Страница 803 из 920 ПерваяПервая ... 303703753793796797798799800801802803804805806807808809810813853903 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,031 по 12,045 из 13799
Like Tree3320Спасибо
  1. #12031
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,315
    2199
    649
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    называете хамством?
    OFF
    Да это называется обыкновенным хамством и махровым троллингом в т.ч. по отношению ко многим участникам этого форума.
    На этом всё! Бай-бай.
  2. #12032
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Для RT8L - Не хотел ,но добавлю В отличии от вас у меня больше знаний и опыта но я,в отличии от вас, это не выпячиваю и не кичусь: 1990-2010 Дом пионеров-руководитель радиокружка-коллективка RK4CWK Так что в следующий раз вы прежде чем сказать-ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ-если есть чем!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12033
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    исходил вот из такой компановки\УМ UR5MD\Может она и не совсем правильная -
    Компоновка прАвильная. Собственно нЕ правильных компоновок по большому счету нЕ бывает. Работает любая. А чьёрт как известно скрывается в мелочах.. или в наших случаях - в соплях.... в которых разобраться может только автор на месте...
    И когда вы разберётесь и устраните эти сопли то смело можете не ставить лишние и никому не нужные реле заземляюшие кабель обвода.
  4. #12034
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    речь шла о т.н. "антипаразитном анодном "дросселерезисторе"" (ТС почемуто сделал "витым" из "пивной луженой стали").
    И я про эту цепь. Ещё раз. От Спереходного до выводов анодов. Она и резонирует на УКВ. Поэтому, и нужно снижать её добротность на частотах возбуда, но и не забывать про достаточную проводимость на частотах до 30, дабы не потерять амплитуду тока первой гармоники. "Фирмачи" не применяют нихром и консервное железо, а посеребренный материал, но правильно зашунтированный резистором.
  5. #12035
    27.08.2011
    2,186
    767
    299
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Шинка не панацея, ставить её во многих случаях не обязательно....
    Опишите эти случаи, pse.
    Ну-с, очень интересно!
    Для ВЧ токов эта шина ( от подвала до П-контура) представляет собой весьма приличную индуктивность.
    А как же быть с этим монтажом от уважаемых конструкторов?
Название:	шина в ум.JPG
    Кстати.
    В той же УКВ аппаратуре (как пример Р-401, Р-405 ... много можно перечислить) присутствует общая посеребрённая монтажная шина.
    ... Могу доверять только советам людей о которых слышал лестные отзывы \в плане усилителестроения\ от других радиолюбителей, а здесь это только 1 человек-RK4CI - про других не знаю!
    И не он один.
    Читайте описания аппаратов от Лаповка, Джунковского, Кобзева, Рощина, Севастьянова, Казанского, Кузьменко, Гусева, Жомова, ... .
    Фамилий знающих конструкторов можно привести много.
    Здесь только те фамилии конструкторов, которые своим умом разрабатывали, своими руками изготавливали и настраивали аппараты.
    Специально искал фото усилителей, изготовленных RT8L и RJ3FF.
    Никакого фото усилителей, изготовленных RT8L и RJ3FF. в и-нете не присутствует.
    Не зачтите за труд, будьте так любезны, приведите ссылки на конструкции ваших усилителей.
    RT8L и RJ3FF, если Вам захочется взглянуть на усилители, изготовленные мной, то обращайтесь, pse, на эл. почту.
    Здесь представлять свои конструкции я не намерен, ввиду нежелания модераторов. (был такой опыт на этом сайте )
  6. #12036
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну.... RJ3FF если кто не в курсе имеет вЫсшее образование в области приёмников , передатчиков, усилителей, антенн, электропитания, автоматики... ну и еще чего нибудь мне неизвестного. А по КВ усилителям имеет курсовую работу в режимах о которых подавляющее число радиолюбителей и понятия не имеют....
    это ... так... для справки.
  7. #12037
    27.08.2011
    2,186
    767
    299
    Для полноты указания по монтажу ещё добавлены два указателя на шину
    Это всё теоретические изыскания.
    А где практические работы?
