http://www.cqham.ru/pa74.htm
Конечно. Углы отсечки, режимы, коэффициенты разложения импульса анодного тока... а0, а1... Чтение об этом облагораживает, а, если на ночь, то и надёжно усыпляет. :)
Добрый вечер, Уважаемые!
Такой транс 1:2 уже пойдет, или еще нет?
КСВ от 1,18 на 1,8 мгц до 1,4 на 30 мгц
Кольца М1000МН 16 мм внешний
Примерно то-же самое на кольцах 2000МН 20 мм внешний
Может и пойдет, только это не транс, а автотранс. Третий сорт, не брак:)
Так снимите крышку с трансивера и увидите:)
Я понимаю и тонкий юмор и всё такое..
Но хотелось бы и самому увидеть, и остальным показать, как надо делать трансформатор на входе ФНЧ усилителя мощности на ГУ-74Б.
Если бы все всё знали и умели, то форумы бы давно отмерли ввиду ненадобности по причине всеобщего знайства и поголовной грамотности.. :)
А так как, увы, мир не идеален, то и существуют до сих пор(и, подозреваю, будут существовать вечно) чайники, и продолжают задавать свои чайницкие вопросы.
сорри
Да ничем таким особенным он не отличается, трансформатор как трансформатор. Удобнее делать биноклем, чисто конструктивно и удобнее крепить. Берутся две ферритовые трубки, подходящего размера, скрепляются друг с другом(клеем, изолентой, термоусадкой, пластиковыми хомутами и т.п.), подбирается провод(допустим первичка 11 витков, вторичка 19, в сумме получается 30, т.е. пучек из 30 проводов должен проходить в дырку сердечника и не сильно там болтаться). Поскольку во вторичке витков больше, начинаем мотать с нее. 4 витка намотали, потом по очереди один первичка, один вторичка и так 11 раз. Потом доматываем 4 витка вторички. Выводы естественно в разные стороны. Все, транс готов. Поскольку это именно трансформатор, а не автотрансформатор и он гальванически развязывает, есть смысл выкинуть лишние детали, т.е. разделительный конденсатор и дроссель смещения(если есть).
...мне больше нравится методика ...KQ. Правда он писал об опрелении качества ферита, но ..один черт.
В кратце озвучу: берём кольцо, мотаем витки низкоомной обмотки и измеряем, реактивность должна на самой низкой частоте иметь в пересчете сопротивление на порядок больше сопротивления на которое она(обмотка) будет нагружена, мотаем вторичную обмотку с нужным К трансформации, подключаем это R, измеряем КСВ в рабочем диапазоне.
От себя толко добавлю, что так я делаю трансформаторы для бевереджей, но есть ньюанс о котором никто никгда нигде не писал, или я не встречал. Есть разница, когда трасформатор делаешь в комфортных условиях, и совсем дрогое когда он в реальных условиях, зимой, ночью, при минус 20. Индуктивность падает вдвое. Поэтому я тестирую после морозилки, где минус 18.
В УМ температура скорее всего выше комнатной, так что витков понадобится вилимо меньше расчетных.
Илья, у меня сделано вот так:
Вложение 181723
Для себя собираю усилитель на ГУ43Б. Это входные цепи. Автотрансформатор 50/100 Ом. КСВ - 1:1.25 не более в диапазоне от 1.8 до 29 МГц. На плате, так-же, находится стабилизатор напряжения смещения. Собираюсь "раскачивать" Elecraft-ом K2, 10-ю Ваттами.
