Like Tree3347Спасибо
  1. #3361
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Из хвостовика сломанного сверла
    Хвостовики вообще-то некалёные бывают, и поэтому можно переточить из
    обломанного сверла - но со стороны рабочей части - делал такой резец и
    "растачивал" почти такой приспособой на малых оборотах сверлильного станка.
  2. #3362
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да я знаю, но как на грех ни одного подходящего не нашлось, только под корень обломанное. А хорошее губить жалко. Был бы станок... Лет тридцать назад, на другой работе токарь меня к своему станку допускал.
    Кто имел дело с проходными конденсаторами КТП-3? По паспорту, тот номинал, что у меня, 400 вольт. Мне нужно только 350. Но был случай в практике, когда такой у меня шил в сетевом фильтре 220 вольт. Причём, тестером не звонился, только под напряжением. Час я его "вычислял". Кто использовал?
  3. #3363
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Под ВЧ напряжением никто их переключать не будет.
    Так они "горят" вовсе по другой причине, у них неважная перегрузочная способность, в результате появляется дефект, - банально от перегрева изгибается контактная пластинка, нарушается контакт, реле на выброс.
    Ну если будут гореть (хотя с чего бы?) .. их есть у меня..
    - это вовсе не повод ... во всяком случае лучше кому нибудь подарить, чем бездарно загубить и выбросить...
    Так они работают при 350 В, в панельке ГУ-43Б например.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.09.2016 в 20:50.
  4. #3364
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Точно, двенадцать штук там стоит и номинал, как у меня: 15000. Но описанный казус всё-таки имел место.
  5. #3365
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Проходной кондёр вычисляется легко.Вынимаем лампу выкл анод вкл накал и сеточное напряжение.В темноте (вечер ночь и т д ) смотрим в панельку и видим как на пробитом светиться точечка огненная.Вкл сеточное кратковременно что бы не сжечь стабилизатор.
  6. #3366
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Вырезание дырок под ламповые панельки с помощью балеринки.
    Делал еще проще, - два сломанных сверла одинакового диаметра, из одного затачивается резец, другое используется как ось, зажимаются в тиски на нужном расстоянии, - а дальше надеюсь понятно...
  7. #3367
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Не помню, говорил или нет, но вот готовое и недорогое решение управляемого термообдува.
    Температуру и три пимпочки (задание предела срабатывания) можно вывести на морду лица.
    Хотя пимпочки и не обязательно, но температуру я куда нибудь размещу.
    Так дальше пойдет, китайцы вообще паять отучат..
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...608.0.0.rF8bum
  8. #3368
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Илья, я не понял, в этой схеме плавное управление турбинкой постоянного тока, или подается сразу через реле
    12в, а потом отключается, как только охладит лампу?
  9. #3369
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Питание схемы 12 вольт, а реле коммутирующее хоть 220, там свободные контакты.
    Оно срабатывает по достижении заданной температуры.
    После остывания датчика ниже 2-3 градусов от заданного, реле отпускается.
  10. #3370
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если бы они и стабилизаторы напряжения экранной сетки делали,
    то многие были бы рады!
  11. #3371
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    У меня всё очень медленно движется. Ещё токарка тормозит. Тем не менее, изготовил перегородку между отсеками ВЧ и блока питания, подготовил крепление лампового блока. И разные мелочи, вроде сетевого фильтра и диодного блока. Его ещё распаивать...
  12. #3372
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Илья, получается вентилятор или не вращается, или вращается сразу на максимальных оборотах!
    Предлагаю схему плавного управления оборотами турбинки постоянного тока.
    Плюс в том, что когда будете работать не в соревнованиях, то обороты будут небольшие, и шума меньше.
    Т.е. когда QSO по 1-2 мин, а потом на приеме 1-3 мин, то обороты очень медленные,но в то же время потихоньку охлаждает.
    Вот схема, которую уже много раз использовал в реальных конструкциях, и постепенно улучшал.
    Сейчас она питается от отдельного трансика 50вт, для того, чтобы после выключения усилителя продолжался обдув ~ 2-3мин. до полного
    охлаждения лампы. Если обдув выключается сразу, то лампа от накала очень сильно нагреется - это обсуждалось на форумах,
    что это очень плохо. Чтобы не ставить транс, можно поставить небольшой аккумулятор, который будет потом опять заряжаться, но я этим не занимался.
    Вот схема:
Название:	Схема управлен&#10.GIF
  13. #3373
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Просто поменять реле на переключающее.
    Или поставить еще одно переключающее.
    Можно или переключать обмотки трансформатора(если вентилятор 220 вольт), или сопротивление в схеме регулировки стабилизатора(если вентилятор 12-24 вольт)
  14. #3374
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Илья, даже не стал смотреть ссылку... Подумай, а оно нужно, что тебе жалко несколько Ватт, потребляемых вентилятором? Шум мешает спать кому то? Так мешает не шум, а его изменение...
  15. #3375
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Илья, ну с этим еще как то можно согласиться, а вот то, что не будет обдува после выключения усилителя, это плохо.
    Мало того, я забыл написать, что обдув после выключения будет на максимальных оборотах.
    Это происходит за счет реле К6 по схеме, в сообщении #3372.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
