У меня входная и выходная шины неправильно были сделаны -пентодная сетка вместе со средним накалом спаяны и контура не в подвале были ну и + еще там всяки- бяки А заземление С3 с верху эффекта не дало-вернул в низ
Printable View
Планирую в усилителе для упрощения автоматики применить Arduino, развязав вход/выход PC817 с шунтированием конденсаторами с подтягивающими резисторами, а питание через B1212S. Включение связки около трансивера помех не дало. Блок планирую закрыть в коробку из жести, после отладки. Если кто использовал Arduino в усилителе - нет ли зависаний, или каких ещё проблем? Мощность усилителя более 1К.
Всех приветствую!Вот тут новая проблема Доэксперементировался-включал УМ вверх ногами А теперь замучился менять триод в стабилизаторе экранной сетке По своему конструктиву экранная сетка в ГУ 81 на какой электрод может замыкать В холодном состоянии никакие замыкания не звоняться а при накале и напряжении на С2 триод стабилизатора аж разлетается 1 остался
Што- то сомнительно. У кого- то и лёжа лампа работает и ничего.
....стабилизатор по второй сетке у ГУ81-это ,,барская,, прихоть.....достаточно со второй сетки нагрузочного резистор на корпус....но чтобы он не грелся, нужно отключать напряжение в режиме RX и всё...
Раньше что то не возомнивала!Все началось как в экранную сетку-по здешнему совету- еще 2 кондюка разных напихал Тестером их на утечку и емкость проверил -вроде нормальные!Завтра LCR-метром померию Я все время так включал-1 накал,2 U на сетки 3.анодное Никогда ниче не было
Поставьте реле в цепь подачи напряжения на экранную сетку. Реле включать при переходе на передачу от цепи PTT.
Вполне.
А ставить стабилизатор по экранной сетке в усилителе на ГУ81 это лишнее пижонство, а при большого изменения напряжения в сети даже и вредно.
