Я и не собирался :)
У меня защиты по мотивам G3SEK.
Да в курсе я, что G3SEK применил в схеме защиты второй сетки оптопару с чуствительностью 10 мА, а в схеме защиты первой сетки оптопару с чуствительностью 1 мА. Только вот индикаторных светодиодов обеспечивающих свечение при токе менее 1 мА не встречал.
Вы действительно используете подобную индикацию появления сеточного тока? Если можно то пожалуйста практическую схему с номиналами и желательно фото лицевой панели как светится светодиод при токе первой сетки 1мА.
Я тоже использую светодиодную индикацию появления сеточного тока - у меня к "измерительному" резистору подключен переход база-эммитер биполярнного транзистора, в цепи коллектора которого стоит светодиод.
Илья! Я что-то не подумал... А тебе не нужны безъиндукционные резисторы Р1-3-50? 49,9 ома +/- 5% 50 вт. Они с болтиком М6 на радиатор. Идеальны для цепи первой сетки. Демонтированные, но исправные, конечно.
А я у китайцев купил пучёк из 5 штук, тоже демонтированные, но все целые.
Цена была тогда ниже, по 75 руб за штуку вышло чтоли..
https://ru.aliexpress.com/item/the-c...608.0.0.OOl11q
Не совсем так. Речь шла о повышении мощности. А повышение напряжения экранной сетки приводит к понижению КПД. Где черным по белому написано... Речь о современных тетродах, а не о пережитках прошлого.
Вложение 173004
Мне кажется Вы не правильно поняли , что цитировали. Простым языком можно "перевести" так: Об Uэ - ни слова, и приходится, в ущерб КПД, для сохранения качества, работать в недонапряженном режиме.
Что вообще то спорно, так как по определению для УМ первична Р, потом КПД и только потом линейность. Наверное это выдержка про драйверы...
Дело медленно, но движется.
Так у меня будет выглядеть блок с катушками и добавочными кондерами.
Катушка не на 160 (пока), и каркаса другого нет, делаем пока так.
Кондеры. 1000 пик одним кондером не нашлось, поэтому три штуки по 330 пФ.
Ну в процессе настройки может что-то и поменяется.. хотя.. в принципе все посчитано..
Красиво. А если ...надо будет релюху поменять? Весь блок вытаскивать из корпуса? Катушки демонтировать? Все отводы отпаивать? Канительно.
Да, блок надо будет доставать из корпуса.
Просчитать монтажные ёмкости нереально :) ...
А катушку на ВЧ диапазоны я бы всётаки намотал на конусной оправке - точнее можно подобрать место подключения отводов - габариты блока вроде позволяют. А лишние ватт 50 на ВЧ не помешают. К стати от какого количества витков расчётные отводы на 28, 24, 21 ?
"И можно свернуть обрыв обогнуть,
но мы выбираем трудный путь..." В.С. Высоцкий.
Вот такая компоновка ВКС с последовательным питанием (с применением В1В это не вызывает никаких трудностей), где нет проблем с анодным дросселем, все соединения минимальной длины, удобным доступом к деталям была отвергнута.
Основным и пожалуй самым главным параметром для того, кто ЭКСПЛУАТИРУЕТ аппарат является его РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
Но это же ни в какие ворота не лезет, когда для того что бы поменять сетевой выключатель (а у меня так было в детстве)
нужно разобрать пол аппарата!
Да куда уж красивше!
Вот у RT8L - это КРАСИВО. Ну да какие Ваши годы : "Опыт - плод ошибок трудных".
