряжение, подается сразу в катод.
  7. #11017
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Так не бывает)))) какой трансивер, тюнер есть?
  8. #11018
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Трансивер IC-746 PRO тюнер есть и он применяется, не всегда.
    По поводу так не бывает.
    Одна из последних работ.
    Собственно- это всё тот же старый добрый усилитель в возрасте 15 лет, всё с той же схемой. Но на этот раз, я его смонтировал в двух отдельных блоках.
    Захотелось по "рукоблудить" в очередной раз.
  9. #11019
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вот эти точно они. Фото дросселя в ум р-140. Второй такой же.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11020
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    58,5 мкгн.
  11. #11021
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Как раз в таком варианте согласования я когда то и попал на ремонт такого же трансивера. В режиме тональника было все стабильно, тюнер строился, вот в SSB КСВ гуляло, тюнер "сходил с ума" , в результате помер транзюк в драйвере выходного каскада.
    Тоже неспешно переделываю УМ на паре ГИ-70БТ, анодное БТР ушестерение, по входу пока поставил широкополосный фильтр по Гончаренко, при 18 Вт по входу - 300 Вт/50 Ом измеренных на выходе, под диапазонные ФНЧ пока места нет к сожалению.
  12. #11022
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не верное утверждение, Вы бы хоть на фото УМ посмотрели как они выглядят.
    По спецификации блока УМ дроссель ЯР4.750.061 индуктивность ~65 мГн.
  13. #11023
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Мне доводилось читать теории Гончаренко. Там есть рациональное зерно не противоречащее законам физики.
    Учиться мне довелось по другим учебникам, за долго до появления книг Гончаренко.
    Хотя справедливости ради, надо отметить, что и его четырехтомник по антеннам, у меня то же есть в библиотеке и он разумеется прочитан.
    Что касается КСВ "гулял"- это абсолютно закономерный процесс в телефонном режиме SSB. Ибо меняется возбуждение, меняется и режим работы лампы, вместе с ним и входное сопротивление.
    Что касается транзисторов.
    За 20 лет (именно столько трудится у меня IC-746) я выпаял из него (заменил) несколько горстей пин-диодов, резисторов, конденсаторов, транзисторов, реле и пару микросхем. При этом усилитель мощности (лампы) бывало стреляли от перекачки, а детали трансивера (транзисторы драйвера например) выходили из строя, когда усилителя не было и рядом с трансивером.
    В общем и целом, вечного двигателя ещё не придумали, а это значит, что у всего есть свой ресурс, включая дорогие Японские трансиверы и их узлы в частности.
    Абсолютно нормальное явление для электроники!
    П.С. Красивый монтаж! Стабилитрончики желательно поставить на радиаторы. Сгорают они, время от времени, без них. Проверено на собственном опыте!
    58,5 мкгн.
    Спасибо! Пару штук последовательно, с блокировочными емкостями между ними- думаю без труда обеспечат режим ламп и при параллельном питании.
  14. #11024
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Монтаж и конструктив достойный, но, к сожалению, не я его автор. Взял "убитым"под восстановление, что бы не скучно было, руки занять. Радиаторы будут, как и отдельный катодный дроссель и т.д., пока задача минимум была - что бы все это нормально и стабильно работало.
  15. #11025
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Знакомая конструкция (визуально). С трудом, но вспомнил кто автор. У Дрогана я когда то видел схемы, чертежи и аналогичный монтаж.
    Сетки у вас стоят на конденсаторах, по отношению к земле?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
