Страница 861 из 927 ПерваяПервая ... 361761811851854855856857858859860861862863864865866867868871911 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,901 по 12,915 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12901
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    чем делать выводы о том, что работает лучше, а что хуже
    Я это вижу фактически.Благо появились везде СДР,мощность сигнала легко отслеживается.
    Если,что-то не работает,это заметно и проявится обязательно.
    Не работает скажем П-контур,будут греться аноды,будет не хватать или будет избыток емкости КПЕ,мало мощности на выходе при приличном потреблении,греется катушка...все что угодно и это видно.
    Катушка у меня 36 мм в диаметре,28 витков провода 2 мм,потом переделал на самодельный литцендрат,70 изолированных жил 0,3 мм диаметром. Два КПЕ двухсекционных,непродернутый 19-506 пФ секция.
    Где ошибка?
  2. #12902
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Это все малополезно, имерьте импеданс антенны и рассчитайте контур. Для расчета П-контура можете воспользоваься этой программой. Двигаться для решения проблемы нужно целенаправленно и пошагово, нахрапом ничего не получится.
    PS Вам выше писали, что с непродернутым КПЕ не получится. Уже одно это должно навести на вопросы, кроме кучи других вещей, а Вы как буд-то не слышите.
  3. #12903
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    И при таком Roe, как у ТС для 80 м. ёмкости маловато будет.
  4. #12904
    21.02.2023
    49
    154
    3
    При полном анодном напряжении не получится,при 800 В получается.
    Рассчитал все до построения корпуса.Витков в катушке сначала было 50,так что испытал большой диапазон витков,остановился на лучшем варианте.
    Оказалось достаточно.Не работаю ведь с вывернутыми КПЕ. Если мало будет,можно подстегнуть еще.
  5. #12905
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это есть хорошо,далее мозахизм.Трудно что ли провести холодную настройку П-контура или какого другого,только правильно и без личных фантазий.Далее проверка именно на эквивалент.И уж никак не на ту антенну которую Вы тоже с непонятными алгоритмами строили и советы тоже воспринимали почти в штыки.Надо учитывать и варианты возбуда в УМ и неправильный анодный дроссель.Как вариант просто повторить конструкцию известных авторов точь в точь и будет Вам счастье.
  6. #12906
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Нужно еще реактивную составляющуюю учесть. Как правило она дается в последовательном предтавлении R+jX. Поэтому придется либо последоветльно включать реактивность другого знака, либо делать пересчет в параллельное представление R || jX и делать расчет П-контура на пресчитанное R, компенсируя пересчитанное jX изменением емкости С2. Пересчет можно сделать этим калькулятором.
  7. #12907
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Одной ГУ-50 перекачать 9 штук ГУ-50 вряд ли возможно.В предоконечнике ГУ-50 ГОРАЗДО больше получает раскачку,ток до 300 мА достигает и более и все Ок с лампой.
    Примерно определился с лучшим отношением КПД и линейности ,это при 1А тока анодов,это 25% провала.
    Классный аппарат, мазохистский! Включите лучше в предоконечнике 2 лампы и раскачивайте 8 шт. до 2А.
    Кстати, между драйвером и оконечником какие то цепи есть?
  8. #12908
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Может, двумя ГУ-50 качнуть ГУ-81М? Проще.
  9. #12909
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Лучше всего настроить выходной каскад с П-контуром на стандартную нагрузку 50-75ом и работать с СУ. От этого только польза будет, типа - работа в любом участке диапазона, фильтрация гармоник, многодиапазонность при одной антенне. А все извращения автора - кого-то это напоминает. Был тут уже один товарищ, который "всех победю".
  10. #12910
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ГУ-81М? Проще.
    Может и проще, смотря чего и сколько в наличии...
  11. #12911
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Однодиапазонный усилитель с общими сетками можно и двухтактным сделать, по 4 лампы в плечо.
    Тогда и драйвер не понадобится, простой симметрирующе-согласующий трансформатор на ферритовом кольце на входе, его заменит. На выходе симметричный контур с катушкой связи, и последовательно с ней конденсатор настройки антенны.
  12. #12912
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Может и проще
    И лучше. Сейчас, наверное, без проблем можно достать (купить?) 81 М. Интересно, какую мощность товарищ рассчитывает получить с 9 штук ГУ-50 на 10-метровом диапазоне.
  13. #12913
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    параллельный контур.zip Удачи!
  14. #12914
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Если не очень интересует подавление гармоник, тот же параллельный контур, но аноды подключаете к части витков катушки, а антенну к верхнему отводу. Параллельный контур будет работать на повышение напряжения. Желательно, что бы КПЕ был подключен к верхнему отводу катушки, то есть к антенне,
    Хочу еще раз вас поблагодарить.
    Сделал пока что параллельный контур как вы посоветовали в начале.
    Витков сделал побольше,40 ,1,8 мм диаметром,это в районе 17 мкГн,чтобы секции КПЕ не параллелить.К середине катушки подключил "аноды" к верху катушки антенну и КПЕ.Хватило одной продернутой секции.
    ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилась мощность сигнала,кажется раза в два.Даже при 800 В анодного,за 430 км,днем вижу свою полоску на СДР,раньше такого не было.
    Еще раз спасибо за совет!
    Думал об этом,но тогда пришлось бы понижать напряжение на буфер так как точно была бы перекачка 8-ми штук двумя ГУ-50.
    А сейчас одно напряжение и на вых каскад и на буфер.Удобнее гораздо.
    Нет,предоконечник и следом вых каскад.
    Само собой и правильные взаимное расположение компонентов и дина проволоки анодного дросселе и вообще все кончено продумывал,а вых конуром да,думай не думай а придется прикинут на максимальные габариты чтобы с запасом витки поместились,чтобы для катушки место было в корпусе.
  15. #12915
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Ну вот видите, оказывается есть куда делать лучше, а вы уверяли, что все работало у вас хорошо. И как изменился провал анодного тока?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
