А вот из различных публикаций, я отобрал для себя следующии формулы для расчета анодной цепи Может что и не так -тут есть кому поправить Вложение 352447
Значит, если кто не умеет, нужно просто научиться. Входное сопротивление лампы с ОС высчитывается по нижеприведенной формуле. Ее почему-то многие не знают, хотя она есть в настольной книге каждого радиолюбителя, в Справочнике Бунина-Яйленко. В формуле S - крутизна по заводским параметрам лампы, a1 - коэффициент Берга для первой гармоники импульса анодного тока лампы, Тета - угол отсечки анодного тока. Коэффициент Берга желательно брать с учетом вида характеристики, для квадратичных и линейных ламп он не совсем одинаков, посчитать можно с помощью еще одной моей программы.
Если принять линейную лампу и угол отсечки 90 градусов, то формула обращается в выражение R = 1 / (0.5*S).
Ну а Roe часто получается разным потому, что коэффициенты использования анодного напряжения берут с потолка. Лучше вооружиться анодными характеристиками лампы и самому определить что будет в конкретном усилителе с конкретной лампой. А далее все просто, одна из формул приведена в описании к программе (с предыдущей страницы), если исходить из требуемой мощности, которую способна отдать лампа, либо, если исходить из импульса тока лампы, просто посчитать по закону Ома. Принять амплитуду напряжения на аноде, равной напряжению питания за минусом остаточного напряжения на аноде, и разделить ее на амплитуду тока первой гармоники.
А Вы сами умеете рассчитывать входное и выходное сопротивления ?
Как ни странно, но в этот раз я с вами согласен. Они хотят приторочить к корове седло - т.е. к трансиверу, изначально не предназначенному для работу с УМ. "правильно" прицепить его. Да с точностью до второго знака.
По мне то, надо не седло подгонять, а "корову" сменить (если уже надо как лучше) - сменить выходной трансивера под нужную нагрузку, делов то. Да, не каждый сможет, а тогда надо довольствоваться тем что получается.
тема "Общие вопросы..." не не "частные случаи.." Заболтали тему.
Спасибо Александр за подсказку!
На входе нужна цепь для компенсации входной емкости лампы:
http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
По поводу п контура на выходе, тоже по расчетам получается очень точно.
Не путайте вторую верную цифру и вторую цифру после запятой. Если взять число 11 , то точность до второй верной цифры составит около 9 процентов, а если 99, то чуть хуже, чем один процент. Вторыми верными цифрами в этих случаях являются вторые 1 и 9.
А причём здесь ЗД?
