17.11.2024, 12:51 #12811Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Последний раз редактировалось Дмитрий8; 17.11.2024 в 12:58.
17.11.2024, 12:56 #12812Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
17.11.2024, 13:02 #12813Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 13:15 #12814Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
КС обязательно должна быть в резонансе. Иначе падает КПД. Вых мощность меньше, лампа греется.
С той схемой, что Вы нарисовали не знаком.
Голову ломать некогда.
Сделай те нормальный П-контур. У него масса преимуществ.
Не даром и любители и профессионалы именно его используют.
Если Вы с ним не справились, это не значит, что эта схема плоха. Отнюдь.73! Владимир, RJ3FF.
17.11.2024, 13:23 #12815Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
У меня он и был,надоел хуже горькой редьки,то там,то сям прошивают КПЕ хотя все с запасом,то несколько резонансов и вообще дольше настройка идет.Этот сделал не нарадуюсь,ну и с П-контуром был такой же провал тока в резонансе.
Может надо симметрирующий транс делать?
Ведь радиалы из резонансной веревки делают не симметричный диполь.
Есть у меня много колец от отклоняющих систем,можно изготовить,но ниразу не попалась схема подключения такого транса если не используется кабель.
И по мощности не ясно как выбрать сердечник. У меня на выходе 9 шт ГУ-50, если в нагрузку включаю галогенку 1,5 кВт прилично довольно светится.
17.11.2024, 13:36 #12816QRP
- 07.02.2016
- 14
- 18
- 24
Позывной можно узнать?
17.11.2024, 13:40 #12817Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Конечно можно. UB4CCB
17.11.2024, 14:38 #12818High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
То у вас видимо просто верёвка...К тому же неопознанная...И если
..то на любительских диапазонах мы вас не услышим..)))
Дмитрий, если серьёзно, то вам дааавно уже писали по этому поводу...Нужно сделать всё правильно.
Т.е. сделать усилитель, настроенный на определённую нагрузку. Обычно это 50 или 75Ом. Настроить его на эквивалент. Потом подключать к антенне...Если кабеля нет, то без СУ не обойтись....Вы же придумали усилитель, повесили какую-то верёвку и пытаетесь искать заветный провал тока..Вам никто не поможет, потому что вы не то ищите.....
Г-контур не может быть параллельным или последовательным..)))...Потому он и Г. У вас на схеме просто параллельный контур...Так никто не согласовывает лампу вых.каскада с антенной......Остальное выше написал....73! Сергей (RA9DM)
17.11.2024, 15:22 #12819Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Я и говорю веревка,резонансная веревка.Ничего другого сделать никак невозможно.Ну и 5 штук радиалов 10-13 метров.
Все настроено.Пишу параллельный Г хотя и он П выглядит на схеме.Не мной термин придуман.
Спрашивал тут на этом форуме какая разница между этим контуром и другими именно Г вартантами,ответ был что не стоит ловить блох,то есть одно и то же.
Но чаще советовали на форумах сделать именно так как у меня.
Легко можно переделать на вариант второй слева.Думаете будет лучше?
Кабель не использую,некуда его деть,и так длина антенны большая.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 17.11.2024 в 15:19.
17.11.2024, 15:25 #12820High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
17.11.2024, 15:30 #12821Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 15:34 #12822High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
И никто вам не скажет......Потому что не знают, что у вас за антенна....
Даже боюсь спросить , как настраивали......Представить не могу, где радиалы и куда они выходят...Передатчик на улице что-ли..???...если нет, то радиалы куда..??? По полу..????73! Сергей (RA9DM)
17.11.2024, 15:47 #12823Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
0,5л Вертикал,хотя вертикально только половина длины полотна.
Ладно,испытаю будет видно. Каждый по разному советует все равно.
Первый этаж,передатчик непосредственно у окна,антенна выходит из окна тянется метра 3 от земли в сторону вдоль дома с плавным подъемом,на тополь 30 метров,на макушке закреплен дальний конец.
Радиалы у этого же окна немного ниже точки выхода антенны из окна закреплены у стены одной стороной и идут перпендикулярно от дома с наклоном в низ и на высоте 2,5 метра закреплены за деревья. Образуют подобие веера.
Слегка видны радиалы на фото где курсор:
17.11.2024, 15:59 #12824High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
Хорошо...Антенны, это в другой теме.....Передатчики настраиваются на эквивалент на определённую нагрузку...Потом антенна....Иначе я не умею и посоветовать кроме того, что посоветовал,увы, не могу.
73! Сергей (RA9DM)
17.11.2024, 16:07 #12825Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-почему же? Параллельный контур очень даже состыкуется с антенной в пол волны, что и видим. В его условиях(первый этаж) это лучший вариант. Максимальный ток/максимальное излучение в середине полотна антенны-это 5-7 этаж. Если сделать в низу 50 Ом, то максимум тока/максимум излучения опустится к первом этажу...а оно надо??? излучать с первого этажа да и ещё в притык к стене дома- лучше же с 5-7 го! а там у него подальше от стены
...если сделать по принципу антенны ,,Блиц,,- заземлить внизу через Uшлейф/петлю=3.5-4.12м (придётся повозиться с настройкой/подбором и переделать ВКС под П контур с 50 Ом выходом-а оно надо???) тогда максимум тока будет и внизу=1/4(что будет закрыто домом-излучение ноль) и в верху=1/4 будет излучать всего 1/4, но в противофазе-а оно надо??? лучше в районе 5-7 этажа пол волны тока-и в фазе!
Последний раз редактировалось RD7M; 17.11.2024 в 16:15.
3346Спасибо
