Страница 853 из 927 ПерваяПервая ... 353753803843846847848849850851852853854855856857858859860863903 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,781 по 12,795 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12781
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от RJ3FF
    Кстати , какой смысл полагать, что АСХ т.н. квадратичных ламп полностью описывается полиномом второй степени и не имеет условно линейного участка ? ...
    Конечно никакого. Это только для случаев, когда нужно иметь именно степенную аппроксимацию, она может не обязательно получиться квадратичной, а где-то около. Просто так иногда удобнее или по другому сложнее ввести данные, например в программу расчета каскада, в противном случае пришлось бы делать много лишней работы, что может быть неприемлемо с точки зрения удобства пользования. А так для аппроксимации есть полином, о котором Вы сами написали, который сразу показывает и линейный коэффициент и квадратичный и кубический и более высоких степеней, если нужно, главное точек побольше. Тут некоторые пишут что это все бесолезно и не нужно, но оставим это на их совести, все это конечно можно делать, хотя бы из соображений применения какого-то среднего экземпляра лампы. Сделать эту аппроксимацию очень просто в Excel или Calc, при этом можно вывести 2 формулы для разных типов аппроксимации (например степенной и полиномиальной) и сравнить результаты, при этом для идеальной квадратичной характеристики и полином покажет тоже самое, что и степенная аппроксимация, иначе было бы просто странно. Именно полином и нужен для расчета ИМИ, его коэффициент при кубической степени. Но считать его нужно в комплексе с другими параметрами каскада, конечно, принимая не только по АСХ а как функцию выхода усилителя от его входа, которя будет зависеть от напряженности, уровня раскачки, вида анодной характеристики и т.д. Вот здесь уже Calc/Excel будет мало, потому что программе данные нужны сразу по ходу ведения расчета.
    Ну а для сложных линий аппроксимацию можно делать кусками, это тоже не проблема.
  2. #12782
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Кстати - правильно ли считает программа
    Проверяется то элементарно. Товарищ даже додуматься до этого не смог. А причина писанины в надобности ковырять пальцем, мягко говоря, только и всего.
    Код:
     Угол отсечки           =    180.000
     Степень функции        =      2.000
        № гарм.      |Коэфф.|       Фаза
           0         0.37500        0.0
           1         0.50000        0.0
           2         0.12500        0.0
           3         0.00000        0.0
           4         0.00000        0.0
           5         0.00000        0.0
    Изображения Изображения
  3. #12783
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Понемножку движусь, по пол-часа в 2 дня. Посчитал мощность второй сетки (вычисление через Фурье постоянной составляющей тока) при Uc2=250В, а также IMI-3 при разных Roe. И график тока 2-й сетки, тут конечно к аппроксимации нужно тщательнее подойти, пока все это на скорую руку.
    Построены графики в линейном и 2-х сигнальном вариантах, но здесь сильно много места нужно для их размещения, если соберусь напишу отдельно. Ниже только график тока сетки при Roe = 4600 Ом. Это все для идеальной лампы с линейной характеристикой и углом 90 градусов. ИМИ не зашкаливает (как должно быть с идеальной характеристикой) из-за реакции анода.
    (листинг прокручивается)
    Код:
    Roe = 4600 Ом
     P колебат. 1 гарм, Вт 	=  60.45
     P вых. 1 гарм., Вт	=  57.31
     P источника, Вт	=  95.94
     P aнода, Вт 		=  35.48
     P 2-й сетки, Вт 	=   2.97
     KПД aнода, %		=  63.01
     KПД контура, %		=  94.80
     KПД общий, %		=  59.74
     U min			= 163.95
     K 2-й гармоники, дБ	=  43.80
     cos(фи) 1 гармоники	=   1.00
     Угол отсечки, градус	=  90.00
     IMI-3, дБ		=  32.46
    Roe = 5400 Ом
     P колебат. 1 гарм, Вт 	=  62.56
     P вых. 1 гарм., Вт	=  59.24
     P источника, Вт	=  90.99
     P aнода, Вт 		=  28.43
     P 2-й сетки, Вт 	=   4.16
     KПД aнода, %		=  68.75
     KПД контура, %		=  94.69
     KПД общий, %		=  65.10
     U min			=  88.29
     K 2-й гармоники, дБ	=  44.28
     IMI-3, дБ		=  29.80
    Roe = 6800 Ом
     P колебат. 1 гарм, Вт 	=  57.69
     P вых. 1 гарм., Вт	=  54.59
     P источника, Вт	=  80.40
     P aнода, Вт 		=  22.71
     P 2-й сетки, Вт 	=   6.24
     KПД aнода, %		=  71.75
     KПД контура, %		=  94.64
     KПД общий, %		=  67.90
     U min			=  24.93
     K 2-й гармоники, дБ	=  46.06
     IMI-3, дБ		=  24.85
    Однако нужно еще все перепроверять, пока есть кое какие вопросы.
