Страница 775 из 927 ПерваяПервая ... 275675725765768769770771772773774775776777778779780781782785825875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,611 по 11,625 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11611
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Чтобы помягче накал лампы запускать. Как считаете, нужно это ?
    Я запитываю накал импульсным блоком питания (он же питает вентилятор и автоматику услителя), на 27 вольт. У импульсника на выходе стоят диоды и конденсаторы электролитические. Эти электролиты в момент включения импульсника не дают появится напряжению 27 вольт на его выходе сразу, постепенный заряд электролитов.. Таким образом получается плавный пуск накала... Ну это если конечно подается питание сразу с включением импульсника на накал.. Если же включать сперва вентилятор, потом с задержкой накал, в таком варианте этого эффекта не будет. Почему импульсник для накала? Выше стабильность питания накала , чем скажет от ТН-60, особенно при слабой сети и её просадке под нагрузкой..
    Идея не моя: OM3501A
  2. #11612
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Это от безделия тут пишут .
    На самом деле это не так. На ГУ43 хоть и нет требований в паспорте но в Р-140 стоит резистор последовательно с накалом....
    В одном УМе тоже ставил гирлянду резисторов, это было вызвано тем что не было подходящего трансформатора, а тот что был выдавал бОльшее напряжение, подходящего резистора тоже не было поэтому ставил в первичную обмотку...заодно получился ограничитель пускового тока
  3. #11613
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    ни разу не перегорел накал.
    Практически не было ни одного случая перегорания накала в лампах работавших в РА.
    Тем не менее древняя легенда всё еще будоражит...
  4. #11614
    09.05.2010
    524
    145
    159
    R3MM
    Я обязательно у лампы спрошу. А Вы, как гуру, что скажете по поводу плавного накала для 78й ?
    Ведь цена на эти лампы совсем не гуманная.
  5. #11615
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Не то слово, очень кусачая ....
    Только очень и очень наивно полагать, что "плавный" накал сделает лампу почти вечной, главная причина "кирдыка" этой лампы совсем в другом....
  6. #11616
    09.05.2010
    524
    145
    159
    RT8L
    Вот я и пытаюсь собрать информацию воедино, дабы кирдык отдалить, а по возможности избежать.
    Самая мощная лампа , с которой имел дело до 78й, это ГС-35б. Но 35ю закирдычить сложно. )))
  7. #11617
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Раньше кирдык был один : постепенная потеря эмиссии катода.
    А вот в последние годы ( когда вместо специалистов стали рулить менеджеры) всё чаще слышу про провис ( первой?) сетки.
  8. #11618
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Какой пусковой не знаю
    Так трудно измерить сопротивление холодной нити накала, или просто закон Ома подзабыли?
    При правильном подходе к эксплуатации, лампа должна доживать до истощения тока эмиссии катода. Все остальные причины, вина либо разработчика УМ, либо того, кто его эксплуатирует. Ну и некондиция самой лапы.
    В основном именно что будоражит. Ограничение броска тока обычно происходит уже на стадии выбора мощности накального трансформатора. В мощных УМ он обычно отдельный. Ну и да, раз в справочниках этому моменту не уделяется внимания, то стало быть этот момент разработчики ламп уже учли, и для самой лампы он не особо опасен. А вот если есть какие то сомнения в остальных элементах накальной цепи, то почему бы и нет. Например при использовании импульсного БП для накала, это ограничении импульса тока почти обязательно, и достаточно легко выполнимо...
  9. #11619
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... т. наз. "гамак"...
  10. #11620
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Это от безделия тут пишут .Ещё и на индикаторную лампочку поставте плавный пуск.
    Пишут не от безделия . Необходимо правильно выбрать мощность накального Тр. и броска тока не будет.
    Если у вас на накал стоит ТС допустим условно 12воль и 4а это выходит 3 ома горячей спирали. Холодная спираль пусть меньше, к примеру 1ом .
    Но ТС то стоит: 12в на 4а= 48вт. И не даст он большой ток на 1ом, "просядет" вторичка в первое время. пока спираль не нагреется ! Нить лампы не пострадает.
    Вот пишут, что накал не перегорал мол никогда. Просто сделано правильно. Ну а если же Тр-р используют большой , где велик запас мощности . Тут лучше ограничить ток в момент включения.
  11. #11621
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Не парьтесь. Плавный пуск накала актуален для ламп с низким напряжением накала и большим током. В паспорте таковых, кстати указывается максимальный пусковой ток. Мы когда то эксплуатировали ГУ-5Б, у нее 12.6Вх23А. Там да, мы пусковой ток ограничивали. Потом перешли на ГС-35Б и потом на ГУ-84(78)Б. У первой ток накала 3А, у вторых 4А. Вообще никаких проблем ни когда не было. Даже в схеме Р-140 на ГУ-43Б, у которой накал то ли 6.6 то ли 10А, не помню в схеме плавного пуска. Как выше уже сказано, не стоит ставить на накал трансформатор "с запасом". А трансформатор на номинальную мощность сам ограничит пусковой ток.
    Насколько я помню, он там стоит для регулировки.
  12. #11622
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    ГУ-50 Четыре штуки по 0.8а ток накала =3.2а а трансформатор 400 вТ накал и анод на одном трансе! По Вашему накал должен сгореть мгновенно?
  13. #11623
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да. И накальный трансформатор там, к слову, раз в пять...семь мощнее накала лампы. С перемотанной вторичкой его помнится хватало для накала ГУ-39.
  14. #11624
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вывод - все эти плюхи с накалом и анодным источником питания - это удорожание проекта для тех кто делает усилитель на продажу!
    Равно как и датчики и регулировка обдува от температуры (тише - громче) . Всё равно дуем! По фиг как гудит лишь бы не перегревалось! Почему то в Р-140 не регулируется обдув от температуры а дует УАД на трёх фазах постоянно!
  15. #11625
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное потому что УМ предназначен работать сутками...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
