12.01.2024, 23:36 #11761
12.01.2024, 23:52 #11762High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
12.01.2024, 23:57 #11763Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
В более мощных источниках энергии в конденсаторе намного больше. Например, при 2 кВ конденсатор 40 мкФ запасает 80 Дж, чего с многократным избытком хватит, чтобы гарантировано сжечь лампу, рис. 1.
Рис. 1
И это мы посчитали только энергию, запасенную в конденсаторе. А ведь основной анодный источник до своего отключения аварийным реле (несколько миллисекунд) тоже успеет отдать в лампу какую-то энергию Wa. Она меньше, чем в конденсаторе и при времени отключении 10 мС (хорошие реле успевают) составляет 1 … 10 Дж (чем более мощный источник по току, тем больше).
Фактически в любом ламповом РА сумма энергии W = Wc + Wa превышает допустимый порог 4 Дж. Поэтому нельзя допускать, чтобы вся W рассеивалась бы в дуге разряда лампы. Большую ее часть необходимо рассеять где-то в другом месте.
Токоограничивающий резистор
Наиболее разумный выход: ограничить ток разряда в лампе мощным проволочным последовательным резистором в цепи анодного источника.
Его номинал выбирают так, чтобы при дуговом разряде в лампе (его типичное напряжение 50 В) ток не превышал бы ~50 А. Т.е. от 20 Ом при 1 кВ до 60 Ом при 3 кВ.
Смысл этого резистора не столько в снижении пикового тока разряда, сколько в значительном снижении энергии, остающейся на долю разряда в лампе.
DL2KQ (c)Денис ex. RK9JR, UA9JMB
13.01.2024, 00:05 #11764High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
Может и не будет. Но оно отключает конденсатор большой емкости, что важно.
Многие , здесь присутствующие, видели современные тетроды.
Вложение 350140
Если ставить вентилятор охлаждения на вытяжку то когда лампа в панельке и вход воздуха снизу по оси лампы получается пробка, то есть воздух стремиться по периметру лампы в отверстия к анодному радиатору. А если приток воздуха сделать с задней стенки, то есть под 90 градусов к оси лампы, и поставить направляющую поток пластину, воздух будет попадать и на ножки лампы. А следом выходить через охладитель анода..........как то так....RA3PPA Анатолий 73!
13.01.2024, 06:20 #11765Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1991
13.01.2024, 07:21 #11766Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
13.01.2024, 07:41 #11767Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
13.01.2024, 08:42 #11768High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
13.01.2024, 09:00 #11769
13.01.2024, 09:18 #11770High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 344
- 326
Ну пошли тёрки про бабахи страниц на 100... 5 лет назад собрал усилитель на ГУ-43Б со всеми современными защитами. Новая лампа- раза три или четыре сработала защита по аноду. Причём настолько тихо срабатывала, что замечал только по тону анода. И всё. До сих пор без проблем.... Кондёры меняют ченч на ченч, ТВО и ещё что-то. Не надо жить разработками столетней давности... Но мусолить будем до посинения монитора.
R7LC Анатолий
13.01.2024, 09:22 #11771
13.01.2024, 09:42 #11772Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Обходился как-то и без современных защит. Лет 20 назад в самодельном ВВ БП для
УМ Р-140 сгорал плавкий предохранитель по моей оплошности. В "Березе" года 2 - 3
назад при проверке сомнительных, как оказалось неисправных ГУ-43Б, срабатывала
защита по "Высокому" без каких-либо бабахов. Не было их у меня вообще ни разу.
13.01.2024, 10:04 #11773Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Интересно сделано в Р410, там по специальному боковому ответвлению идет дополнительный забор воздуха. У нас сегодня холодно где то -26, но если соберусь выйти на улицу и телефон не разрядится на морозе то сделаю фото этой части УМа... к вечеру.
Да, 43я железно бетонная лампа
Даже бЭз защит держится - при простреле вполне хватает только теплового автомата по сети...
Реально за 30 лет ни разу ничего не разлеталось...
Кроме резистора в аноде, который НУЖЕН, более важно не забывать ставить( согласно требованиям на лампу) резистор на землю по экранной сетке - тогда ни прстрелов ни динатронного эффекта не возникнет.Последний раз редактировалось R3DE; 13.01.2024 в 10:09.
13.01.2024, 10:08 #11774Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну теплового - это вряд ли. Большей частью и магнитная защита последовательно
в автоматах есть. К примеру иной раз обычная лампа накаливания на свет 40-60 Вт.
у меня при включении щелкает, при этом выбивает в щитке автомат на 16 или 25 А.
А в ВВ БП УМ по "Высокому" стоял да и сейчас блок валяется на веранде, обычный
стеклянный ПК-45 2 или 3 А. в стандартной арматуре, какая ставится на передние
панели самых разных советских блоков, изделий.Последний раз редактировалось R9LI; 13.01.2024 в 10:14.
13.01.2024, 10:23 #11775Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Василий, у меня есть несколько неисравных ламп, тут много писали что главно\единственной неисправностью ламп является потеря эмиссии.. так вот у меня нет ни одной такой неисправной лампы, но есть одна с обрывом накала, еще одна с обрывом первой сетки и две лампы с проблемой экранной сетки, так вот эти две последние лампы на самом деле работают но при нагреве плавно растет экранный ток и затем лавинно анодный,
при этом на этих лампах вполне можно работать телеграфом но в ФТ не успевают остыть и после некоторого момента процесс становится не управляемый... так вот тепловой автомат по сети отлично всё вырубает без никаких критических последствий для УМа.
3347Спасибо