  4. #12784
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5858
    7830
    P aнода, Вт = 28.43
    Вячеслав, эти расчёты для какой лампы?
  5. #12785
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Для ГУ-50, по ней анодная характеристика и сеточная (2 сетки) аппроксимированы при питании анода 900 В. И работа без тока 1-й сетки.
  6. #12786
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Еще один способ расчета ИМИ - фильтровый. Берем обычный последовательный контур, но программно задираем его добротность до добротности кварца. Пока опробовал в качестве отдельного модуля, осталось прицепить к основному расчету и посмотреть что получится. Суть простейшая, выделяем из каши сигналов величину нужной ИМ составляющей и далее по формуле. Метод простой и точный, к тому же без лишней тригонометрии можно рассчитать ИМИ любого порядка. Все как при обычном измерении прибором.
  7. #12787
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Присоединил модуль к программе, осталось сделать еще немного, но главное 3 аппроксимации для АСХ, анодной характеристики и сеточной (пока для ГУ-50), что бы уж по правде. Движусь правда по пол-часа в неделю, жара не дает, а кандюшника дома нет. Но предварительные выводы таковы, что лампы с квадратичными характеристиками придумали совсем не зря. Результаты получаются лучше, при определенных углах отсечки, чем с линейной характеристикой. Но все это еще предстоит перепроверить. В качестве измерителя используется фильтр с тройной прогонкой сигнала, все таки одна из несушек отстроена всего на 3 кГц и от нее, как и от всего остального, нужно избавится, фильтрация достигает значения 90 дб.
  8. #12788
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Help, УМ на ГУ-81м с общими сетками. Схема здесь: https://www.radioradar.net/radiofan/...mp_gu-81m.html
    УМ работает. Были проблемы с блудом, ушли. Есть заноза, понять которую пока не могу. При настройке УМ не выходит сразу на полную мощность. Давлю на педаль, при резонансе в антенну уходит 450-550 ватт. Сижу секунд 25-30 с нажатой педалью и включенным тональником, мощность медленно ползет вверх ватт до 900 - 980 (контроль Power Monitor III) и останавливается. Можно работать. Пока только на вч диапазонах. При длительной паузе (5-7 минут) процесс повторяется. Где копать? Есть дума (и я ее думаю) что проблему создает один из двух ферритов. Кто и что думает по этой козе?
  9. #12789
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Для начала попробовать поменять лампу .
  10. #12790
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3976
    Очень вероятно! Если ферритовая бусина висит на проводе с приличным вч током то она при переходе на передачу разогревается, индуктивность значительно снижается и мощность вырастает. Была похожая проблема в усилителе на ГУ-74Б.
  11. #12791
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    У меня подобный эффект присутствует на 12 и 10 м.
    При длительном нажатии "плывёт" настройка П-контура. В первый момент после нажатия "горячий" конденсатор на максимальной мощности в одном положении. Через 20-30 секунд максимальная мощность в другом положении.
    Когда на коммутации отвода катушки на диапазоне 10, 12 м. стояло реле "хлопушка", этот эффект был выражен сильно. После замены на реле от Р-161 эффект очень заметно уменьшился и выходная мощность увеличилась на 80 Вт.
  12. #12792
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Смотреть нагрев анодного дросселя и токосъёмник горячего конденсатора.
    73! Владимир
  13. #12793
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    У меня схема с последовательным питанием, поэтому дроссель - это вряд ли, а вот токосъём на нагрев я конечно не проверял. При очередной профилактике проверю этот момент.
  14. #12794
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    http://www.cqham.ru/forum/printthrea...pp=10&page=158
    73! Владимир
  15. #12795
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Если это мне адресовано - то нет. Дроссель не греется, ну или почти не греется. А горячего конденсатора в схеме нет.
    Лампешку поменял. Эффект тот же. В середине 80-х работал в теле мастерской. Есть интересная практика с тех лет.
    Если уверен в месте, где сидит коза, делали подетальную замену. Как правило помогало. Что то подсказывает, что для начала нужно поменять один (накальный) феррит. А второй (по схеме со средней точки накала лампы) удалить совсем, перенеся педаль на средний вывод накального трансформатора. Но это чуть позже. Завтра начинается работа активаторов из редких районах Иркутской области. Ну ни как не получится экспериментировать с УМ. Тем более ребята и 160 обещают. А GP еще на земле лежит. И солнышко сказало, выйдешь из хаты ставить антенну - дам по голове Hi
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
