19.02.2024, 17:47 #12241Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
19.02.2024, 17:51 #12242TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
"...тр-р 1:8 и 70вт раскачки"
Чем больше Ктр, тем труднее получить всю полосу частот КВдиапазона. На этой величине балластника входные ёмкости не дают. А, на 1:13 тем более.
И не надо забывать про Qн контура. Лампа работает с током 1-й сетки. Входной качер должен надёжно запасать энергию. А какая добротность у ФНЧ для всего КВ? Нет ёе там.
Ну, и про Ку усилителя не надо забывать. Что это за УСь с ОК, если вдувать надо под 100ватт для киловатта, всего лишь?Радио слышит! Радио знает!
19.02.2024, 17:52 #12243Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
19.02.2024, 17:59 #12244TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
19.02.2024, 18:00 #12245Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
19.02.2024, 18:04 #12246TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
19.02.2024, 18:07 #12247Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
19.02.2024, 18:08 #12248Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
22.02.2024, 18:37 #12249
23.02.2024, 07:32 #12250
Здесь нужно определиться, чем П-контур отличается от простого ФНЧ 3 -го порядка. Если сравнить схемы, то ровно ничем. Если сравнить АЧХ то отличия становятся очевидны, ФНЧ имеет полосу прозрачности от нуля до частоты среза, в т.ч. не только по АЧХ но и по входному сопротивлению, П-контур покажет отчетливый резонанс. А дело в уровне нагруженной добротности, уровне запасаемой в контуре энергии. ФНЧ имеют низкую добротность, уровня запасаемой энерии может не хватить на создание тока в полупериод отсутсвия нагрузки. Однако, если сделать ФНЧ не третьего порядка, а более высокого, с большим числом реактивностей, то это может сработать. Вообще же оценка свойств П-контура как "маховика", довольно просто делается с помощью системы дифференциальных уравнений П-контура.
23.02.2024, 09:47 #12251
23.02.2024, 10:16 #12252Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
Или пример, как можно не понимать простого.
При работе каскада с ОС через входную цепь течёт весь выходной ток. И не только первая его гармоника.
В тот полупериод, когда лампа открыта , входное сопротивление у рогатой 200-300 Ом, в зависимости от крутизна и угла отсечки. А в другом полупериоде ток не течёт и вх сопротивление условно практически бесконечность, особенно на НЧ, где не влияет входная ёмкость. Попробуйте измерить КСВ на входе такого каскада проходным КСВ-метром и увидите, что трансформатор 1:4 по сопротивлению почему-то не обеспечивает низкий КСВ. А если поставить на вход цепь с достаточной добротностью, чтобы ток через неё тёк и во второй полупериод, всё будет нормально.73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2024, 10:21 #12253Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
23.02.2024, 11:38 #12254
23.02.2024, 12:03 #12255
Про вычитание из емкости С2 входной емкости лампы правильно, про вычитание из емкости С1 емкости кабеля НЕ правильно. Контур, если он правильно рассчиан и изготовлен, будет иметь активное расчетное входное сопротивление, в данном случае он рассчитывается на 50 Ом (если кабель 50-ти Омный). Это все равно, что подключить к кабелю обычный резистор 50 Ом, никому и в голову не придет в том случае что-то вычитать, да и вычитать не из чего. Конечно при изменении частоты будут некоторые отклонения, но для контуров невысокой добротности вполне терпимые, здесь в каждом случае нужен расчет по полосе согласования, но это уже детали.
3346Спасибо
