27.01.2024, 13:23 #12046Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
По гк-71 не нашёл фото. Как то выкладывал на cqhame, но искать надо долго там. Если прям надо, могу только будучи на даче, он там, что то сфотать.. По сикьюхаму, у меня там отводы катушки переключались галетником пкгн-11, и он начал шить на каких то диапазонах. Пришлось заменить его на переключатель на типа "вертолёт". И он уже не вписался в габариты корпуса, пришлось корпус сверху наращивать. Так что фото там где то были...
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.01.2024 в 13:29.
27.01.2024, 13:26 #12047High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
R4CFZ! Если у Вас руки растут не из того места, то почему все кинутся Вам помогать? Да ещё и выслушивать Ваше хамство. Лично мне лучше пройти мимо и почитать пёрлы всех присутствующих.
R7LC Анатолий
27.01.2024, 13:26 #12048
27.01.2024, 13:36 #12049Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Интересная дискуссия про шинки.Те кто реально сам делает УМы и есть фото, то настаивают на шинках,а те кто не может продемонстрировать свои изделия пишут,что шинки не нужны ....и точка.Если что,то у меня многошинковые изделия
и с фото.
27.01.2024, 14:01 #12050Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.01.2024, 14:23 #12051Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Про шинки
73! Владимир
27.01.2024, 14:32 #12052Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
И всё?
Вы прочитали моё сообщение очень внимательно?
В моём сообщении есть упоминание о Р-401 и Р-405.
Шасси полностью литое (даже не присутствует сварка).
Все отсеки и лицевая панель - всё единый "кусок дюраля".
А посеребрённая шина присутствует.
Вот ведь как.
RJ3FF, ну-с, как же Вам доверять?
Посудите сами:
В вашем профиле написано:
На сайте Главного радиочастотного центра написано:
Маленькая ложь рождает большое недоверие.
27.01.2024, 14:43 #12053Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 509
- 231
- 1737
27.01.2024, 14:44 #12054Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Да и не доверяйте, Бога ради!
Никто ж Вас не заставляет
Да ладно!
https://grfc.ru/grfc/zayav/radioserv...and-call-sign/
Смотрим:
Напраслину наводить не стоило бы ...73! Владимир, RJ3FF.
27.01.2024, 14:46 #12055Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Вот ещё
73! Владимир
27.01.2024, 14:51 #12056
Когда то давно, мой друг и коллега RA9FMN, ругал меня за сборное шасси и применение дюраля в качестве основы.
Говорил должно быть стальное. А я конструировал из того что было под рукой.
Последняя конструкция усилителя, имеет очередную "солянку" из стали и дюраля.
Шина импровизированная, протянута по периметру и отправлена в подвал шасси.
Припаяна к петлям и прикручена через петли винтами к шасси.
Вся ВЧ часть, замкнута по постоянному току одной медной шиной, до заземляющего болта шасси.
Модуль для ламп, по аналогии модуля RA9FMN.
Диапазоны 160-10 метров. Мощность максимальная 600 ватт (замер на нагрузку ВК7-9).
Возбудов нет ни на каких диапазонах. Компьютер не зависает. Помех в доме нет ни на какой бытовой аппаратуре.
Великолепный усилитель с прекрасными линейными характеристиками мощности во всех диапазонах.
Чаще используется режим мощности 300-400 ватт. Иногда и на полную раскачиваю лампы.
Блок питания трансформаторный в отдельном экранированном корпусе. Анод 2000 вольт.
27.01.2024, 15:52 #12057High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Вы о разделении земель на печатных платах слышали? Это когда для цепей питания, одна земля, для входных ВЧ цепей другая, для какого то генератора в составе схемы, своя. Конечно, в конечном итоге все эти "земли" соединены, в определённых точках...
Так же и в схеме УМ. Здесь чётко разделены выход, элементы П контура, и входная цепь. Общими для них является катод. Так всего лишь и надо, минимизировать затекание больших токов П контура, на "землю" входа.
Ну да, всё так просто. И никаких паразитных емкостей кроме ёмкости контактов реле нет. И выходное сопротивление УМ, всегда ровно 50 ом... Только вот в реальности, всё с точностью до наоборот, и паразитные емкостя монтажа могут в десятки раз превысить внутренние емкостя реле, и КСВ 1 на выходе бывает разве что в момент каких то измерений, это когда вместо реальной антенны подключаем нагрузочный резистор. По моему, много проще попросту исключить саму возможность этой ПОС по цепям обхода. Она, эта ПОС, и сама для себя какие то обходные тропинки находит, даже если все дороги вроде перекрыты.
По поводу заземления пентодной сетки. Сама конструкция лампы просто указывает, какой именно вывод надо использовать для стекания ВЧ токов в десятки А. И в какой цепи эти токи должны работать, так же думаю понятно. Ну а дополнительный вывод снизу, так существовали схемы с подачей на эту сетку каких то дополнительных напряжений, НЧ модуляции. Вот эти подключения проще выполнить снизу, через соответствующий дроссель, который исключит затекание мощных ВЧ токов куда то на сторону. Так что не стоит самому что то изобретать...
Интересное наблюдение. Только возникает вопрос, а если убрать эту шинку, индуктивность между точками соединения пропадёт? Особенно, если вспомнить что ВЧ токи распространяются только по поверхности материала.RK4CI
27.01.2024, 16:26 #12058Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.01.2024, 16:53 #12059Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Наша задача соединить катод с "землёй" П-контура.
Понятно, как это делается , если используется "современная" лампа с соответствующей панелькой.
А в этом случае как лучше поступить? На фото огромная петля из подвала на первый этаж. Какой от неё толк с этой точки зрения? Я никогда не работал с рогатыми и вопросом этим не задавался . Что подскажете по этому поводу?
Ну, наверное, чтобы припой в месте пайки не окислялся.
Да и не краска это, а лак
27.01.2024, 16:53 #12060Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Извините за напраслину.
Хотя это не моя "лажа", а программы поиска сайта ГРЧЦ.
Приходится извиняться "за того парня".
Тем, кто испытывает желание проверить фрагмент скриншота сайта ГРЧЦ, исследуйте его на редактирование любым инструментом.
Благо, их много в и-нете (программы, онлайн, фотошоп и прочее, прочее, прочее)
3346Спасибо
