Страница 811 из 927 ПерваяПервая ... 311711761801804805806807808809810811812813814815816817818821861911 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,151 по 12,165 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12151
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Они должны встретиться на катоде, превратившись в одну шину таки...
  2. #12152
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И пентодную сетку упорно цепляете к шине входной цепи. Вы что, забыли о реактивных токах которые потекут с анода, через вывод этой сетки, и на корпус? Могу напомнить. При ВЧ на анодах 2000 В, ток через суммарную ёмкость этих ламп будет превышать 20 А. А что же вы горячий КПЕ туда же, ко входным цепям не подключили? Будет почти готовый вседиапазонный генератор. А то непорядок. НА 30 мгГц, почти все токи горячего конденсатора на вход. А на 1,9 Все токи через КПЕ и в антенну. Ну никаких условий для нормальной генерации.
    Ёмкость с анода на экранную сетку мизерная. А вот ёмкость с экранной сетки на управляющую, основная входная ёмкость лампы. Заземлять по ВЧ, со стороны входной шины её лучше поближе к катоду. И почему разорвали входную шину? Напряжение раскачки должно действовать между катодом лампы и управляющей сеткой. Входная шина так же должна заканчиваться на катоде.
    Ну и правильно сделали что выложили схему своего УМ. С ней просто нагляднее смысл того, о чём идёт речь.
    Так тогда получается? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12153
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    [QUOTE=UA4HAZ;2008948]
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Вот - черкнул, как я понимаю, это примерно то, о чём написал Николай RK4CI.
    Там у вас как-то странно С3 изображена - я поправил.
    Это я так рог С3 изобразил А я исходил из слова раздельные,а они,оказывается ,на катоде должны встретиться! Ну если так правильно, то сделаем так
  4. #12154
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Он нарисовал так, как и есть в реальности. Основной сильноточный вывод пентодной сетки сделан наверху, рог лампы. Нижний вывод, слаботочный. Для подачи питающего напряжения, НЧ модуляции. Но делать это придётся через дросселя, что бы исключить затекание ВЧ токов куда то на сторону.
    Ну и в схеме, можно выделить просто массу. Минус подачи питания, накала. Тот же катод/накал. Здесь нужны конденсаторы с крайних выводов на среднюю точку, лучше всего прямо на самой лампе. Катод излучает по всей длине линии накала. Сопротивление этой линии небольшое, но лучше зашунтировать его конденсаторами достаточно большой ёмкости.Заземляется в обязательном порядке именно средний вывод накала. Если в катод ставится дроссель, что бы исключить затекание ВЧ токов на элементы БП, после этого дросселя конденсаторы уже идут на корпус. То же самое и с анодным дросселем, и с цепями экранной сетки. Это уже будет третья земля, как продолжение минусового провода для БП. Постоянный ток, токи НЧ огибающей, текут практически по всей толщине шасси. И делать для них специальные шины нет никакого смысла. Разве что при использовании стального шасси могут возникнуть проблемы с пайкой, обеспечением нормального контакта с этим шасси элементов схемы...
  5. #12155
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Примерно так получается - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351408 Входные контура установлю в подвале их надо экранировать,вроде там ВЧ наводок нет? - Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #12156
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    не применяя дроссели в цепи управляющих сеток, шунтирующих нагрузочный резистор по постоянному току, при работе лампы в режиме с сеточными токами, Вы получите падение напряжения на резисторе.
    В результате чего будет меняться режим работы лампы.
    UA4-094-725, Вы об этом подумали?
    Даже посчитал.
    Смещение в раб точке - 230в. Падение напряжения на 500 омах 4% при токе 20ма. Нестабильность очень мала.
  7. #12157
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=R4CFZ;2008969]
    Это я так рог С3 изобразил А я исходил из слова раздельные, а они, оказывается, на катоде должны встретиться! Ну если так правильно, то сделаем так
    Не нужно им нигде встречаться. ( На шасси и встретятся.) Шины по шасси без изоляции.
    Со средней точки накала - нахрена две плетёнки? Одной хватит. На неё, прямо на ножку, и конденсаторы с ножек накала. Это и есть "шинка"
    UK4CI верно говорит про выводы третьей сетки. Но: от колпачка сверху до вывода в сторону цоколя - индуктивность. Чтобы там не завелись "живчики", можно поставить резистор на землю на один из выводов.