    Это ... так... для справки.
    У человека может быть "семь пядей во лбу".
    А если "У рук не бывало, а судишь" (Баженов "Каменный цветок") - то труба дело.
  8. #12038
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Соединять шинку П контура с входным гнездом, не обязательно, а иногда и вредно. Основная част
    Соединять шинкой надо от входного вч разъема до выходного, по ходу собирая то, что на корпус садится. Катоды, ёмкости п контура и т.д. Представьте, входной каоксиал от трансивера, его оплётка - это продолжение на шинку и далее на выходной разъем. Центральная жила входного каоксиала - её путь- на управляющую сетку, далее усиливается, и подаётся на центральный штырек выходного разъёма. Или по другому. Экраны от входа до выхода - по меди. Это холодный путь. Горячий путь - от центрального штырька вх. разъема - до центрального штырька выходного разъема.. Впервые слышу, что шинку надо делать только для п контура. Как интересно сделано в Р-118 и Р-140? Может кто озвучить?
    Ну и в режиме приема - обхода, для симметрии так сказать тоже лучше с шинкой от входа до выхода..
  9. #12039
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а с чего вы взяли что вся жизнь должна быть напоказ...??...
  10. #12040
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать..
    Не заземление каоксиала обхода, центральной жилки при ТХ, основная причина возбуда на вч диапазонах. Что в усилителях, что в трансиверах. Сам столкнулся, делая самодельный трансивер. И тоже на 28мгц был возбуд..
  11. #12041
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    И чтоб дурь каждого видна была, и это тоже видно будет только при показе..
    А покажите, pse, ваши конструкции усилителей? Особенно Гу-81 интересует, в контексте, тасазать)
  12. #12042
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    У меня два собранных усилителя, один на двух гк-71, и один на гу-78б. На 2-х гу-81 не дособирал. Лежит начатый в заначке.. По концепции на гк-71 тоже что и на гу-81, а именно, схема с ОК. И работа с токами управляющих сеток. Все обсуждение велось на сайте ve3kf, от начала и до конца. На гк-71 тема по моему утрачена, т.к. был обновлён в своё время сайт. Тема была на сайте ve3kf.com. Он был не проплачен. Возродили сайт ve3kf.build2.com.. Вот на нём тема по гу-78 есть, есть и фото моего усилителя там..по гк-71 надо смотреть фото на компе своём. Пишу со смартфона. Если прям надо, могу позже поискать, осталось лишь что..
    По 78-й можно начать отсюда : https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=386&p=17
    И далее мои посты там.. Фото есть на предпоследней страницы темы, ещё не окончательное, но представление даёт, что к чему..
  13. #12043
    27.08.2011
    2,186
    767
    299
    Соединять шинкой надо от входного вч разъема до выходного, по ходу собирая то, что на корпус садится. ...
    Добавлю.
    Применение общей шины обязательно в тех случаях, когда шасси аппарата не цельно литое, а элементы шасси соединяются с помощью винтов.
    Каждое такое соединение может быть источником чего угодно.
    Шина, по пути её следования, должна соединяться с шасси в нескольких местах.
    Соединение желательно производить на заклёпки.
    Тогда не будет того, что представил коллега в своём сообщении.
  14. #12044
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Никакого фото усилителей, изготовленных ... RJ3FF. в и-нете не присутствует.
    И не будет.
    Усилителями занимался плотно и много, когда был начальником коллективки.
    Сейчас, опираясь на свой опыт и знания готов помочь ( и помогаю) друзьям.
    Работал с ГИ7-Б ( 3 в параллель), ГУ43-Б, ГУ84-Б, ГУ73-Б.
    Мериться писями с Вами ( и ни с кем вообще) не имею желания. Не доверяете - Ваши проблемы.
    Ну точно, не мои.
  15. #12045
    27.08.2011
    2,186
    767
    299
    Добавлю к своему сообщению следующее:
    После слов: помощью винтов.
    Шасси изготовленое из металлов, типа чугуния (), стального листа, оцинкованного железа, нержавейти и тому подобного материала.
    И далее по тексту.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
