Вообще-то сопротивление утечки ставится как можно ближе к выводам сетки лампы.
Планировал поставить подобные (и запасся даже), встречал на платах импортных кинескопов, тоже там защищали электроды от прострелов. Но, те маленькие, больше напоминают диод (типа Д18) и напряжение, что они сторожат, по прикидке, пара-тройка сотен вольт. не проверял, а теперь и без надобности.
Может идею кто и подберёт.
У китайцев много всяких-разных газовых разрядников -их попробовать- где еще брать? Мне вот только не понятно, если разрядник или варистор в экранной сетке нужная вещь,то,сколько схем я пересмотрел, нигде и никто их не ставит?
У меня 2 лампы ,а автор пишет что на 2 лампы 1 резистор,то совсем рядом с сетками не получиться
Да хоть пять! Если для тока утечки 10мА вам нужен резистор 35к (допустим), то поставьте два резистора по 70к - по одному возле каждой сетки. И по одному варистору на каждую сетку тоже. Или поставьте два резистора по 35к - будете контролировать обратный ток 20мА. Для двух ламп это будет насущно.
Автор думает, что варистор "...спасет отца русской демократии". Его дело.
R4CFZ А какая у вас лампа?
Да прикинуть сопротивление для 10мА. Напряжение по видимому 700в.
Я Вам одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь: НИКАКИХ резисторов "утечки, варисторов и разрядников в цепи экранной сетки пентода, каковым является ГУ-81 ставить не нужно :) У пентодов обратного тока экранной сетки нет в принципе! Для этого защитная сетка и служит :)
