Хвостовики вообще-то некалёные бывают, и поэтому можно переточить из
обломанного сверла - но со стороны рабочей части - делал такой резец и
"растачивал" почти такой приспособой на малых оборотах сверлильного станка.
Да я знаю, но как на грех ни одного подходящего не нашлось, только под корень обломанное. А хорошее губить жалко. Был бы станок... :) Лет тридцать назад, на другой работе токарь меня к своему станку допускал. :)
Кто имел дело с проходными конденсаторами КТП-3? По паспорту, тот номинал, что у меня, 400 вольт. Мне нужно только 350. Но был случай в практике, когда такой у меня шил в сетевом фильтре 220 вольт. Причём, тестером не звонился, только под напряжением. Час я его "вычислял". Кто использовал?
Так они "горят" вовсе по другой причине, у них неважная перегрузочная способность, в результате появляется дефект, - банально от перегрева изгибается контактная пластинка, нарушается контакт, реле на выброс.
- это вовсе не повод ... во всяком случае лучше кому нибудь подарить, чем бездарно загубить и выбросить...
Так они работают при 350 В, в панельке ГУ-43Б например.Вложение 172015
Проходной кондёр вычисляется легко.Вынимаем лампу выкл анод вкл накал и сеточное напряжение.В темноте (вечер ночь и т д ) смотрим в панельку и видим как на пробитом светиться точечка огненная.Вкл сеточное кратковременно что бы не сжечь стабилизатор.
Не помню, говорил или нет, но вот готовое и недорогое решение управляемого термообдува.
Температуру и три пимпочки (задание предела срабатывания) можно вывести на морду лица.
Хотя пимпочки и не обязательно, но температуру я куда нибудь размещу.
Так дальше пойдет, китайцы вообще паять отучат..
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...608.0.0.rF8bum
Питание схемы 12 вольт, а реле коммутирующее хоть 220, там свободные контакты.
Оно срабатывает по достижении заданной температуры.
После остывания датчика ниже 2-3 градусов от заданного, реле отпускается.
У меня всё очень медленно движется. Ещё токарка тормозит. Тем не менее, изготовил перегородку между отсеками ВЧ и блока питания, подготовил крепление лампового блока. И разные мелочи, вроде сетевого фильтра и диодного блока. Его ещё распаивать...
Илья, получается вентилятор или не вращается, или вращается сразу на максимальных оборотах!
Предлагаю схему плавного управления оборотами турбинки постоянного тока.
Плюс в том, что когда будете работать не в соревнованиях, то обороты будут небольшие, и шума меньше.
Т.е. когда QSO по 1-2 мин, а потом на приеме 1-3 мин, то обороты очень медленные,но в то же время потихоньку охлаждает.
Вот схема, которую уже много раз использовал в реальных конструкциях, и постепенно улучшал.
Сейчас она питается от отдельного трансика 50вт, для того, чтобы после выключения усилителя продолжался обдув ~ 2-3мин. до полного
охлаждения лампы. Если обдув выключается сразу, то лампа от накала очень сильно нагреется - это обсуждалось на форумах,
что это очень плохо. Чтобы не ставить транс, можно поставить небольшой аккумулятор, который будет потом опять заряжаться, но я этим не занимался.
Вот схема:
Вложение 172147
