Страница 856 из 927 ПерваяПервая ... 356756806846849850851852853854855856857858859860861862863866906 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,826 по 12,840 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12826
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Хорошо...Антенны, это в другой теме.....Передатчики настраиваются на эквивалент на определённую нагрузку...Потом антенна....Иначе я не умею и посоветовать кроме того, что посоветовал,увы, не могу.
    Оно то и советовать нечего ведь,все настроено на эквивалент и в антенну все,или около того уходит,провал анодного тока при резонансе 30% не беда,ну и симметрирующий трансформатор тоже смысла мало если антенна однобендовая. Насчет вариантов Г образных двух "левых" со скриншета испытаю оба,ведь не известно волновое сопротивление антенны.
  2. #12827
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Эквивалент покажете..????..Какое сопротивление имеет...????
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Если сделать в низу 50 Ом
    -почему же? Параллельный контур очень даже состыкуется с антенной в пол волны, что и видим. В его условиях(первый этаж) это лучший вариант.
    Это тема другого форума...типа свободных вещателей...Это не ко мне.....)))))
    Атлична.....А как же настройка на эквивалент..????
  3. #12828
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -почему же??? типичный пример(не свободных вещателей) :-согласование по Фуксу-типичный Параллельный контур согласовывается с типичным полотном антенны в Пол волны. У полотна в пол волны высокое входное(при запитки с конца)-по разным источникам от 0.9 кОм до 2 кОм -на радиолюбительских высотах. Иногда указывают и 3 кОм-это в свободном пространстве, которого нет даже у космонавтов на орбите, между Землёй и Луной.
  4. #12829
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день,
    У вас антена высокоомная и выход передатчика тоже высокоомный, но разница по сопротивлению очевидно существует. Поэтому попробуйте подобрать вывод на вашем контуре
    Где подключается антена.
    И если у вас сопротивление каскада ниже сопротивления антены, то антенну надо подключить
    Где подключен анод на картинке а анод подключить к выводу
  5. #12830
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    -почему же???
    Патамушта читаем диаганальна.....
    Ещё раз - Сначала передатчик с настроенной ВКС, потом согласуем антенну...Хоть по Фуксу..хоть по Муксу.....Блин....чож так запущено
    У Дмитрия8 вопрос - как согласовать лампу( !!!!! ) с антенной.......Разницу видите..?????
    Друзья, давайте не будем засорять тему согласованием антенн.....
  6. #12831
    12.11.2024
    281
    42
    У меня на выходе 9 шт ГУ-50,
    На каком диапазоне работаете, какое анодное напряжение, какой анодный ток?
  7. #12832
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Эквивалент эквивалентом,антенна антенной..
    Эквивалент,это галогенка 1,5 кВт,на холодную сопротивление спирали 2,5 Ом,на нагретую не знаю,но максимальное свечение в среднем положении КПЕ,с антенной максимальная отдача в немного более ввернутом положении КПЕ.
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Доброго вечера Александр.
    Витки конечно подобраны,больше витков,высторйка в более выкрученном КПЕ,меньше витков,в более ввернутом...
    Вопрос был,-как уменьшить провал анодного тока вых каскада при настройке в резонанс,у меня он в районе 30-35 %.
    80 метров,ток при расстроенной ВКС 1,4 А,в резонансе 0,9 А.
  8. #12833
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,даже не знаю....
    Боюсь представить, что на 40м в этот момент творится.......
  9. #12834
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Ну да,есть немного)))
    Конструктивно у меня П-контур,наиграюсь с двухзвенным...
    Вот и я не знаю какой смысл в настройке на эквивалент,а потом только на антенну...
  10. #12835
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    ....при согласовании лампы с антенной...Так не делает сейчас никто из нормальных усилителестроителей...НИКТО,,!
    Вы настроили на галогенку, потом подключаете антенну....ЭТО нормально думаете..?????
  11. #12836
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Не знаю,хотя не так,небыло такой последовательности,сразу настраивал на антенну и с П-конутром,потом стало интересно как будет светится мощная галогенка.
    С П провал был такой же в резонансе.
  12. #12837
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Слабая связь с антенной. В Вашей схеме её уже не сделать больше.
  13. #12838
    21.02.2023
    49
    154
    3
    С П было то же самое и с бОльшм числом витков в контуре.
    Можно ли предположить,что в таком варианте будет лучше связь с антенной?
    Название: Такой лучше.jpg
  14. #12839
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Дело не в количестве витков, а в соотношении "горячей" и "холодной" емкостей. Количество витков тоже влияет, но главное это правильное соотношение емкостей. При 9ти ГУ 50 Roe анодной цепи очень низкое и величина емкостей на диапазоне 80 м. должны быть относительно очень большими.
    Для Вашего общего развития возьмите любой калькулятор для расчёта П-контура и посчитайте их величины для Вашего анодного напряжения и тока. И сделайте так, как получится в расчёте.
    В этом случае связь с антенной будет максимальна, но не оптимальна.
  15. #12840
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    И какую вы ему предложите выбрать величину нагрузки..??????.......
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
