Причем здесь режим ? Дело не режиме, а в смысле использовании ГУ-74Б с таким же коэффициентом усиления как у триода ??!!
Ну если 74ка при 550 вт рассеиваемых на аноде отдаёт 900вт то две ГИ-7Б при 700 рассеиваемых на аноде легко килоавтт! У Гончаренко DL2KQ усилители на 3х ГИ-7Б - кто не знает.
У меня в закромах лежали лет 15.. парочка еще в упаковке, и еще парочка, тоже с выдержкой :), слегка поработавшие в Корвете.. Ну и эта, которую счас пытаю.
Я ее подержал под накалом пару часиков, и всё, погнал мучать.. ниче так.. держится пока.. :)
А она, наверное, думала - отдохну на пенсии.. ага.. :)
Перебирать остальные не стал, лень..
В своё время, когда ги7 было, что посчитать не мог, был у меня УМ на двух штуках. БЕЗ ВЕНТЛЯТОРА. Ну просто не где взять былоего . Лампы менял раз в неделю и чаще. Не напрягало. :)
Ну-у началось :s7:
Да. И не только у меня.
Цитата:
Энергетические показатели усилителя можно улучшить, подключая безиндуктивный резистор R2 сопротивлением до 30 Ом между катодом и общим проводом. Этот резистор обеспечивает отрицательную обратную связь, что позволяет снизить ток покоя и несколько улучшить линейность; уровень составляющих пятого порядка уменьшается при этом примерно на 3 дБ.
