Страница 789 из 927 ПерваяПервая ... 289689739779782783784785786787788789790791792793794795796799839889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,821 по 11,835 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11821
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    RT8L
    ПС 110/10 -стоит реактор(для чего??). Мощность тр-ра? Огромная просьба сделайте снимок реактора с табличкой. Я так думаю этот реактор для др. целей .Извиняюсь за OFF.
    У меня турбина 6000-7000об./мин. свист как у турбовинтового самолёта.
    73! Владимир
  2. #11822
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    стоит реактор
    Я нефтяник, а не энергетик, и ПС не наша. Да прямо на портале у них висит реактор.
    6000-7000об./мин.
    Это жуть!!! Травма для ушей.
    В моем "агрегаде" достаточно одного центробежного вентилятора ("улитки") ЕВМ с парой тысяч оборотов (шума меньше) и свои 100 м3 в час выдает.
  3. #11823
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ну ладно нефтяник, сделайте пож фото портала с реактором.
    УМ в отдельном помещении, имел возможность сделать кабинет себе и ему .
    . Я про ГУ 43б речи не вёл. лампы другие.
    UY3IG
    Владимир, реле от Р 161 не предназначено для случая о котором идёт речь. У него большое время отключения и маленькая скорость.
    Для этих целей подойдёт вакуумное реле .
    Про пенсию - это не обдуманное решение. Если оно принято, то остаётся только почесать затылок
    73! Владимир
  4. #11824
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    К слову в хорошо известном Р-807
    Два реле РАД на кронштейне языками вниз, третье на шасси языком вверх,
    четвертое в подвалеламп Г-811 и ГК-71 языком вбок.
    К слову в хорошо известном РСБ-5 два реле РАД на шасси языками вверх.
    К слову в хорошо известном передатчике ПАРКС четыре реле РАД языками вбок,
    пятое языком вверх.
  5. #11825
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    РСБ-5 два реле РАД
    Оказывается вот как они правильно называются! А то хлопушки, тёщин язык...
  6. #11826
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стойка вижу самодельная. Разъемы "шоколадки" оставлены или скоммутировано по другому ?
    Врубные разьёмы используются штатные, коммутация аналогично, что позволяло вставлять любые запасные блоки которых было в достатке.
Название:	вид стойки внутри.jpg
  7. #11827
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вакуумное для этих целей не подходит в принципе, при коммутации под нагрузкой у них контакты свариваются намертво.
  8. #11828
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    А чем плох предохранитель с пружинкой последовательно с резисторами?
  9. #11829
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    сейчас такие наверное проблематично найти. Разве что в давно заброшенных
    сусеках деревенских АТС.
  10. #11830
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Есть такие в стеклянном исполнении как ПК45, но немного длиннее.
    Оказывается они не длиннее, а чуть короче, чем ПК45.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 14.01.2024 в 22:07.
  11. #11831
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    О них и говорю. Длиннее ПК-45 и в стандартную арматуру для ПК-45 не влезают.
    Короче ПК-45 не встречал. Да, вспомнил, были подобные в защите УН кажется 27
    последних советских цветных телевизоров но нестандартные какие-то...
  12. #11832
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Короткий предохранитель перекроет дуга.
  13. #11833
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Посмотрите предохранители для СВЧ-печей - 1А , 5 кV с пружинкой
  14. #11834
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Вакуумные реле бывают разные. Применяйте реле которые не свариваются. Конкретно для вас сообщаю следующую информацию. Я распилил керамическую камеру вакуумного выключателя 10кВ. В отключенном положении зазор контакта 5мм.
    В вакууме не горит дуга. В паспорте ток коммутации 10Ка. Десятки лет работает оборудование, сотни КЗ .
    Так что думайте -решайте быть или не быть
  15. #11835
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно фото? Просто любопытно, как выглядит.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
