29.02.2024, 16:44 #12331
01.03.2024, 09:23 #12332QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 135
Планирую в усилителе для упрощения автоматики применить Arduino, развязав вход/выход PC817 с шунтированием конденсаторами с подтягивающими резисторами, а питание через B1212S. Включение связки около трансивера помех не дало. Блок планирую закрыть в коробку из жести, после отладки. Если кто использовал Arduino в усилителе - нет ли зависаний, или каких ещё проблем? Мощность усилителя более 1К.
01.03.2024, 19:22 #12333
Всех приветствую!Вот тут новая проблема Доэксперементировался-включал УМ вверх ногами А теперь замучился менять триод в стабилизаторе экранной сетке По своему конструктиву экранная сетка в ГУ 81 на какой электрод может замыкать В холодном состоянии никакие замыкания не звоняться а при накале и напряжении на С2 триод стабилизатора аж разлетается 1 остался
01.03.2024, 19:54 #12334TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Што- то сомнительно. У кого- то и лёжа лампа работает и ничего.
Радио слышит! Радио знает!
01.03.2024, 20:25 #12335
01.03.2024, 20:28 #12336Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
....стабилизатор по второй сетке у ГУ81-это ,,барская,, прихоть.....достаточно со второй сетки нагрузочного резистор на корпус....но чтобы он не грелся, нужно отключать напряжение в режиме RX и всё...
01.03.2024, 20:34 #12337TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
01.03.2024, 20:41 #12338High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
01.03.2024, 21:26 #12339
01.03.2024, 21:29 #12340High Power
- 09.05.2010
- 524
- 145
- 159
01.03.2024, 21:31 #12341Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
01.03.2024, 21:52 #12342
01.03.2024, 21:56 #12343Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
Поставьте реле в цепь подачи напряжения на экранную сетку. Реле включать при переходе на передачу от цепи PTT.
01.03.2024, 22:29 #12344
01.03.2024, 22:30 #12345Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
Вполне.
А ставить стабилизатор по экранной сетке в усилителе на ГУ81 это лишнее пижонство, а при большого изменения напряжения в сети даже и вредно.Последний раз редактировалось UA9KAA; 01.03.2024 в 22:35.
3347Спасибо
