Like Tree3347Спасибо
  1. #3346
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    что за шасси
    р140
  2. #3347
    QRPP
    24.09.2016
    9
    11
    Военные прежде чем парралелить сначала думают.
    На сщет педали RX/TX это как?
    С Ястребом такой задачи небыло.
  3. #3348
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,006
    17094
    1903
    Добрый вечер Уважаемые!
    В общем продвижение есть, правда не такое быстрое как хотелось бы..
    Вроде скомпоновал предварительно, жду помидор..
    На морде еще контроллер с кнопками разместить, вставить дежурный трансформатор, в отсеке питания оставил местечко под еще один транс - на всякий случай для вентилятора, вдруг разные варианты еще будут..
    А так все питания есть на тор-е. Стабилизаторы для разных напряжений (12 и 24 вольт) паять жуть как не хочется, пусть и три детали..
    Заказал у китайцев пучек по 32 руб за шт. на LM317 и LM2596 уже спаянные платки.
    По катушке П-контура пока еще с каркасом неясно - то ли энтот, толи поискать еще.
    Надо набрать еще 16 мкГн. Та что трубкой - 3,6 мкГн, в принципе хватает от 28 до 10 мГц.
    Остальные +16 пойдут до 1,8 мГц, итого общая индуктивность 19,5 должна быть примерно.
    Реле вакуумные под желтой пластинкой, под катушками, там же и добавочные емкости на 3,5 и 1,8 мГц
    Вентилятор не шибко мощный на нагнетание в отсек питания, в ВЧ отсеке куча дырок, и улитка на высасывание из ВЧ отсека и нагнетание в отсек лампы.
    Воздуховод наружу, что бы потоки не смешивать, будет потом из силиконового коврика для выпечки, или еще что мож присмотрю.
    Давайте, критикуйте, пока распаивать не начал..
ID:	171953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171959   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3349
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А если улитку для лампы положить плашмя чтобы воздух забирала черед отверстие в днище?
    Воздух, нагнетаемый задним вентилятором в БП и ВЧ-отсек, пусть выходит через жалюзи над
    антенным контуром. Особого смысла в этом нет, только больше свободного места будет над
    улиткой, самнезнаюзачем. Ну, может антенный коммутатор поставить, или еще какую примочку
    изладить в перспективе.
  5. #3350
    18.12.2002
    29,006
    17094
    1903
    Именно с этой улиткой тогда не поместится холодный переменный конденсатор по длине.
    У этих плоских улиток сопло не по оси, а смещено или в одну сторону, или в другую, смотря на какой стороне входное отверстие.
    Но это не проблема - можно конденсатор поднять на пластину, и сдвинуть вперед.
    Но это лишние слесарные работы, которые в квартире даются с трудом..
    Что нибудь мелкое делаю дома, что покрупнее - надо идти в гараж..
  6. #3351
    18.12.2002
    29,006
    17094
    1903
    HLQ Владимир, есть пара родных нулёвых панелек для 74-ки, если надо, отдам в дар - черкани.
  7. #3352
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Привет, в личку написал.
  8. #3353
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    1. Вырезание дырок под ламповые панельки с помощью балеринки.
    2. Готово.
ID:	172002   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3354
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По фоткам не всё видно. Не забывай вот о чём. ( Это смотреть ТОЛЬКО по месту ). Нужно предусмотреть, чтоб ЛЮБУЮ деталь можно было открутить и выпаять не трогая другие, соседние. Ну или с минимальными манёврами. Надеюсь, понятно почему. Лучше сразу сделать одну-две лишние дырки, чем потом, но уже с применением народных слов и выражений.
  10. #3355
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Нормальненько! А резец из чего делали?
  11. #3356
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Компоновка ВКС в корне не правильная, в "шаговой" доступности установлены КПЕ, доступ к которым при настройке и эксплуатации не очень то нужен.
    На мой взгляд лучше установить оба КПЕ вниз, а сверху на пластине катушки и В1В, при этом доступ к ним будет значительно лучше, где то здесь на форуме на соседней ветке я выкладывал фото усилителя на 3-х ГМИ-11 сделанного по такой компоновочной схеме. (#194), все просто, компактно, удобно
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.09.2016 в 18:06.
  12. #3357
    18.12.2002
    29,006
    17094
    1903
    В1В у меня получаются внизу, а сверху на пластине будет катушка. Отводы через будущие отверстия в пластине пойдут от реле к катушке.
    Сами-то реле при настройке не нужны, а выводы будут доступны для настройки.
    Еще рядом с реле стоят добавочные емкости для НЧ.
    Теоретически все расчитано, и они подобраны так, чтобы требуемая емкость приходилась на среднее положение переменника.
  13. #3358
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Это верно,-реле в настройке не нуждаются, вот только их надежность оставляет желать лучшего.
    Я просто привел отличную проверенную компоновочную схему ВКС (усилитель выдает честный кВт без шума и без пыли), а уж как говорится думайте сами, решайте сами...
  14. #3359
    18.12.2002
    29,006
    17094
    1903
    Александр.. обсуждали же..
    Под ВЧ напряжением никто их переключать не будет.
    Ну если будут гореть (хотя с чего бы?) .. их есть у меня..
  15. #3360
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Из хвостовика сломанного сверла. Закалить бы, да не на чем у меня. Приходилось периодически подправлять на наждаке. Всё равно быстрее и ровнее, чем дрелью высверливать, а потом напильником...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
