26.01.2024, 15:20 #11986
Вот здесь с вами полностью согласен - возбуд начинается при С1 и С2 соответствующии резонансу настройки выходного П-контура на 10 и 15 м Входные контура у меня в отдельном отсеке Мржет быть через емкость контактов реле и кабель обхода возникает какая то связь между входом и выходом?
[ATTACH
Рядом с анодом никакой кабель от входных контуров не идет ! Он идет из отсека контуров в подвал шасси Вложение 350814
26.01.2024, 15:23 #11987TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
https://www.w8ji.com/vhf_stability.htm
For RJ3FF.
Разве кабель обхода не закорачивается при ТХ? Ох-ох!
Периметр антипаразитной цепочки должен обеспечивать прохождение Ia1 с лампы в контур без потерь на самой высшей частоте рабочего диапазона. Материал по проводимости выбирать соответствующий.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 26.01.2024 в 15:30.
Радио слышит! Радио знает!
26.01.2024, 15:25 #11988
26.01.2024, 15:31 #11989Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Да, я ошибся , глядя на фото. Там , оказывается 2 фотографии без разделяющего промежутка.
а я подумал, что это одна фотография.
Отодвинуть от проводов накала попробуйте, но не факт, что это что-то даст.
Так же уточните пожалуйста: Вот этот блок из серых резисторов по входу какое сопротивление имеет? Неужели 500 Ом, как Вы писали выше?73! Владимир, RJ3FF.
26.01.2024, 15:41 #11990
Шина идет из подвала шасси через крепление клеммы заземления-по внешней стороне- и через крепление блокировочного конденсатора соединяется с верхней шиной
Провод от анодного Дросселя уже думал- но это надо его переносить ближе к переходному конденсатору -переносить блокировочные конденсаторы-в общем все переделывать Если он дает какой то резоанс то может его рабить феррит.бусинками?
В общем жду дельных советов Только не типа таких"Надо все разобрать и заново собрать"-я его и так 2 года собирал!
26.01.2024, 15:48 #11991TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Ёмкость кабеля от вх. контуров до балластника добавится к Свх ламп. Зачем сетку разносить по усилителю? Блок контуров надо ставить ближе к сеткам ламп. Балластники, сопротивлением 2х Rб, желательно повесить на сетки каждой лампы непосредственно, а не создавать длинные цепи из 2х антипаразитника, 2х Спер до общего Rб.
Дросселя смещения, скока мкГ?, их блокировка и подводка неэкранированными проводочками тоже вызывают подозрение.
Между ножками накала тоже бы запаять Сбл и подвести через ферритовые бусинки или подобное дросселирование.
Где антипаразиты по экранным сеткам?
Это ни к чему. Ничего не даст. Вот, выходное реле спрятать в подвал будет полезнее.Радио слышит! Радио знает!
26.01.2024, 16:12 #11992
На накальные провода надену феррит.трубочки и поставлю между ними С бл. возле выводов Входные контура Ближе к сеткам не получиться-высоте шасси 4 см. Дроссель в смещении 500 мкгн Между антипаразитными дщросселями и выводами упр. сеток поставлю ферритовые бусинки с 1 витком Примерно так Кабель от вх. контуров проложить в стороне от накальных проводов наджо? Антипаразиты по экранной сетке?Первый раз слышу! Какие они должны быть?
516 ом 5 вт мощость каждого сопр. у китайцев такие
26.01.2024, 16:12 #11993TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26.01.2024, 16:15 #11994
26.01.2024, 16:36 #11995Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
У меня усилитель на 2-х гк-71 с ОК. По входу п контура, они помещены в полностью герметичную коробку из фольгированного текстолита. Из коробки выходит только коаксиальный кабель входной, и на выходе провод - выход. Управление через разъем на этой коробке. Сопротивление в сетках 315 ом.. Никаких возбудов. Анти паразитов нигде нет, в управл. сетках сопротивления по 12 ом. Дроссель в управляющей сетке многосекционный, без всяких ферритов...
26.01.2024, 17:02 #11996High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Даже в схеме с ОС, когда усиление каскада не более 10-15 раз, это уже может стать причиной самовозбуждения. Расположение входных контуров вдали от нагрузки и сеток ламп, просто ВЧ токи по шасси, вполне могут дать наводку на кабель. То что контура расположены в отдельном отсеке, может чуть и уменьшит прямую наводку с контуров в аноде, но и того что есть, так же может оказаться достаточно для возникновения самовозбуждения. В общем то, само исполнение УМ достаточно качественное, а вот конструктив, расположение отдельных блоков в контуре, сама схема, не слишком грамотны.
RK4CI
26.01.2024, 17:21 #11997
26.01.2024, 17:22 #11998TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Вообще, для сохранения ИМД УМа не хуже, чем ИМД трансивера достаточно общего сопротивления балластника 1Ком. Тем более что, при появлении тока сетки общее сопротивление ВЧ понижается до 0.86R, примерно.
1000 х 0.86 = 860ом. 315ом это только до появления Ig1. Вторую часть характеристики ГК работает с током сетки. Следовательно, половину времени вх. контур нагружен на 315 х 0.86 = 271ом.
Это имеет и преимущества, что при ошибочной подаче ста ватт, не будет вызвано аварийной перекачки.
Дык, это и есть антипаразит)))Радио слышит! Радио знает!
26.01.2024, 17:45 #11999Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
315 ом это взято из схемы rv4lk, была у него схема в ж. Радио на 2-х гк-71. Но и вообще у него есть статья про выбор этого сеточного резистора как раз для варианта работы с сеточными токами, он советовал не более 500 ом. Из соображений линейности.. И да, если делал сейчас взял бы 750 ом наверное..
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page2
Здесь его пост 13-й..
26.01.2024, 18:05 #12000Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8907
3346Спасибо