    В подвале, при такой мощности, есть наводки, и немалые. Экранировать (лучше: Пи-контура входа - в коробочку) - не помешает.
    Ещё разок: Шина ВКС, С3 и ёмкостей ЭС, до вых. разъёма: это одна шина. На неё, всеми болтами, разъём выхода.
    Катод (с ёмкостями с выводов накала), корпус экрана входных контуров, до разъёма входа, и, естесс-но, цепи вх. контуров - это другая шина.
    Уберите лишнее, но поставьте необходимое. Колечки - это индуктивности. Поставили в ЭС фильтр (индуктивность), до него и после - ёмкости на шину. Провода подачи смещения на Сетку1 - экранируйте. экран, вблизи лампы - на ту же шину входа. Всякие лишние колечки, (без ёмкостей, с обеих сторон) - это индуктивная связь с проводами/выводами электродов. Вот тут "живчики" и заводятся. Возможно, Вы откажетесь и от "антипаразитных" резисторов с дросселями в цепи первых сеток.
    А резистор 500 Ом - спрячете под экран...
    И будет всё работать, как надо. На накале кольца - если хотите: сразу, за ними нужно ёмкости. Иначе - без толку. (да и с ними - без толку). Другое дело - экранированный провод (оба провода, в одном экране). Экран заземлить в точку заземления среднего вывода катода.
  8. #12158
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Вот опять....ШИНА.....Делал три усилителя на ГУ-43....Нет там шин...ни входной...ни выходной...Не блудил ни один. По крутизне ГУ-43 никак не сравнится с ГУ-81.....Делайте правильный монтаж ВЧ цепей и будет вам щасье. всё давно расписано по 100500 раз...."..и опыт , сын ошибок трудных.."(С) А.С. Пушкин.
  9. #12159
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Шинка со средней точкой накала идет одна это к ней подходит шинка массы блок.крнденсаторов-выводы короткие
  10. #12160
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Делал три усилителя на ГУ-43.......Не блудил ни один.
    На 43ей с её заводской панелькой только тупой не сделает стабильный усилитель.
  11. #12161
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Прислушался к рекомендациям с форума и поставил турбинку на нагнетание в ножку лампы.
    Поставил датчик температуры воздуха охлаждения лампы с контроллером.
    Ну и поставил стабилизаторы с мозгами и защитами.
  12. #12162
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	351416 7 страниц назад мне вот такое фото давали-нет никаких экранов
  13. #12163
    09.05.2010
    523
    144
    159
    А смысл на вход П1Д ставить ? РПВ2/7 наше все....)))
  14. #12164
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот бляха муха опять дебаты КАК сделать правильный монтаж?Оно Вам надо?Тысячи всяких УМов начиная с японских старых,всякие АКОМЫ,ОМ поверы и наши с 9 р-на,на всяко-разных лампах, от Америтронов c 600 вт. до ОМ 4000 с 50ю мгц.И все четко работает,обдувается.Нет толку,так скопируйте,а то полтора витка,нет 2 надо и т.п.на 28 мгц.Просто тупо посмотрите на внутренности выше перечисленных УМов и скопируйте.Как примерно при изготовлении антенн.
  15. #12165
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    R4CFZ, в цепи экранных сеток желательны антипаразитные элементы, подобные элементам, стоящим в цепи управляющих сеток (R, L).
    Поставить их в схему так же, как в цепи управляющих сеток.
    Сбл экранной сетки должен стоять сразу с ножки на корпус. До ножки не должно быть никаких бусинок и антипаразитников.. Для этой цепи антипаразит лучше сделать по G3SEK. Это 40- 50вит пэв-0.2 на вс-1вт. Он объясняет, почему.
    В качестве антипаразитников для G1 достаточно применить два резистора МЛТ-1 или 2 по 20 ом без всякой катушки. Зачем ловить катушкой лишние наводки? Почему два? Чтобы покрыть расстояние от каждого Спер до ножки сетки. Просто короткий проводок- линия для УКВ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
